מחשב המילניום שלי!!!(הזמנתי אותו)
אני קצת הייתי מפחד אם הייתי אחראי על משהו ששווה 18000 שקל :lamer: ...
  • תגובות 50
  • צפיות 6.5k
לא הוא יקבל 15,000 אלף בדיוק כמו Orrm.. אולי 16,000..
מפרט מאוד מטופש.
באמת...
את רוב הערות כבר אמרו.
כרטיס מסך טיפשי ופחות טוב מהג'יגהבייט.
מי שאמר שכבר יש את ה-9500 בארץ, כן, אבל זה לא הפרו, זה סתם...
זיכרון ECC מיועד לשרתים - מה שעושה אותו איטי יותר למניעת טעויות, ועדיין עולה פי 1.5..
היה עדיף בהרבה DDR PC3500 עם גרניט ביי וגם הייתי חוסך הרבה כסף..
מארז - אם כבר קנית מארז ב-1000+ ש"ח, למה TT??
אפשר קולרמאסטר, או ליאן לי, הרבה יותר איכותי...
ואתה יודע כמה רעש הוא הולך לעשות? אני בזמן האחרון מעריך שקט.
גם ספק אני הייתי לוקח HEC475.
עזוב.. ת'אמת?
הייתי לוקח 2.8 ג"ה, עם R9700pro, אחד ג"ב זיכרון קרוסאיר PC3000 C2, שני הארד דיסקים 120GB Seagate Cuda V, ו-Barbone של שאטל - SB51G. הא וגם כונן קומבו של LG או צורב דיוידי..
הייתי יוצא עם מחשב קטנצ'יק וחזק באותה מידה שהיית יכול לקחת לכל מקום.
4000 שקל רק זיכרון
אני עדיין מצטער שקניתי לאחי במחיר 1300 שקל את הcorsair 512 3500 אבל x2 יוצא 2600
אחי את הגזמת...
למה אתה צריך את הכרטיס של הרקולס אם גיגה ביט יותר טוב ממנו ובהרבה יותר זול
היית קונה מחשב תותח ב6000 אפילו פחות
מה אני יגיד לך אחי תהנה ממנו
את הפרטים על הטעויות כבר אמרו כאן אבל אפשר לסכם בכך
עוד שנתיים הבדדל בין 2.8 ל2.4 יהיה ממש קטן, הכרטיס מסך כבר בקושי יהיה הMX של התקופה ההיא וכמובן כל שאר הדברים מסביב. לכן תמיד כדאי לקנות מחשב בינוני פלוס כי ההפרשים בעתיד יהיו קטנים. כמו שמישהו פה אמר לי פעם (וטעה לפי דעתי) GF4 4600 משתלם כי הוא נותן 20% יותר מ4200 - אבל אם הוא לא שם לב אז הוא עולה פי 2 (כך לפחות דאז) מה שעושה את זה לא משתלם
מסכן הבחור נקטל!
It's not that he's poor .... (can't write in hebrew now ... the alt+shift is gone for some reason ... a resest would probobly fix that as always ...
anyways ... he just made a f****n misrable mistake ...
or maybe like some one said here before ... he is just a 12 year old chilkd wich is just fucking fooling us and playing us for fools ...
עריכה של biodome: בבקשה - Don't use the F word. זה לא מכובד.
וחוץ מזה לכתוב מחשב מילניום 3 שנים אחרי ה2K זה די עלוב - אלא אם זה המחשב היחידי שתקנה באלף הזה (ועם כזה מחיר זה דווקא נשמע הגיוני)
מזה 2k???
לותיקים שבינינו האם זה מזכיר לכם משהו? ;D
3,364 ש"ח Intel Pentium 4 2.8GHZ 0.13 533Mhz
1,049 ש"ח ASUS P4T-533-C Lan/Audio RDRAM
4,462 ש"ח KINGSTON 1024MB PC1066 ECC RDRAM - NEW for 533 Mhz Boards
חבל שהזמנת אם יש לך תקציב היית יכול להזמין חלקים יותר טובים.
פנטיום 4 3GHz לוח P4T533 לזכרונות RDRAM 32BIT ושני זכרונות SAMSUNG RIMM RDRAM PC1066 32BIT 512MB כל אחד.
אני לא חושב שהוא הגיב פעם 1 לת'רד שהוא פתח ..
ניראה לי עכשיו הוא כבר פשוט נהנה מהמחשב שלו ...
יש לך אחלה מחשב תהנה ממנו כמה שאפשר
אבל חבל היית יכול להוציא משהו מעולה ב 1000 וליקנות לך איזה אוטו ישן או משהו
למרות שהייתה לך בר מצווה (אני בהשפעה כבדה של טיפקס ;D)
מזה 2k???
2000 ;D
איך היית יכול לקבל *כמעט* אותם ביצועים בהרבה פחות כסף:
ראה את המפרט הבא:
כמות. מוצרים סה"כ
1 INTEL P4 2.4B GHZ 533MHZ 478PIN 512Cache 1,226 ש"ח
1 Gigabyte GA-8INXP intel E7205 1,457 ש"ח
2 Corsair CMX256A-3000C2 1,334 ש"ח
2 WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special version
שלוש שנים אחריות 1,446 ש"ח
1 Gigabyte ATi Radeon 9700 PRO 1,984 ש"ח
1 Hercules Gamesurround Fortissimo 7.1
חזר למלאי - אספקה מיידית 303 ש"ח
1 LITE ON 48X12X48 OEM + SOFT 435 ש"ח
1 Aopen DVD 1648 261 ש"ח
1 PANOASONIC FLOPPY 1.44 50 ש"ח
1 Dragon DA-01BLD Full Tower
- חלון למארז : ללא חלון
- ספק כוח : Antec TruePower 430 Watt
- מנורת פלורוסנט "קרה" : ללא מנורה
- תוספות : ללא תוספות 520 ש"ח
+ 589 ש"ח
1 Microsoft® Wireless Optical Desktop 499 ש"ח
1 CREATIVE INSPIRE 6.1 6600 1,218 ש"ח
1 Thermalright AX-478 196 ש"ח
1 Thermaltake SMART CASE FAN II Variable Fan Speed Control 106 ש"ח
1 62 ARCTIC SILVER 3
סה"כ 11,686 ש"ח
לוקחים את המחשב הזה ועושים לו OC לבאס של 150-155 ומקבלים מעבד שעובד ב-2700 עד 2790 (רוב הסיכויים שלמעבד לא תהיה בעייה להגיע למהירות הזאת). הזיכרונות יעבדו על: 300-310. בקצב הזה, המערכת, שמבוססת על E7205 (גרנייט באי) יכולה להשתוות ברוב המכריע של המבחנים ל-RDRAM (ואפילו לעבור אותו). אין צורך ב-1GB של זיכרונות- לא תרגיש את ההבדל...
2 כוננים קשיחים לניצול ה-Raid שעל הלוח (עדיף להפעיל ב-Raid0).
כרטיס מסך וכרטיס קול- כבר העירו לך קודם.
מארז- למה להשקיע כל כך הרבה כסף במארז של TT ? מה רע בצ'יפטק ? או אפילו אפשר לקנות מארז של Compucase ב-430 ש"ח ולשים לו ספק.
ספק- אנטק נחשב (ובמיוחד לאחר הסקירה של תום) כ*הרבה* יותר איכותי מהאנארמקס.
רמקולים- עניין של טעם. אני אישית מעדיף את האזטק/אלטק/לוג'יטק/וידאו לוג'יק
היטסינק ומאורר- להחזיק את המעבד תחת OC כשהוא לא חם במיוחד.
כמה חסכנו ? כ-7000 ש"ח. מה יהיה ההפרש בביצועים ? אני מעריך עד 5%... (תלוי עד כמה תמהיר- אם תגיע ל-FSB=155, כלומר המעבד יפעל בקירוב על 2800, ההפרשים יהיו קטנים הרבה יותר) ומצד שני הרייד0 יעזור מאוד למהירות הכללית של המערכת.
אגב, זה גם כן מפרט שהוא "יותר מדי". אפשר לקצץ כאן בהמון מרכיבים ועדיין לקבל מחשב מעולה.
למה אתה מטריח את עצמך אם הוא כבר קנה?
בכל מקרה, תקרא את הביקורת ב-Tbreak..
הוא לא להיט בתחום האוברקלוק ועולה המון.
אני דווקא הייתי ממליץ על IT7-MAX בהרבה פחות כסף, או לחכות לגירסא הבאה של הלוח..
גרניט ביי בכל מקרה לא מציג שיפור ענקי בביצועים (רק תיאורטית בזיכרון).
בדיוק כמו RDR1066, עד שיפור של כ-5% בביצועים, 2% מעשית (התוכונת שבהן ההפרש "גדול" לא משמשות את המשתמשיםה ביתיים).
בכלל, למי שקונה היום מחשב- הייתי מציע לחכות עוד קצת לדור החדש של המעבדים גם מבית אינטל וגם מבית AMD.
