איזה מאורר לקחת עם הThermalright AX-478?
תתחשבו בעובדה שאני ניובי מוחלט לגבי מאוררים ואל תרדו עלי. :-\
איזה מאורר לוקחים עם זה?
AX-478 יקרר טוב יותר,אך עם זאת יעלה גם יותר.
הרעש תלוי במאוורר שאתה שם
קח את ה Thermalright AX-478 עם מאוורר שקט הוא מסתדר טוב איתם
כעיקרון ה volcano7+ יותר רעשני
AX-478 יקרר יותר טוב.
יתרונו של ה AX-478 שהוא נותן יחסית ביצועים טובים גם עם מאורר שקט יותר
אבל הוא לא שאל אם הוא יקרר יותר טוב הוא שאל איזה מאוורר לשים עליו... ::)
הax לדורותיו מתפרד מאוד טוב מאווררים יחסים חלשים ושקטים, על כן אני ממליץ על הtt (לא smart fan) בעל ביצועים לא רעים בכלל,
37 cfm על 31 dba.
יתן לך אחלה טמפ', אם אתה רוצה משהו יותר עצבני ונשלט כך את ה80 מ"מ של enermax, ואם אתה מחפש משהו ממש עצבני כך את הדלטא 80 מ"מ, ואם אתה לא בקטע של שמיעה כך את הvantec tornado...
כן ערכתי, פשוט לא רציתי לפתוח אאשכול חדש...
תודה על העזרה! אבל אני רוצה לשמוע עוד דעות..
אני נהנה מהSMART CASE FAN2 שלי
הוא עומד על בערך 3000RPM אני בקושי שומע אותו (אולי בגלל שאני אם אוזניות ושומע מוזיקה על פול וליום)
בכל מקרה מעבד עומד על 32מעלות ל 2.4@2.6 ובעבודה מלאה זה מגיע ל35-36 MAX
אני יודע שאתה וותיק אבל.. נראה לי שאתה מתבלבל עם ה ax-7 לAMD.
אני די בטוח שבAX-478 אין התכונה הזו.. שהוא מסוגל לפעול טוב גם על מאורר חלש יחסית.
הוא צודק,
מהסיבה שזה בדיוק אותו צלעות קירור המותאמים בעזרת שינויים בבסיס ובקליפס למערכות שונות.
לצורך העניין ומבדיקות שערכנו ה-AX478 נותן ביצועים אפילו עדיפים על ה-AX7 בגלל בסיס עצום.
וואלה..
אולי נעשה פעם השוואה.
אני לא כל כך מבין איך הרי ההתחממות מצד שני המעבדים שונה בהחלט...
מצד שני אם בודקים רק ירידת טמפ'...
יכול לצאת נחמד.
מה שאני באמת רוצה לראות זה sk-7 vs slk-800 vs ax-7 עם מאוורר חלש יחסית
36-32 cfm...
זה מעניין!
SK-7 לוקח..
אתה יכול לראות בביקורת ששמתי אתמול בבוקר השוואה בין SLK800 ל-SK7..
לקחו דלתא שהורידו אותה ל-3300RPM וגם אז ה-SK לקח..
וה-SLK800 היה מנצח בביקורת הקודמת שלהם בינו לבין ה-AX7..
גם מני אמר לי שהוא כבר ערך בדיקה על ה-SK-7 והטמפ' היו נמוכות יותר..
והוא גם כתב את זה כבר איפשהו..
