ההבדל בין פנטיום 4 לבין core 2 duo
שלום!
אני מתכנן לקנות מחשב בקרוב. החלטתי שאני כנראה קונה את המעבד core 2 duo של אינטל.
השאלה שלי היא מה היחס או ההבדל במהירות/ניצולת בין פנטיום 4 לבין core 2 duo?
יש מדברים על הבדל של 40% יותר ב-core 2 duo, זה נכון?
  • תגובות 40
  • צפיות 2.7k
בוא נשחק במשחק האנלוגיות.
P4=סוסיתא
C2D=למבורגיני/פרארי וכל שאר מכוניות העל שתבחר
ההבדל הוא הבדל של שמיים וארץ...
P4??? עברנו כבר שני דורות מאז[עוד מעט 3]
P4 הוא חד ליבה
יש P-D שזה P4 כפול ליבה
ויש CORE 2 DUO שזה התכנולגיה הכי חדשה של INTEL שזה כפולי אבל הרבה יותר טובים....
שיפור באחזיים: משהו כמו 30%+...
אבל אל תתפוס אותי במילה מה שבטוח מתכנולוגיה מעולה!הכי מומלץ היום!
מאיפה זרקת את זה שהשיפור באחוזים הוא 30%?
P4 הוא חד ליבה
הרשו לי נא להרחיב מעט, בואו נגיד ככה, הם מבוססים על בסיס שונה לחלוטין אחד מהשני, אחד זולל מתח, השני בדיאטה ממתח, אחד אוברקלוקר נחמד, אחד אוברקלוקר על, אחד חד ליבה, שני כפול ליבה וכפול תצורות (שתיי תצורות, אחת שלכל ליבה יש חצי מה-L2 CACHE, ושניה, שלליבה אחת בלבד יש את הCACHE כולו), בקיצור, אין פה בכלל דילמה ידידי, INTEL CORE 2 DuO E6300 קורע בסיבוב כל INTEL PENTIUM 4 שקיים כיום...
כמו שאחד כבר הסביר ואני חייב לציין שזה ממש ככה
נגיד שהפנטיום 4 זה פיאט UNO
פנטיום D זה פיאט UNO יעני דגם ספורט
CORE 2 DUO זה BMW 3M
זה בערך ההבדל ;D
ועכשיו קצת יותר ברצינות:
פנטיום 4 והפנטיום D נראו ממש עלובים ליד האת'לון 64 והאת'לון X2 (בהתאמה)
עכשיו האת'לון X2 נראה ממש עלוב לעומת ה CORED 2 DUO
מובן?
כי אמרו שיש 20%~ תופת ביצועים של C2D על האלטונים... אז הוספתי עוד 10 בהשוואה לP4 (אני מאמין שזה יותר) אולי באמת לא הייתי בסדר ולא הייתי צריך לזרוק סתם מספר אבל עדיו יש שיפור ענק!
השאלה שלי לא היתה מי עדיף, ברור לי שהcore 2 duo טוב יותר מהפנטיום 4.
השאלה שלי היתה בכמה הוא באמת טוב יותר, ואני חושב שקיבלתי תשובה מספקת בהחלט.
תודה לכולם.
חבריילך, אני לא מבין במחשבים אבל איך יכול ליהיות שאתם מפארים ומרוממים ומשבחים מעבד שמהירותו 1.86GHZ זה שהוא עובד על 64BIT עושה את כל ההבדל ? או שיש משהו נוסף ?
מספר ה-MHZ שיש למעבד לא תמיד קובעת את הביצועים שלו ביחס למעבדים אחרים. ה-64 זו רק תמיכה ולא תורם לביצועים עדיפים (כרגע לפחות).
דוגמא טובה תהיה המעבד שלי שהוא 2000MHZ סה"כ וחזק יותר מה-PD 930 שלו 3000MHZ.
אז מה כן עושה את הההבדל ?
הלוואי והיתי מבין מספיק במבנה וכל מה שהולך בתוך המעבדים אבל לצערי אני לא. אני רק יכול לתת לך דוגמא שנתן אדם שמבין פי כמה וכמה ממני.
תחשוב שיש לך מכונית שנוסעת 1860מ' בשעה
לעומת זאת יש לך מכונית שנוסעת 3000 מ' בשעה.
אבל למכונית הראשונה יש דרך של 2500 מ' בלבד בעוד שלמכונית השניה יש דרך של 10,000 מ'.
בואו ניתן אנלוגיה טובה יותר.
בואו נגיד שיש לך מפעל שבו 1860 פועלים חרוצים, ולידו מפעל שיש בו 3000 פועלים עצלנים.
העניין הוא לא כמות, העניין הוא נצילות.
