מחשב נדלק לשנייה, לא מראה כלום ונכבה. - מה הגורם לדעתכם?
התקשר אליי עכשיו וחבר ותיאר לי את הבעייה שבכותרת. אני עוד לא ראיתי את המחשב אבל לפי דעתי מדובר בספק בעייתי. ישנה גם אפשרות שהבעייה נוגעת במעבד שמתחמם מדי, אבל זה נראה לי פחות הגיוני.
יש לציין שכל המאווררים מסתובבים(מאוורר צד, המאוורר של המעבד, והמאוורר של הספק).
מה דעתכם? יש עוד אופצייה?
עריכה: הוא עכשיו גם אמר לי שמדי פעם המחשב היה עולה לו אחרי כמה ניסיונות. עכשיו הוא כבר לא עולה והוא תמיד נכבה אחרי שנייה.
תפתח את המארז ותבדוק את החיבורים...זה בדר"כ קורה כשזיכרון\HD\כ. מסך לא מחוברים כמו שצריך ללוח אם...
מה? איך הגעת לזה?
כשזה המצב המחשב לא עושה POST. הוא לא נכבה!
אצל י קרא כמה פעמים שחיבור של זיכרון או כ. מסך לא היה מחוזק ואז המחשב לא היה נדלק. תבדוק במקום להיות חמום מוח.
מודה לך על הניסיון לעזרה.
ובכל זאת - אני בספק גדול שזאת הבעייה. מחשב שלא נדלק זה משהו אחר לגמרי מהבעייה שאני מתאר כאן. ומחשב שאינו עושה POST זה לא מחשב שנכבה.
אשמח לשמוע רעיונות נוספים. ברגע שיזדמן לי אני אלך לבדוק את הנושא בעצמי, אך לדעתי הבעייה היא בספק. מישהו חושב אחרת?
אמממ... לא ברור כ"כ ממה זה נובע אבל יש לי שתי אפשרויות:
1) פרמט את המחשב ע"י כך שאתה מעלה ווינדוס XP מהכונן דיסקים
2) נסה להחליף ספק למשהו עם עוצמת מתח יותר גבוהה (400, 500W)
אם בשני המקרים לא עזר והמחשב שלך עדיין באחריות, קח אותו לחנות
נ.ב ראיתי את המפרט שלך שכולל כרטיס מסך די חדש שזולל וואטים.
נסה ספק עם עוצמה יותר גבוהה ממה שיש לך כרגע וודא שהכרטיס מחובר ישירות לספק ( לכרטיס מחובר כבל מפוצל ל-2 יציאות מתח)
מקווה שהצלחתי לעזור :)
התחממות המעבד יכולה לגרום לזה, אבל את זה אתה כבר יודע.
וזכרונות פגומים כבר גרמו למחשב שטיפלתי בו להתכבות.
תודה חבר'ה - אבל כפי שרשמתי זה לא המחשב שלי.
אגב הכרטיס מסך שלי ממש לא זללן וואטים, אבל זה בלי קשר לעניין.
לפרמט לא יעזור - שכן המחשב בכלל לא עושה POST וישר נכבה(פיזית).
Student Hofshi: המחשב ממש נכבה..? פיזית? או סתם לא עשה POST?
נכבה, זה היה ממש מוזר.
כשהוא כן עבד, הרצתי MEMTEST ומתברר שאחד הסטיקים היה מלא בעיות ומאז שהוצאתי אותו נראה הרבה יותר טוב.
אבל לא עולה לו כסף להוציא אחד כל פעם ולראות מה קורה.
ושיקפיד לחזק אותם טוב.
אכן מוזר מאוד!
תודה אני אבדוק את זה כשאני אגיע אליו. וכמו כן אני אביא ספק אחר לבדיקה.
וגם משחה תרמית אם שום דבר לא עוזר וצריך להוציא ולנקות את הגוף קירור.
אני גם מציע להחליף ספק ולראות האם יש שינוי, כמו כן זה ישמע קצת דפוק אבל לפעמיים כפתור ה Power נתקע ואז הוא נדלק ונכבה אחרי כמה שניות
נכון, גם אפשרות טובה, זה בכלל לא דפוק.
אם ללוח אם יש עוד חיבורי חשמל חוץ מהATX תבדוק שהם מחובריןם כמו שצריך ואפילו נסה לחהכניס ולהוציא אותם-קרה לי ביום השני אחרי שקניתי תמחשב שלי שפתאום הוא נדלק לשניה וזהו.
כנראה שאתה צריך להחזיר את הלוח כלעומת שבא :)
