עידכנתי את הביוס של ה-DFI 975X לביוס החדש-C15- כמה בעיות
עידכנתי את הביוס של ה-DFI 975X לביוס החדש-C15- כמה בעיות:
1. הצלחתי להעלות את המעבד ל-2500MHZ מה שאומר 355X7 FSB , המחשב היה יציב והכל.
2. אח"כ ניסיתי להעלות ל-380FSB, המחשב לא עלה.
3. איפסתי את הביוס וניסיתי להחזיר ל-355 FSB עם אותן הגדרות בדיוק כמו בהתחלה, והמחשב לא עלה, מה יכולה להיות הסיבה?
מה אני צריך לעשות כדי להשיג יכולות OC טובות עם הלוח כי ראיתי ש-400FSB זה לא בעיה להרביץ עם הביוס הזה, והזכרונות שלי עושים 400MHZ אפקטיבי [ זאת אומרת 800MHZ ], זה זכרונות Twinmos 667MHZ CL5 1GB Dual Channel, ככה שכדי להגיע ל-380-390FSB עם דיוידר 1:1 [ 533MHZ ], לא אמורה להוות בעיה בכלל! [ צירפתי תמונה להוכחה ]
ההגדרות שביצעתי:
ביטלתי את הPPM Function
שמתי באס של 355FSB
נעלתי את הPCI-E CLOCK ל- 108MHZ
אני עובד עם קירורי סטוק, ככה שלא העלתי שום מתחים בינתיים...
קבעתי דיוידר 1:1[ 533MHZ ], ואת כל שאר האפשרויות של הDDRAM שמתי על AUTO...
שכחתי לעשות משהו?
[attachment deleted by admin]
ראית שזה לא בעיה "להרביץ 400" גם ללא העלאת מתחים?
תן 50 MV במעבד.
חוץ מזה, יש בעיות עם המחלקים בלוח הזה, אפשרי בהחלט שעם מחלק אחד הגעת למהירות זכרון X ועם מחלק אחר כבר לא תוכל להגיע, זה קרה לאחרים.
תן 50 MV במעבד.
ניסיתי גם להעלות ל-72MV, ולא עלה...
אז חכה לביוס הבא :xyxthumbs:
הצלחתי להתייצב על 345FSB, זאת אומרת 2421MHZ, כן אני יודע, זה עלוב רצח, אבל זה מה שהצלחתי, אני פוחד לפגוע בלוח עם כל פעם שאני מוציא את הסוללה מהמקום ומחזיר אותה... יש עוד דרך? האם הג'אמפר עושה את אותה עבודה בדיוק?
כי בטעות שרטתי את הPCB ואמרתי שאני לא הולך להוציא שוב את הסוללה [ הוצאתי עם מברג אז ברח כזה לצד ]....
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=142737
:kopfpatsch:
בשביל מה לגעת בסוללה? :nixweiss:
תשתמש בג'מפר, בשביל זה הוא קיים! למה ללכת על האופציה הקשה ואחרי זה על הקלה? :(
בהצלחה :silly:
:kopfpatsch:
בהצלחה :silly:
אה, טוב לפעם הבאה נדע :)
להעביר אותו מ1-2 ל 2-3 לכמה שניות ואז להחזיר נכון?
חובה לכבות את המחשב מהחשמל לגמרי?
מעניין למה סומכים על אנשים בפורום יותר מאשר על החוברת של הלוח אם ;)
כן, בדיוק כמו שאמרת, ואם תעשה פליפ לסוויץ' של הספק כח, זה גם יספיק.
סבבה אחי, תודה :)
עוד שאלה קטנטנה, מתי שהמחשב לא עושה BOOT, הוא לא מוכן להתכבות.
אם אני לוחץ על הכפתור כיבוי קבוע, הוא כאילו מתכבה, אבל הנורת בקרה הצהובה על המארז עדיין פועלת, כאילו שהמחשב דלוק, אבל כל המאווררים מכובים, ואין תצוגה...
אז אם אני מכבה את המחשב מהספק כח [ בלחצן שלו מאחורה ], זה פוגע בו? למרות שהוא לא בפעולה בכלל? אבל טכנית הוא דולק?
עידכון! 356FSB =]
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=142876
היה לי טיפה זמן היום אז ישבתי על זה קצת :)
ירדתי לדיוידר 400 והעלתי מתחים...
אם תחכה דקה אחרי שתכבה את המחשב בצורה הזאת, אז הנורה גם תיכבה, אבל גם אם תכבה מהספק גם כשהיא דלוקה אז זה גם בסדר ולא תפגע בכלום.
בכל מקרה, אני ממליץ לך לעבוד על הOC הגבוה ביותר שתצליח עם זכרונות 1:1 וללא העלאת מתחים.
תשמע אני לא יודע מה אתה עושה לא טוב אבל הגעתי עם הלוח הזה בזמנו ל-390 בקלילות בלי יותר מדיי מתחים וקירור סטוק לחלוטין.
תנעל את ה-PCIE ל-100 לא 108...
