כמה עולה להרחיב זיכרון ל2GB RAM?
שלום, יש לי כרגע במחשב 1GB RAM והשאלה שלי היא כמה יעלה לי להרחיב ל 2GB RAM (זאת אומרת כמה יעלה לי 1GB RAM)
אם מישהו יודע אני אשמח לדעת... תודה..
600-1800 ש"ח בתלות בפרמטרים של הזיכרון והיצרן.
אתה חייב לציין את סוג הזיכרון (DDR או DDR2), רוחב הפס (333/400/533/667/800/1067) והתזמונים (CL2/3/4/5)
תרשום את המפרט כולו כדי שנדע מה מתאים למערכת ולשימושים הצפויים שלך.
איך אני אוכל לדעת את כל זה?
רק על ידי פתיחת המחשב והסתכלות בפנים?
יש המון תוכנות שיודעות להפיק דו"ח על החומרה במחשב כדוגמת SIW, WINAUDIT שהן חינמיות ולא דורשות התקנה.
חינמיות הדורשות התקנה יש גם כן שאחת הפופולריות היא EVEREST.
דבר ראשון תודה לך על העזרה... דבר שני:
הבאתי לך כאן קובץ txt של המפרט שלי (לא כולו כמובן), ואל תדאג.. לא שמתי בפנים כל מיני שטויות..
הלוח אם שלי הוא: pentium4 CPU 2.40GHz
www.avidentallaser.com/finish/report.txt
אני מקווה שזה יעזור לך ואם לא.. אז אשמח לדעת מה כן.. תודה מראש... =]
זה מחשב ישן מאוד... יש לך רק שני סלוטים של זיכרון כך שתצטרך להחליף את הקיימים במקום להוסיף...
תוסיף את המידע על לוח האם כדי שנדע במה הוא תומך.
אני לא חושב שאתה יכול לשדרג ל-2GB.
Maximum Memory Module Size 512 MB
מה שאומר שהמקסימום שהלוח תומך לסלוט הוא 512MB.
אז ככה
מאד חשוב לדעת איזה לוח אם יש לך ובקובץ שצרפת לא כתוב
זה המעבד שלך ולא הלוח אם
זה שבמה שכתבת מופיעים 2 סלוטים של זיכרון יכול להיות מ-2 סיבות
1. באמת יש לך רק 2 סלוטים של זיכרון
2. התוכנה מראה רק את הסלוטים התפוסים ויש לך עוד 2 סלוטים
בקיצור צריך לדעת איזה לוח אם יש לך
הלוח אם שלי הוא : Intel® Desktop Board D845GRG
מהאתר של אינטל:
* Two DIMM sockets supporting 2.5 V (only) 184-pin 200/266 MHz Double Data Rate (DDR) SDRAM DIMMs with gold-plated contacts
* Unbuffered non-ECC DIMMs only
* Maximum total system memory: 2 GB; minimum total system memory: 64 MB
* Serial Presence Detect (SPD) DIMMs only
* Suspend to RAM
תקרא פה: http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d845grg/sb/cs-010374.htm
ופה: http://www.intel.com/design/motherbd/rg/
ניתן לשים מקסימום שני מודולים של DDR200/266 כל אחד 1GB ולא תוכל להשתמש בזכרונות הישנים.
משהו בסביבות 1300 ש"ח.
