כבל ATX 24PIN מס' שאלות על צביעי החוטים והמתח שלהם.
אני מתכונן ליקראת המארז החדש יש דבר אחד שברור יותר מהכל.. האורך חוטים של הספק שלי בחיים לא יספיקו אז אני מעוניין להאריך אותם ע"י גזירתם באמצע והוספת חוט ארוך..
עיקר הבעיה היא עם הכבל ATX.. פשוט בגלל הכמות חוטים שיש בו, קל לשים לב לעובדה שיש הרבה חוטים באותם צבעים .
מה שאני שואל בעצם אם חוט בצבע כל שהו מזרים בידיוק את אותו מתח כמו הכבל (באותו צבע) שלידו ובעצם לא יקרה כלום אם יחליפו בינהם ?
כנ"ל לגבי שני החוטים השחורים במולקס...
תודה לעזרים :xyxthumbs:
כן כל החוטים באותו צבע מחובר ביניהם בספק (בתנאי שבספק יש רק רייל אחד של 12 וולט)
בכל מקרה לחתוך ולהלחים זה ממש לא רעיון טוב, זה עלול להגרם רע מאד
עדיף שתקנה ספק עם כבלים ארוכים
אם אני מחליף ספק כמו שלי זו הוצאה גדולה מאוד.. מה גם שאין סיבה.. הוא מעולה פשוט צריך כבלים ארוכים יותר..
ויש לו רק רייל אחד של 12V...
ככה שלא אמורים להיות בעיות לפי מה שאתה אומר ?
למה זה עלול להיגמר רע ?
מגעים רופפים
קצרים
טעויות
הלחמות לא טובות שיתחממו
תכלס זה פשוט מאד מסוכן לספק ולמחשב
אוף איזה סרט...
אין איזו דרך לחבר בצורה בטוחה את הכבלים (היא גם צריכה להיות דקה) ?
להשיג מאריך
שמע, אם אתה מלחים אותם נכון, ועוטף בHEATSHRINK אז זה אמור להשאר סבבה להרבה זמן (כמו אצלי).
אבל אולי הרבר'ה פה צודקים, אם אתה לא בטוח במה שאתה עושה, תשיג מאריך...
ואגב, גבר גבר, כותבים "מתכונן" (בגרות בלשון בגיל 24 - שואה)
