Slow Wind - My First Project עדכון 2.12.07 : צביעת הצורב
אתה יכול לשלוח תמונה של המולקסים ושל ה 24 פינים ?
אני רוצה להבין למה אתה ממיס אותם ...
  • תגובות 260
  • צפיות 33k
אני אסביר לך.
במסגרת הפרויקט קניתי הרבה דברים למחשב.
ביניהם היו ספק (FSP 350W 60GLN), מחברים לספק שזוהרים בתאורת UV, וסליבינג.
עם המחברים הגיע מחלץ, שאין לי מושג למה אבל הוא לא הצליח לחלץ אפילו חלק מהפינים בספק (אני לא מדבר על הפינים של ה 24, אלא על ה 4 במולקס).
האופציה היחידה שנותרה לי כדי שאני אוכל להחליף את המחברים ולהלביש את הסליבינג, היא להמיס את המולקסים עם סכין יפנית חמה (בעדינות כמובן).
עם הקטע הזה הצלחתי, סיימתי להלביש את הסליבינג, ולהחליף את המחברים.
הדבר היחידי שלא הצלחתי לחלץ בספק, זה את הצמה הראשית (24 פינים), שאותה אני אמור לפרק, להלביש אותה בסליב, ולחלק אותה לחיבור של 20+4 במחברים שזוהרים בUV (כי בלוח אם שלי יש כניסה של 20 פינים, ולא של 24).
בקיצור, אני לא מצליח לחלץ את הצמה הראשית, וכנראה שהאופציה היחידה שלי היא להמיס גם אותה עם סכין יפנית.
יש לך כמה אופציות, תלוי כמה אתה רוצה להוציא\מוכן לבזבז
א. לקנות קיט חולצים ייעודי (עושה את העבודה טוב מאוד, שניות ספורות לפין , ואף פחות לאחר שלומדים לעבוד עם הכלי)
ב.להכין בעצמך חולץ לATX (כמו שעשיתי בפרוייקט הראשון שלי, לפני המון זמן, אם כי הוא דרש המון זמן של הכנה)
ג. להתחיל לחלוץ את הפינים אחד אחד בעזרת סיכה\מברג שענים (תלוי בסוג הקונקטור..)
לחתוך את הקונקטורים? לא יודע
בכל מקרה אפשר גם עם דרמל (תקבע את הקונקטור על מלחציים, ו"תפתח" אותו ;)
בהצלחה!
ניסיתי לקנות ערכת מחלצים אבל בנעה מחשבים אמרו שהם לא מביאים אותה יותר. איך בדיוק עם דרמל? אתה יכול להסביר? תודה..
אנשיםםםםם!!!
עדכוןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן!!!!
אני יודע שמלא זמן לא עידכנתי אבל תאמינו לי שזה לא היה כי לא רציתי...
פשוט כל פעם הייתה בעיה עם חלק אחר.
עכשיו הייתה לי בעיה עם הספק, שתודות ל TMS נפתרה בקלות.
בקיצור, הפרויקט כבר עוד מעט מסתיים (עוד מעט חכו קצת...=])
אז איך אפשר לעדכן בלי לתת לכם תמונות?!
הספק אחרי הסליבינג והחלפת המחברים לכאלה שזוהרים בתאורת UV:
הנה המארז אחרי הצביעה:
הגג גמור:
החלון (זה אולי נראה שהוא צריך שיוף אבל תאמינו לי שלא, אין לי מושג למה, אבל רק כשאני מצלם זה נראה ככה, במציאות ממש לא)
הנה פנים המארז:
הנה הספק והגוף קירור החדש למעבד מבפנים (איזה מאוורר יש לספק הזהה!!!!!)
עכשיו יש בעיה אחת.
כשהוצאתי את הפאנל הקדמי כדי לצבוע אותו, שני הכבלים השחורים הקטנים שמתחברים לכפתור של ה"ריסט" נקרעו.
אני יכול להדליק את המחשב, אבל אז תוך כמה שניות הוא נכבה.
בדקתי וזו לא בעיה של עומס בספק, כי ניתקתי ממנו הכל חוץ מהלוח אם וההארדיסק והוא עדיין נכבה, אז שיערתי שזו הבעיה.
בקיצור, אני צריך לבדוק איך אני מסדר את זה.
יש למישהו רעיונות?
דרך אגב, הצלחתי לצלם תמונה אחת של המארז דולק (בלי הדלת) לכמה שניות,
שימו לב איזה אפקט המאוורר הירוק שזוהר בתאורת UV נותן!
טוב זה העדכון שלי לעכשיו,
מקווה להרבה הרבה הרבה תגובות והצעות,
גיא.
סוף סוף עדכון, הגג סקסי!!
נראה בתמונה שהצביעה של הפנאל לא אחידה - יש אזורים בהירים. זה רק בתמונה?
לא יזיק גם קצת לסדר את הכבלים מחוץ לתחום של החלון, ככה שיראו יותר מהמחשב.
ד"א, מה עשית להיט שרינקס? שרפת אותם עם מצית?
בכללי, עבודה טובה! אהבתי מאוד את הגג! :yelclap:
תודה רבה!!!
חחחח כן שרפתי את ההיטשרינק עם מצית....=]
מייבש שיער פשוט לא סיפק את הסחורה...
בפאנל הקדמי יש קצת אזורים בהירים בגלל שהצביעה לא יצאה משהו, אבל התמונה מבליטה את זה מאוד.
זה לא ממש בולט במציאות.
ממש לא אהבתי את ההסלבה.. מצטער. קבל את זה בתור ביקורת בונה. היית צריך להתחיל אותה מהבפנים של הספק.
אבל הגג ממש יפה! פשוט מואה!
יפה מאוד אחי, יצא יפה הבפנים של המארז...
הבעיה היא שהחלון קטן מדיי תעיף את הפרספקס ותעשה חלון יותר גדול יש לך אפילו את הקו חיתוך באותה צורה זאת גם הזדמנות לשפשף את זה כמו שצריך
בקשר לכפתורים תנסה להלחים...
יצא ממש יפה,
אבל אני מציע לך לעשות פתח בחזית הפלסטיק של המארז בשביל המאוורר
יפה מאוד מאוד!!
אבל כמו שאמרו...טעון שיפור..
לא רציתי לפתוח אם הספק ולהתחיל את ההסלבה מבפנים מכמה סיבות:
1) פחדתי על האחריות (למרות שאם מסתכלים על זה ככה, אחרי שהחלפתי את המחברים של הספק האחריות התבטלה בכל מקרה..)
2) זה היה מסובך מדי, גם ככה כדי להסליב את הצמה הראשית הייתי צריך להוציא את הפינים אחד-אחד ולהעביר כל אחד בנפרד בתוך הסליב.
תאמין לי שהחלון לא עד כדי כך קטן כמו שהוא נראה..
אפשר לראות דרכו כמעט את כל הרכיבים, אולי רק חוץ מהספק ומהצורב.
בקשר להלחמה - כנראה שזה מה שאני אעשה, תודה.
יצא ממש יפה,
אין לי איך לעשות פתח בחזית כי בדיוק לפני המיקום של המאוורר, יש את הכפתורים להדלקה ואת כל הכבלים והמגעים...
יפה מאוד מאוד!!
תודה רבה לך ולכולם על התגובות!
מה עם איזה תמונה של הפאנל?
מה אתה עוד מתכנן?
צירפתי תמונה של הפאנל.
את הפלסטיקים שמכסים את המקומות שאין בהם כוננים עדיין לא הספקתי לצבוע, אז הם ריקים.
תוכלו לראות בתמונה את הצורב, ואת הבקר שליטה השחור שקניתי שבגלל הפלאש הוא נראה קצת כסוף...
[attachment deleted by admin]
צורב דורש צביעה בשחור! :xyxthumbs:
