איך עושים Clone Mode בכרטיסי מסך של ATI?
שלום לכולם,
אין לי שום נסיון עם כרטיסי מסך של ATI וזו לי הפעם הראשונה שאני נתקל ב-Catalyst - אז תהיו עדינים...
אני מעוניין לחבר מחשב עם כרטיס מסך X1600 לטלוויזה דרך יציאת S-Video ולעבוד במצב Clone.
עם NVIDIA החיים קלים בתחום הזה אבל עם ה-Catalyst אני פשוט לא מוצא את רגליי וידיי.
אין בעיה פיזית של חיבורים מכיוון שאני מצליח להפוך את ה-TV ל-Primary Display ואז רואה את המחשב על הטלוויזיה, אבל רק עליה...
למישהו יש עצות מה צריך לעשות על מנת לגרום לדבר הזה לעבוד?
תודה מראש.
לי יש גם כרטיס מסך ATI ואני מצליח רק הפוך- רק CLONE.
Clone זה מה שאני רוצה - השאלה איך עושים את זה...
מישהו מוכן להסביר לי מה זה Clone? ???
אם הבנתי את הבעיה שלך זה שאתה רואה את המחשב בטלויזיה אבל לא רואה את המחשב בLCD/CRT[המסך של המחשב]?
כי גם לי יהייתה את הבעיה אני זוכר שהתשובה נמצאת איפה שהוא בCC אבל לא זוכר איפה...[חחחח נתתי לך הרבה אינפורמציה.חח]
מצב שבו התצוגה על המסך והתצוגה על הטלויזיה (במקרה הזה) הן זהות
ולשאלה שלך kknd
כנס ל-CCC
לך ל-display manager
detect displays
לחצן ימני על הסמל של הטלויזיה ולבחור ב-clone
זאת בדיוק הבעיה - אני לא מצליח להפוך את התצוגה הנוספת (הטלוויזיה במקרה שלי) לפעילה, כפי שניתן לראות בתמונה המצורפת.
אם אני אהפוך את הטלוויזיה ל-Primary Display אז אני אראה את המחשב על ה-TV, אבל לא תהיה לי תמונה על מסך המחשב.
אני צריך להגיע למצב שבו שני המסכים (גם מסך המחשב וגם מסך הטלוויזיה) מזוהים ופעילים ב-CCC, רק שאני לא מצליח לעשות את זה...
המתסכל הוא שב-NVIDIA החיים הרבה יותר קלים בתחום הזה :(
חשוב לציין שמותקנים אצלי הדרייברים העדכניים ביותר מבית ATI.
[attachment deleted by admin]
תחבר את הטלוויזיה
תעבור למצב BASIC בCatalyst
תעשה Select a different destop mode
ושם יש לך 3 בחירות האמצעית היא CLONE
אם לא מובן אני יעלה תמונות..
-בבקשה :):xyxthumbs:
אני לא יכול לעשות את זה - כשאני ניגש ל-Select a different destop mode הכפתור של ה-GO אפור והוא רושם לי למטה לחזור ל-Setup my display configuration במסך ה-Easy Setup.
אני הולך ל-Easy Setup אבל שם הוא שואל אותי רק איזה מסך אני רוצה כברירת מחדל, מחשב או TV...
עוד רעיונות?
תעשה כפתור ימני על השולחן עבודה - מאפיינים - הגדרות - מתקדם - מסכים - שם צריכה להיות לך אפשרות כזאת
בתמונה שפרסמת גרור את המסך ב-attched display... לריבוע הימני מתחת ל-main
עוד רעיונות?
תחבר קודם את הטלוויזיה למחשב...ואז תדליק את הBASIC וכו...
כבר ניסיתי וזה לא נותן לי...
אי אפשר - הוא לא נותן. לא נותן לי לגרור אותו ולא נותן לי ללחוץ עליו עם עכבר ימני. הדבר היחידי שאני יכול לעשות הוא לגרור את הציור של ה-TV אל הציור של מסך המחשב ולעשות Swap, ואז אני רואה את המחשב על ה-TV אבל לא על מסך המחשב.
הטלוויזיה כבר מחוברת וזה עדיין לא עובד. כפי שכבר ציינתי - אני יכול לראות את המחשב על ה-TV, אבל לא בו זמנית על שני המסכים.
תודה לכל מי שמנסה לעזור - אשמח לקבל הצעות נוספות מכיוון שהעסק עדיין לא פועל.
יש לך אפשרות לבצע FORCE TV DETECT ואז הוא יזהה את הטלויזיה במסך 2 תקליק עילו לחצן ימני תסמן CLONE ותגדיר אותו כPRIMERY
ניסיתי, לא עובד...
