המעבד באוברקלוק תמידי...
לפני איזה 3 חודשים קניתי לוח למחשב סלרון 433mhz
קניתי לוח baby at/x של pcpartner..
הלוח אמור להיות מתאים לp2 333mhz מקסימום אבל עשו לו שיפוץ ומעבד 433mhz עובד בו
כשאני מפעיל את המחשב זה כותב שהמעבד 432mhz אבל בוינדוס בכל תוכנה - sandra, wcpuid, בלוח בקרה ובכל מקום
זה כותב שהמעבד עובד ב-450MHZ. עשיתי למעבד בדיקת ביצועים בסנדרה ואפשר להשוות אותו למעבד פנטיום 2 450MHZ -הבדל של כמה נקודות...
כתוצאה מהאוברקלוק הייתי צריך לקנות קירור חדש, והמעבד עדיין חם מאוד...
אני רוצה לבטל את האוברקלוק אבל על הלוח אין גאמפרים שאפשר להעלות בהם את מהירות הבאס ובביוס יש אפשרות של אוברקלוק עד 333MHZ ולי יש יותר - 433...
אפשר להוריד את המכפלה עם תוכנה? אם לא, מה עושים?
אפשר לדעת על "השיפוץ ומעבד 433mhz עובד בו" - מה בידיוק השיפוץ? נשמע חשוד :nono:
אני זוכר שמעבדי הפנטיום 2 הישנים יותר 333מה"צ ומטה היו בעלי מכפלה פתוחה
350מה"צ ומעלה - נעולים , ככה שאני משער שהסלרון שלך - נעול.
ניסית להפעיל את WCPUID ?
מה המהירות שהתוכנה רושמת לך?
כמו כן בקישור הנ"ל גלגל לאמצע העמוד ותוריד את SoftFSB , ונסה "לשחק" איתה
אם אכן המעבד ב"אוברקלוק" אז ההפרש הוא 18 מה"צים, ותאמין לי שלא הם עושים אותו ל"חם מאוד"\ מצריכים קירור נוסף.
ושתבין אתה מדבר כאן על CELERON מה המעלות שלך?
42 ב idle
הפעלתי כבר את wcpuid וזה רושם שם שהמעבד הוא סלרון 433 אבל עובד ב 449.65
בתוכנה השניה אי אפשר "לשחק" כי אין שם את הלוח שלי ואני לא יודע מה זה clock generator...
אני מחפש בינתיים עדכון ביוס למרות שלא נראה לי שיש...
אני לא יודע מה בדיוק ה"שיפוץ" אבל אני יודע שהמעבד הזה לא אמור לעבוד על הלוח הזה אבל הוא עובד...
42 ב idle
זה בסדר למעבד שלך
אצלי הוא על 49 ב IDLE
ובמאמץ הוא מגיע חופשי ל 57...
(זאת כמובן לאחר אובקלוק די רציני..)
אבל זה עובד ושום נזק לא נגרם עדיין למאבד...
(אז יופי.. זה מקצר לו קצת את החיים מ50 שנה ל 10 שנים.. *)
(*זה רק כדי להדגים רעיון.. לא אמרתי שזה באמת האורך חיים של המעבד..)
לא אכפת לי שיקצר את החיים אבל למשחקים זה לא טוב כי במשחקים אחרי זמן מסויים זה מתחיל להיות לאט...
בsoldier of fortune זה עובד חלק וכשהמעבד מתחמם יותר מידי זה נהיה איטי או נתקע
הכרטיס מסך לא עובד את ה35 מעלות אפילו במאמץ והוא באוברקלוק רציני(יחסית לוודו 3 30MHZ תוספת זה רציני)
הורדתי עדכון ביוס ועכשיו זה עובד בסדר...
יש לי מעבד עם מכפלה פתוחה!!!!!!! אני יכול להמהיר אותו עד 600 מגההרץ בלוח הזה...בעעע
עריכה:
המעבד הוא 433, פועל בבאס 66 ומכפלה 6.5
עשיתי לו אוברקלוק "קטנטן":
באס: 75
מכפלה: 6.5
מהירות: 489MHZ!
זה עובד יציב גם ביותר:
באס: 83
מכפלה: 6
מהירות: 498.66!!
אני יכול להעלות כמה שבא לי כי חוץ מקירור שום דבר לא מגביל אותי... ;D
הזכרונות הם 256MB אחד של מיקרון ואחד של סמסונג והם :saint:pc133
נראה לי שב-600MHZ אני יהיה חייב חנקן נוזלי! :AR15:
