מחשב נדלק לשניה ומתכבה ונדלק שוב
כול פעם שאני מפעיל את המחשב או עושה ריסט המחשב נידלק לשניה ואחרי זה מיתכבה ל2 שניות ואחרי זה נדלק שוב.
יכול להיות בגלל OC ?
יש לך לוח DS4 במקרה?
e6400
p5b delux
אתה יציב בorthos\dual prime95?
אין throttle?
המחשב יציב , גם בOC הכי קטן כמו 333 זה עושה את זה
כשהוא נכבה ועולה שוב הוא חוזר להגדרות סטוק?
לא.
איך אני מאפס את הביוס בלי להוציא את הסוללה ?
המעבד שלך מתחיל מבאס של 266MHz , קפיצה ל333MHz היא לא קטנה בכלל(!).
קרא את מדריכי הOC באתר.
היתי גם עם באס 450 זה לא הקטע.
תקשיב , שאני מדליק את המחשב כשהוא מכובה הוא נידלק לשניה ואז מתכבה ל2 שניות ואז שוב נדלק ועולה כרגיל,
עכשיו.. שאני עושה הפעלה מחדש אז הוא נכבה ונדלק שוב .. אני יעלה קטה וידיאו עוד מעט שתראו.
שוב.. איך אני מאפס / מחזיר להגדרות הראשניות בלי להוציא את הסוללה [כי צריך להוציא את הכרטיס מסך ואין לי ראש להתעסק עם זה על הבוקר]
דרך הביוס.
לא הבנתי,מה ז"א מ266 ל333?אם תוכל להסביר לי אני אשמח.
בדיוק אותה הבעיה שהייתה לי עם DS4, בגלל זה גם שאלתי אותך בהתחלה :-\
עדכנתי את הביוס של הלוח דרך התוכנה שלהם (תחת וינדוס, עם אינטרנט) וזה דפק את כל הביוס וזה קרה לי כל הזמן (אם כי לא כל פעם, הייתי אומר לו לחזור לביוס הראשי ולאחר יומיים זה עבר לביוס המשני)
ניסיתי לעדכן בכל דרך אפשרית ומשום מה זה רשם שגיאות ושאי אפשר, לבסוף הצלחתי לעדכן דרך דוס (עד כמה שזכור לי, זה פשוט טכנאי בחנות ואני ישבנו על המחשב וניסינו לפענח מה הלך שם) ולאחר העדכון המחשב היה בסדר גמור :xyxthumbs:
אם עדכנת את הביוס מהאינטרנט, יש סיכוי שקרה לך מה שקרה לי, אם כי סיכוי קטן מאוד.
ז"א שהלוח שלך היה יציב על באס 450MHz בעבר ועכשיו פתאום לא יציב? יכול להיות שביצעת שינויים בביוס שגרמו לאי יציבות אם כן.
חפש בחוברת שקיבלת עם הלוח אפשרות לאיפוס הביוס ע"י ג'מפר שמבצע פעולת Clear CMOS.
