התייעצות לשילוש טוב למשחקים(E6300+פוקסקון+GSKILL) כולל אוברקלוק
שלום
חבר בקרוב קונה מחשב חדש ועיקר ההתלבטות היא לגבי הלוח והזכרונות.
כמו שציינתי, השימוש זה משחקים ואוברקלוק בינוני עד כבד (קירור הולך להיות סוניק כנראה)
מעבד: E6300 סגור
לוח:
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2184
וזכרון:
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2261
אין תקציב לקחת זכרון לא VALUE אבל לפחות זה DDR2 800
מה אתם אומרים ?
תודה מראש לעונים
לוח תקח אחד אחר כי הלוח של פוקסקון לא משהו לאוברקלוק (מגיע לבאס 360-370 לא יותר).
יש לך מספר אפשרויות:
1) ABIT AB9 שעולה 799 ש"ח. לינק - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_315_1206&products_id=15597
2) ASUS P5B שעולה 806 ש"ח. לינק - http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1971
3) GIGABYTE 965P S3 שעולה 776 ש"ח. לינק - http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=GA-965P-S3&affiliate=zap
4) ALBATRON PXP965 שעולה 760 ש"ח. לינק - http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2318
זיכרונות תקח את אלה - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2233_2234&products_id=14773
יותר יקרים אבל הרבה יותר טובים לאוברקלוק, מבטיחים לך באס 500.
ככה להתמצא במספרים - מה הדיפולט בבאס של הקונרוים ומה המכפלה של ה-6300?
ותודה על התגובה, עוד דעות ?
ברמה התיאורטית- אם לא יהיה בעיות חום ולא יהיה בעיות עם הלוח הוא יוכל להגיע עם הג'יסקיל לתדר במעבד של 2.8GHZ בלי להעלות את התדר של הזכרונות ?
מנסה להתעדכן ככה תוך כדי עזרה לחבר P:
וכן הצעתי את הטוניק אבל אני חושב שלא ייכנס במארז- HEC 6A19
כן (אבל הלוח של פוקסקון יגביל ולכן מומלץ לוח אחר ל - OC).
אם הרוחב של המארז הוא יותר מ - 18CM אז הוא ייכנס.
טוניק מומלץ? לא תודה.
אני אישיתי לא אמליץ לאף אחד על טוניק.
לזה שהציע לי זכרון טוב יותר: לא כולם מגדלים כסף על עצים. יש הבדל דיי גדול בין 750 ש"ח ל890 ש"ח.
(אני הוא זה שכנראה קונה את המערכת).
יש גם הבדל גדול ביכולת האוברקלוק של הזכרונות, על ביצועים/איכות משלמים.
והטוניק הוא גוף קירור האוויר הטוב ביותר בשוק.
משלמים... עם מה בדיוק? :P
תביא כסף ואני אשלם בכיף.
בטוח יש איזה חלק אחר במחשב שאפשר לקצץ בו לטובת הזכרונות.
או לקנות את החלקים בחנויות נפרדות במחיר הכי זול לכל רכיב.
בחנויות נפרדות זה מאוד לא נוח :(
אני כבר וויתרתי על ההארד דיסק.. אני נשאר עם הישן (80 ג'יגה).
בכל מקרה, תודה. הייתי צריך חוות דעת לגבי הפוקסקון.
אז איזה לוח אתה תקח ?
כנראה את הGA-965P-S3.
אני אקח אותו בנפרד.
החלטה נכונה :yelclap:
(חבל רק שאתה לא יכול לגרד את הכסף בשביל הזכרונות שהיו עוזרים לך מאד ב - OC).
לצערי לא :(
אבל לא נורא, אולי בעתיד :)
