Slow Wind - My First Project עדכון 2.12.07 : צביעת הצורב
נכון,
ואני גם אצבע אותו בהמשך הדרך..
  • תגובות 260
  • צפיות 33k
מעולה!
בכל מקרה, נראה טוב!
אין לי איך לעשות פתח בחזית כי בדיוק לפני המיקום של המאוורר, יש את הכפתורים להדלקה ואת כל הכבלים והמגעים...
תודה רבה לך ולכולם על התגובות!
אין מצב שאתה מקמבן פתח בין הכפתורים? זה גם יהי מצוין
לא ממש..
אני מעדיף את זה ככה...
אם שמת לב אז יש לי בפאנל הקדמי גם מין חלון קטן כחול קטן, שמואר בתאורה כחולה...זה מוסיף הרבה לאפקט של התאורה..
אם כך אז אני מציע לך לבדוק עד כמה אויר המאוורר הזה מכניס, ואם הוא באמת קר ( או סתם משחק עם האויר החם שבמארז ), אם האויר יסית חם או בטמי"פ של המארז והוא זורק קצת אויר, אז עדיף שתוציא אותו.
אני אבדוק את זה בהמשך עם עבודה רציפה של המחשב.
כרגע המחשב עדיין לא פועל בגלל שהכבלים של כפתור ה"ריסט" עדיין לא הולחמו.
אבא שלי אמר שהיום או מחר נלחים אותם.
לפי המזל שלי בזמן האחרון עם המחשב-->>נסיים להלחים ואז משהו אחר לא יהיה בסדר... :screwy:
לא נורא, אני אופטימי :jump:
חחח... בהצלחה,
וזה די חשוב הקטע עם המאוורר, מכיוון שאחרת הוא סתם מרעיש וחבל...
קודם הלחמתי עם אבא שלי את הכבלים בפאנל הקדמי, הכל יושב טוב.
ניסינו להפעיל את המחשב, הוא נדלק, ותוך כמה שניות נכבה לבד.
זה בטוח לא הכפתורים בפאנל הקדמי כי הכל שם מחובר.
זה גם לא נראה לי הספק כי ניסינו לראות אם יש עליו עומס, אז ניתקנו ממנו הכל חוץ מהלוח אם ומהדיסק קשיח, והמחשב עדיין נכבה תוך כמה שניות.
יש למישהו פתרון מה זה יכול להיות?
בעיה בכפתור הדלקה. אני בטוח 99%. הוא בטח נתקע או משהו. או שהלחמת אותו לא טוב. כי זה מה שקורה לרוב כאשר כפתור ההפעלה דפוק.
כן אני מסכים, סליחה אבל
הסלבה לא טובה אני מציע לך לעשות שוב גם כי המחשב הוא יפה וזה הורס את זה
ולמה סמת מאוורים שונים ובצבעים שונים אני מציע לך גם לקחת מאוורים באותו צבע פעם הבאה גם לata
^^ ההסלבה לא כזאת נוראית, אבל היא ממש לא מושלמת.
עוד דבר, כמו שאמרתי לך קודם (פותח הת'רד), תנסה "להחביא" את הכבלים המוסלבים מחוץ לטווח הראיה של החלון, צמוד לדפנות המארז. זה גם יכול לשפר זרימת אוויר (אה, אין מאוור מקדימה... אבל זה עדיין עדיף לדעתי).
אני אנסה כמה שיותר...
היום הצלחתי להפעיל את המחשב.
התקלה הייתה הגוף קירור שלא ישב טוב על המעבד :kopfpatsch:
מחר-מחרתיים אני מעלה תמונות, והרבה!!!
יש לי בינתיים בעיה עם הפאנל של השליטה על המאווררים..
הכל פעל יופי, כיביתי את המחשב, וכשהדלקתי פתאום הפאנל לא מזהה כלום (מאווררים, חיישנים), וכל הכבלים מחוברים.
ניסיתי כמה פעמים לכבות ולהדליק את המחשב וזה לא עזר, נראה אם אני לא אסתדר איתו עד יום ראשון =>אני אנצל את האחריות מנעה מחשבים...
דרך אגב, כל עצה על הפאנל תתקבל בברכה!
תודה.
אל תסתבך יותר מדי, אם יש לך אחריות אז תנצל את זה!
נראה לי שזה מה שאני אעשה,
יא אללה על כל הפעמים בפרויקט הזה שנסעתי לנעה מחשבים כדי להביא דברים/לתקן דברים...
על הזמן והדלק הייתי קונה עוד פאנל :xyxthumbs:
חחח... אבל איך יכולת לדעת?!
