יש לי 1 ג'יגה ואני רוצה להוסיף עוד אחד איזה כדאי?
יש לי את זה
Field Value
Memory Module Properties
Serial Number None
Module Size 1024 MB (1 rank, 4 banks)
Module Type Unbuffered DIMM
Memory Type DDR2 SDRAM
Memory Speed DDR2-667 (333 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 1.8
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
הציעו לי את החברה Aeneon? ב590 ש"ח
או את Corsair ב660 ש"ח
שניהם 5.5.5.12
יש לי עכשיו PQI TURBO
והמחיר שלו עלה ל700 שקל אחרי שעלה לי לפני 4 חודש 500
כדאי לחכות שהמחיר שלו ירד ואז יהיה לי 2 זכורנות עם אותה חברה או שזה לא משנה
אני יקנה את אחת החברות שצייניתי וזהו?
עדיף לך לעבוד על דואל צ'אנל הדבר יתן לך ביצועים יותר גבוהים, אז עדיף שתקנה אותו סטיק של זיכרון .
תקנה סטיק זהה במחיר הכי נמוך שתמצא - רק שיהיה באותה מהירות ואותם תיזמונים (CL5)
גם החברות שצייניתי הם CL 5 כמו הזכרון שלי
אמרו לי שPQI טורבו 667 אמור להיות CL4 לא?
לקרוסייר יש גם CL3, CL4 ו-CL5 וכך גם לחברות אחרות.
אז כדי לקנות אותו דגם?
או שאני יקנה דגם אחר עם אותו CL בפחות 150 ש"ח
