צריך המלצה לקירור שקט וטוב למארז
שלום אנשים...
יש לי את המארז Compucase CI-6A21 והמאווררים הסטנדרטיים שהגיעו איתו די רועשים...
אני רוצה להחליף את ה-2 מאווררים האלה למשהו שקט וטוב (חשוב מאוד השקט).
הקונפיגורציה העדיפה היא מאוורר שמכניס אוויר מקדימה ומאוורר שמוציא מאחורה? או שיש משהו אחר?
בקיצור, אני ישמח להמלצות למאוורים טובים ושקטים (ורצוי לא להיסחף בקטע של המחיר).
תודה אנשים!!!
כן, עדיפות לאחד קדימה שמכניס ואחד אחורי שמוציא
כמו שtaotao161 כבר אמר לך על AC - שקטים ובמחיר מצוין
רק תברר איזה גודל מאווררים המארז שלך יכול לקבל
בקומפיוקייס שלי זה 8 או 9 אינץ'
המאווררים הנוכחיים שיש לי הם 12 ס"מ
אפשר המלצה לדגם מדויק?
לפי מה שהבנתי יש מאווררים שטובים בדחיפת אוויר אבל לא טובים במשיכה? זה נכון?
לא ממש הגיוני מה ששאלת..
ולגבי דגם..
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4899
גם לי זה לא נשמע ממש הגיוני... אבל אמרו לי שככה אז החלטתי לבדוק בכל זאת
מה ההבדל בין הדגם שהצעת לי לבין ה-ARCTIC COOLING Arctic Fan 12??
ומה לגבי הסיילנט וויל של Tt?
וכמו שציינתי... ממש חשוב לי השקט (וכמובן שיעשה את העבודה כמו שצריך).
לפי דעתי AC יותר טובים מ-TT
יש מאווררים שלא ניתן להתקין אותם בתור מכניסי אוויר כי יש להם חיבור שמיועד רק לגב של המארז
בגלל זה תבדוק טוב לפני שאתה בוחר מאוורר לאן הוא מיועד
כל המאווררים של AC שקטים אבל אם השקט יותר חשוב לך מדחיפת אוויר אז תבדוק מבין כל ה-12 שלהם מי הכי שקט
יותר נכון להגיד שהם פשוט עבים מהסטנדרט ולכן אי אפשר להתקין אותם הפוך..
זה לא ששקט יותר חשוב לי מקירור... אני פשוט רוצה את הפשרה בין 2 הדברים
מאוורר שגם יהיה שקט וגם יאוורר בצורה טובה.
ובגלל שאני לא ממש מבין במאווררים אפשר לקבל המלצה למאוורר שיתאים להכנסת אוויר מקדימה
ומאוורר שיוציא אוויר מאחורה? (דגמים ספציפיים)
המאווררים של AC הם הפשרה הכי טובה....
ולינק לדגם כבר קיבלת..
אין יותר מדי מה להסתבך...
והוא מתאים גם לקדימה וגם לאחורה?
יאפ..(לא סתם המלצתי עליו)..
אם ככה... אז סבבה
המון המון תודה אחי!!! :)
