לוח Asus P5LD2 מציג מעבד לא נכון?
היי..
חבר שלי קנה מחשב, בהצעת המכיר היה כתוב במפורש מעבד core2duo E6300.
המחשב , עם לוח אם Asus P5LD2-VM SE (לא ידוע לי אם pcb rev2)
מציג את המעבד כpentium 4 D בעל ליבה כפולה.
המוכר טוען שהוא בדק שהכניס את המעבד הנכון, ופשוט הלוח אם לא יודע להציג את שם המעבד כראוי.
גם הציע לי לפתוח את המחשב, להסיר את המאוורר, ולראות מה כתוב על המעבד בעצמי. אבל אני לא חושב
שכדאי לעשות את זה למחשב חדש...
מישהו שמע על כזה דבר?
ודרך אגב, איך אפשר בלוח הזה לבטל את הלוגו של אינטל בהפעלת המחשב, כךף שיציג את הנתונים ולא את התמונה?
תודה...
בדקתי עם אברסט..
הוא מציג נתונים שמתאימים לפנטיום 4 D כפול ליבה.
:nixweiss:
תבדוק גם עם התוכנה של אינטל
היא לא טועה
אני לא יודע אם ליאור התכוון לזה או לא - אבל תבדוק עם TAT של אינטל. אם התוכנה לא עולה ורושמת משהו בסגנון - "CPU error" - אז זה לא Core2Duo.
אם זה רושם Pentium M זה בסדר משום שכך היא מזהה את הC2D.
מכיוון שיש לי בדיוק את אותו לוח וגם אותו מעבד, אז אני יכול להעיד כי אצלי הוא מזוהה כ core2Duo בכל התוכנות כולל everest.
מה שכן, אני עדכנתי את הביוס לגרסה 0407 (המקורי 0401), אז לא יודע איך זה היה מוצג שם.
אצלי גירסת הלוח היא 2, אבל לפי היצרן כל גירסאות הלוח תומכות ב C2D (בניגוד לכמה דגמי לוח שתומכים רק מגירסה 2 ומעלה).
לא יודע... נראה לי חשוד.
יש לאינטל תוכנה שבודקת את המקוריות של המעבד, ובין היתר מראה גם את הדגם
אחי גם לי יש כזה לוח, לא מזמן עשיתי update לביוס ואחרי כמה זמן ראיתי שיצאנ גירסא חדשה וכתוב שם שהיא מתקן בעיות של המעבדים אני כימעט בטוח שזה יעזור לך, כנס לאתר שלהם של אסוס ותוריד
גרסאת הביוס היא 401, ובאתר של אסוס כתוב שהיא תומכת בcore2duo e6300..
איך נקראת התוכנה הזאת של אינטל?
לדעתי פשוט העובד עבד על חבר שלך!
אחרי הכול אוורסט וCPU-Z לא משקרות במקרים כאלה ;)
טוב, עדכון..
גליתי שהלוח אם במחשב הוא בכלל לא מה שחשבתי...
למרות שאברסט תענה שיש שם לוח של ASUS, כשפתחתי ראיתי בפנים לוח של אינטל..
D945GNT אם לדייק.
וכן, מוזר שלא שמתי לב לזה קודם, אבל זאת פעם ראשונה שתוכנת אברסט מטעה אותי בכזה דבר...
בכל אופן מבדיקה באתר היצרן, הלוח הנ"ל לא תומך בcore2dou למרות שסוקט כן...
עכשיו השאלה, האם לוח שלא תומך במעבד (באופן רשמי) בכלל יכול לעבוד איתו?
האם יתכן שהוא עובד איתו ורק לא מציג נכון את השם?
אם התוכנות מציגות את המעבד כ PENTIUM D וגם הלוח שלך לא תומך ב C2D, אז נראה שאין לך C2D...
ולמה אתה מתעלם ממה שכותבים לך כאן: תשתמש בתוכנה של אינטל לזיהוי מעבד אז תקבל תשובה חד משמעית.
אה, וואלה.. שכחתי לציין שנסיתי גם עם התוכנה של אינטל וגם עם cpu-z
ושניהם מצביעים על פנטיום D..
אבל רציתי לשאול אם בכל זאת קיימת אפשרות, תאורטית, שבגלל שהלוח לא תומך באופן רשמי,
המעבד מזוהה ככה על ידי שלוש תוכנוץ שונות (והביוס)?...
