לוח אם 975X או SLI 680??? ועוד כמה שאלות חשובות
שלום לכולם!
אני מעוניין לקנות מחשב בתקציב של עד 10K שמיועד למשחקים, מולטימדיה והכל....
אני עדיין לא מתמצא מספיק בנושא OC אבל מעוניין להיכנס לזה עם הזמן אז כדאי שיהיו אפשרויות רבות ככל שניתן.
די נעול על לוח של ASUS
975X
P5WDH-DELUXE - עולה 1400. http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=116&l3=0&model=1198&modelmenu=1
P5WDG2-WS-PRO - עולה 1600. http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=11&l3=248&model=1289&modelmenu=1
SLI 680
P5N32-E SLI - עולה 1700. http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=11&l3=397&model=1459&modelmenu=1
1. אני צריך שהלוח יתמוך במעבדי E6400 ומעלה (קונרו ובמעבדים העתידיים של ה-4 ליבות)
השאלה העיקרית שלי על מה כדאי לבסס את המחשב על צ'יפסט NVIDIA 680 או INTEL 975X
2. אחרי שהמלצתם על צ'יפסט על איזה דגם ללכת ואילו שינויים עיקריים יש בין הדגמים?
3. הבנתי שה-975 תומך ב-CROSSFIRE של ATI וה-680 תומך כמובן ב-SLI של NVIDIA,
האם ניתן עקרונית (כמובן שלא תהיה תמיכה בריבוי כרטיסים) לחבר כרטיס מסך של ATI ללוח של NVIDIA או כרטיס של NVIDIA ללוח של אינטל
ללא בעיות כלשהן?
4. שאלה נוספת בקשר לזיכרון. אני מעוניין ב-1G (2X512MB) PC6400 800MHZ
ככל שה-CL יותר נמוך זה יותר טוב? ואותו דבר בקשר למתח החשמלי?
אם אפשר לרשום בכל מקרה המלצות לזיכרון מסוג זה
תודה רבה, אורי
Asus P5B Deluxe לדעתי לא נופל מאף אחד מהלוחות הנ"ל
הוא יהיה יותר זול ב-800-1000 שקל מה-P5W64 או ה-Striker
תודה ליאור! :xyxthumbs:
בגדול מה עדיף 975X או SLI 680?
אם תוכל לעזור לי גם בקשר לשאלות האחרות שרשמתי
תודה!
גם אני חושב ש-Asus P5B Deluxe הוא מצויין ולא צריך יותר ממנו
זה מיותר לפי דעתי CF או SLI
אם אני הולך על P5B Deluxe ע"פ המלצתכם
יש טעם להשקיע 100 שקל נוספים בדגם עם ה-WIFI,
מה הטעם שיהיה WIFI במחשב שולחני?
אם אתה צריך אתזה אז תיקח...אני אישית ישתמש בזה.....
אין שום בעיה שאני אשים כרטיס GEFORCE על ה-975 או ה-965 נכון?
לא
רשת אלחוטית
כן אבל אם זה המחשב היחיד בבית אז זה לא כזה משנה אם אני אחבר עוד כבל של רשת לכל הכבלים שגם ככה יתחברו למחשב...
אוקיי תודה על הכל
אני לא בטוח אם אפשר להריץ SLi על ציפסט של INTEL או CrossFire על ציפסט 680i של nVIDIA, אני דיי בטוח שלא, אבל אולי רק כרטיס בודד
כך שכנראה אתה צריך לבחור בין השניים (אם אתה רוצה יותר מכרטיס מסך אחד)
על מה כדאי לבסס את המחשב כרגע? אם אתה רוצה יותר מכרטיס מסך בודד (ובמקרה של כרטיס בודד הייתי ממליץ על ציפסט 675), הייתי הולך על nVIDIA, משום שכרגע היא המובילה על החברה המתחרה, ולדעתי זה ישאר כך, מה גם שבעתיד יהיה ל nVIDIA פתרון של כרטיס מסך (או 2)+כרטיס המוקדש לפיזיקה, אז יש לך יותר גמישות
אבל לך על מה שאתה מעדיף, אם אתה רוצה כרטיס של ATi, לך על ציפסט שמתאים...
אתה יכול לבחור ב ASUS P5W DELUXE ל CrossFire, או P5B DELUXE אך עם ביצועים כנראה קצת פחות טובים עם 2 כרטיסי מסך בהשוואה ללוח הראשון.
או בלוח 680i של evga. או לוח 680 אחר שאתה אוהב
ככל שה-CL יותר נמוך זה יותר טוב? כן. בפועל אתה בטח לא תראה הבדל ממשי בין זמנים קרובים אחד לשני... אני ממליץ לא לקנות את הזכרון עם ה CL ההכי נמוך, כי הוא יהיה סתם יקר, לך על אחד עם CL סביר
כמה אפשרויות שמצאתי:
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_platinum_revision_2_dual_channel
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820145034
שניהם בסביבות 250-300 דולר בארצות הברית, ה corsair קצת יותר יקר
ה OCZ לא נמצא כאן לדעתי, אך ה corsair כן, אבל מאוד יקר
ואתה לא רוצה לקנות מחשב בסכום כזה אך לקנות רק גיגה אחד של זכרון, אתה רוצה 2 לפחות (המלצה)
אם אתה חייב לקנות מהארץ, תבדוק בחנויות מה נמצא, אני מקווה שיש משהו סביר במחיר נורמלי
אתה שואל אותנו או עונה לעצמך ?
;D ;D ;D
אני לא שואל, רק עניתי למי ששאל בהתחלה. פשוט לא רשמתי את הציטוט כמו שצריך..
