כמה שאלות על הלוח אם שלי ואיך אני עושה לו OC
היי
הגעתי להחלטה לעשות OC למחשב שלי, ופתחתי את החוברת של הלוח אם שלי ( ASUS P4T-M) וראיתי כל מיני דברים על הלוח אם שלי, ראיתי שאמור להיות לוחיבור IEEE- 1394, ובפועל אין לו אז ניסיתי לאתר מידע אל הלוח שלי באתר של ASUS, אבל לא מצאתי אותו בכלל....
ובכלל, חיפשתי איפה לשנות את המיהירות של ה FBS ולא מצאתי...
אם למישהו יש את הלוח הזה ויכול לעזור לי... תודה
נ.ב
אני רוצה עכשיו רק להוסיף עוד 100 MHZ (להגיע ל 1500 MHZ), כי לא הוספתי שום קירור נוסף...
חנוכה שמח
הפוטנציאל O.C אצלך הוא נמוך מאד ,שלא יהיו לך ציפיות גבוהות
מה הכוונה נמוך, אני לא ירגיש בהבדל או שאני לא יגיע רחוק?
ואיך אני עושה אצלי OC, אתמול חרשתי על הספר של הלוח אם, ועל ה SETUP ולא מצאתי כלום
אז יכול להיות שאין לך את האפשרות הזו
יכול להיות שאני לא יכול לעשות OC?
חשבתי שרק בלוחות של INTEL אי אפשר לעשות OC....
אני לא מאמין שאין לך אופציה להעלות את ה FSB , אבל גם לא תגיע רחוק וגם לא תרגיש ממש הבדל .
תחפש בביוס משהו כזה .
בהחלט יש לוחות של אסוס שפשוט לא ניתן לעשות להם אוברקלוקינג... במיוחד גרסאות ה-M הקטנות...
יכול להיות שאם איזה תוכנה אני כן יוכל לעשות OC?
יש כמה תוכנות ברחבי האינטרנט אבל מניסיון
הם רק תוקעות לך את המחשב ולא עושות כלום...
תנסה להוריד UPDATE לביוס..
אצלי זה עזר..
אני לא חושב שזה קשור, הוא יחסית מעודכן....
יכול להיות שאולי אני מעלה אותו ממקום אחר (אולי על הלוח)?
נ.ב
ניזכרתי שראיתי ב SETUP cpu internal frequency, והיה רשום 1400 ואי אפשר היה ללחוץ על זה (אולי כדי לשנות), אבל בחוברת של הלוח אם זה היה נראה כאילו אפשר לשנות את זה, מישהו יודע איך אני הופך את זה לזמין?
תבדוק עם יש אפשרויות של הג'אמפים
לא שאני רואה...
עריכה:
סוף סוף מצאתי מידע על הלוח שלי, אם זה עוזר....
