מחשב המילניום שלי!!!(הזמנתי אותו)
שלום לכווולם אחרי שאני עובד בבית שלי עם מחשבים דפוקים ומעצבנים :-X מאוד שבקושי יכול להפעיל משחקים טובים וחדשים שיש עכשיו. הנה המחשבים שייש לי עכשיו:
1. intel p3 733mhz
128 sdram
3dfx vodoo 3000 16 mb
2. intel p4 1.4ghz
128 rdram
nvidia geforce mx 200
אז ככה החלטי מהכסף שנשאר מהבר מצווה לחסוך אותו למחשב פצצות (הסכום שנשאר המבר מצווה הוא יותר מ20 אלף שקל היה טונה של אנשים דודים חברים וכו'...) שישמש בבית כסרבר, יהייה למשחקים, יהייה גם לצפות בסרטי די וי די. והמחשב ללא מסך מכיוון שקניתי פחות מחצי שנה מסך sansung 171s lcd 17 ince.
וזהו המפרט שהזמנתי:
3,364 ש"ח Intel Pentium 4 2.8GHZ 0.13 533Mhz
1,049 ש"ח ASUS P4T-533-C Lan/Audio RDRAM
4,462 ש"ח KINGSTON 1024MB PC1066 ECC RDRAM - NEW for 533 Mhz Boards
1,149 ש"ח WD 120GB 7200RPM 8MB
2,236 ש"ח Hercules 3D Prophet 9700 PRO
1,396 ש"ח CREATIVE AUDIGY 2 PLATINUM
553 ש"ח LITE ON 52X24X52
263 ש"ח LITE-ON DVD 16*48 Retail - צבע : בז
50 ש"ח PANOASONIC FLOPPY 1.44
1,115 ש"ח Xaser II A6000A Plus Tower Case
617 ש"ח Enermax 431W - EG 465P VE
499 ש"ח Microsoft® Wireless Optical Desktop
1,218 ש"ח CREATIVE INSPIRE 6.1 6600
743 ש"ח WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special versionשלוש שנים אחריות
18,714 ש"ח סה"כ
זה המחשב שצירך להגיע אליי ביום שלישי כיוון שכל החלקים כמעט מורכבים אבל כל החלקים נמצאיים בחנות לכן אני יקבל את המחשב בטוח ביום שלישי דרך הגב הצורב של lite on איכותי ומהיר מאוד לפי נסיון כיוון שיש את הצורב הזה אצל חבר והעכבר והמקלדת של מיקרוסופט טובים ואלחוטיים והעכבר גם אופטי.
וכאשר אני יקבל את המחשב אני יצלם אותו ויביא לכם תמונות ;)
  • תגובות 50
  • צפיות 6.5k
המחשב טוב אבל סתם זרקת כסף פה
Xaser II A6000A Plus Tower Case מה רע בצ"יפטק?
KINGSTON 1024MB PC1066 ECC RDRAM - NEW for 533 Mhz Boards בישביל מה זיכרון ecc הוא לא תורם לך לכלום הזיכרון הזה טוב רק לשרתים ככה זה סתם ביזבוז כסף וחוץ מזה כבר היה עדיף לקנות ddr היית חוסך הרבה כסף וההפרש בביצועיפ לא משמעותי
לסיכום כל המחשב הזה הוא ביזבוז היית קונה מחשב מבוסס amd הייתה יכול לקנות ב 10k מחשב מצויין
וגם יש לך עוד שני מחשבים סבירים והייתה יכול לשדרג אחד מהם במקום לקנות מחשב חדש
ךא הייתי רוצה להשקיע במחשבים האחרים שלי וזה באמת ביבוז להשקיע דבר שני אני צריך את המחשב הזה לצרכים שלי...........
1.למה כרטיס מסך של הרקולס ?
2.למה כרטיס קול כל כך יקר ? היתה יכול לקנות את הכרטיס של הרקולס FORTISIMO 7.1
3.למה DVD של LITE ON ?!
4.בכסף שהיתה חוסך ברכישת כרטיס קול היתה כבר קונה Z560 ...
לסיכום :
הגזמתה קצת .... ;D
סתם בזבוז כסף.
חבל שלא לקחת את אחד הלוחות החדשים עם הצ'יפטים PE,GE, ככה שתוכל לשדרג בעתיד את המעבד.
כמות הזיכרון שלקחת אינה נחוצה לכלום היום, ואפילו 512 לא נחוץ היום.
מארז ביזבוז כסף מוחלט, עכבר היית לוקח את ה-LOGITECH MX500/700 ולא מיקרוסופט, כנ"ל לגבי המקלדת.
בכזה תקציב היה עדיף לקחת מסך " CRT 22 מהסידרה האחרונה של ייאמה.
לקחת כרטיס קול שלא תורם לכלום, יכלת לקחת FORTISIMO3.
אפשר בשליש מהתקציב שבחרת את המחשב שלך לקחת מחשב עם ביצועים זהים אבל לא בכזו בזבזנות, למה לא לשמור קצת כסף
בצד למקרה שתרצה בעוד שנה כרטיס מסך יותר חייתי?
כמות שטח איחסון לא שימושית, אני מתאר לעצמי מה זה לעשות רק SCAN DISK בטח שעתיים.
ודרך אגב, לדעתי אתה עוד אחד שבא סתם להפריע למהלך השותף של הפורום, אתה סתם מתחיל להמציא דברים,
כל אחד יכול להכנס לאיזו חנות ולבנות מחשב חלומי ולהגיד זה מה שאני קונה.
יש לך סך-הכל 5-10 הודעות באתר, מה שאומר שאתה פשוט מצאת את האתר ראית פורום מפרטים אז היה בא לך להמציא משהו.
ואני בטוח שכולם מסכימים איתי למרות שיש כאלה שיגידו שאני סתם מקנה וזה לא נכון.
לא חסר לי כסף ויכלתי לקנות מחשב בכזה תקציב, אבל אני לא מפגר, אני קונה מחשב בסביבות ה-7 אלף שקל, ושומר לי הרבה כסף
בצד למקרה שאני ירצה לקנות משהו.
מחשב טוב מאוד, הבחור מלמעלה צודק בקשר לECC ובכלל הייתה יכול לחסוך כמה שקלים פה ושם אבל זה לא מתפקידי לומר לך מה לקנות.
בקיצור תתחדש :D
למה 2.8 לעזעזל?! היית חוסך 2000 שקל אם היית הולך על ה2.4!
למה, למה אסוס היקרנים האלה?
בשביל מה ECC? ולמה קינגסטון? אם כבר היית הולך על 512 איכותיים (TM, לא זוכר איך עושים את זה) של קרוסאיר. היית חוסך בסביבות ה2500 .בשביל מה הרקולס? ביצועי האוברקלוק שלו נחותים משל ג'יגהבייט, בשביל הציור היפה על האריזה והHSF? היית חוסך 400 שקל.
בשביל מה, בשביל מה הכרטיס קול הזה? אין לו שימוש למשתמש הביתי. היית חוסך 1000 שקל אם היית הולך על הבטיס של הרקולס.
למה מארז כזה? אי אפשר כבר ללכת על קומפקייס? היית חוסך 1000 כולל הספק.
בקיצור או שאתה שקרן, או שאתה לא יודע להעריך את הכסף, או שהיית טיפש ולקחת את מה שהמוכר הציע לך (כמובן, את הדברים היקרים ביותר).
אני מוכן להתערב איתך שהמחשב שאני אקנב בפחות משליש מהכסף של המחשב שלך
ייתן ביצועים כמעט זהים !
למה 2.8 ?!?!?! למה אתה צריך 1GB של RDRAM ??!?!?- ה' ישמור 4K על זכרונות זה ממש טירוף..
אם אתה חולה על מארזים אז ההוצאה הכספית היא בסדר.. ;)
למה לך 200GB ?!?!?
בקיצר זוהי זריקת כסף עצבנית ביותר...
תראה , זה אחלה מחשב , אם זה אין מה להתווכח. אבל בזבוז מוחלט.
ועכשיו סבבה לך והכל , אבל תראה כמה השקעת (18K!!!) ולחשוב שעוד חצי שנה\שנה המחשב יהיה רק "בסדר" בקצב שהחומרה מתפתחת היום. אז לפחות היית משאיר כסף לשיפורים.
(וזה כבר לא משנה אם אתה עשיר ואבא שלך מנהל מחקר בטכניון [ *caught orrm caught* ] או אם אין לך כסף).
והייתי מציע לך לשנות קצת את המפרט אם אתה עדיין יכול.
עם אתה כבר בקטע של לזרוק כסף אז תשקיע בדברים שישארו איתך הרבה שנים !:
רמקולים- התחום הזה אין הרבה חידושים בד"כ...
מסך- הרכיב שנשאר איתך הכי הרבה שנים. תשקיע באיזה מסך 21' איכותי של אימה או איזו או מה שאתה רוצה...
:o לא יאומן איזה ביזבוז ... רק הזכרון עולה כמו מחשב שלם :o
אין זה ביזבוז כסף מוחלט !!!
כל הטעויות בבחירת מפרט שיכולות להיות, עשית! ח"ח... מה אני אגיד לך?
כנראה לא שמעת שהכי יקר לא בהכרח הכי טוב... ולמה לקנות 9700? היית קונה את ה9500 שיצא וכבר יש בישראל... 4000 שקל על זכרונות? מה? כש256 מספיק עכשיו ו512 כבר נחשב לבזבזנות, אתה קונה גיגה שלם? לפחות אתה מכוסה לאיזה 3 שנים... אם היית חוסך פה ושם הייתה יכול לקנות אפילו צורב DVD באותו הכסף...
דבר אחד אני לא מצליח להבין, אם אתה הולך על החומרה הכי יקרה, הכי חדשה והכי מהירה אז למה אתה לוקח מעבד 2.8 ולא כבר 3.06? עם טכנולוגיית הייפר טרדינג??? :o
גם ב2.8 יש HT
רק צריך למצוא את הפין הנכון
אפשר להוסיף HT לכל המעבדים מעל ל2.4
אבל אני בספק אם זה מה שיגרום להם לנצח את AMD
הם צריכים להעלות את הבאסים ולא להוסיף טכנולוגיות משונות למיניהן
מה אני יגיד לך... תתחדש, קנית מחשב הכי פצצה שיכול להיות...
אבל 18 אלף!!!!!!! :o
באמת, יכלת לקנות פה 3 מחשבים תותחים...
כל שנה משחב חדש ומשודרג כללית, לפצצה העכשיווית...
לא שאני אומר שהוא לא יחזיק לך לפחות 3~ שנים, אך 18 אלף...
אני הייתי ממליץ לך לקנות מחשב ב MAX שמונה אלף, ואז כל שנה לשדרג להוסיף .... ::)
Hope you will get 20000+ in 3d's... will he?
