ביוס חדש ללוח 7VRXP ביוס F12
הביוס פותר את הבעיות האלו:
1. Remove the Thoroughbred 2000+ above Vcore patch.
2. Change AMD CPU Clock Control setting
להורדה
העדכון ביוס הזה עדיין לא מופיע באתר של הלוח.
מאיפה הבאת את הפרטים על מה חדש בגרסת הביוס הזו?
מסתבר שgigש-byte.com לא מעודכן כמו
giga-byte.com.tw.
ובגלל זה פספסתי את הביוס החדש.
:P
אני עדיין בגרסה המקורית עם 2100+ מה בדיוק הבעיה שהעידכון מתקן ולמה לעדכן אם אין לך בעיה
תמיד טוב שיש לך את הביוס האחרון
ואין לי מושג את מה זה מתקן אבל אני עובד עם זה עכשיו לא ראיתי שום שיפור או שתיקן לי משהו אבל עדיין אני לא מפסיד כלום
ואל תשכח שיש לךDUAL BIOS שאתה יכול לעדכן חופשי
אני לא רואה הבדלים בתכונות... (Change AMD CPU Clock Control setting )
מישהו? עם XP200+ ? יש?
הייתה איזשהי בעיה עם דגמי ה-Tbred בREV1.1 של הלוח,אז אני לא מאמין שאתם תראו הבדל כלשהו...
מישהו יודע אם ה"תיקונים" ש-GB מפרסמת בכל עדכון ביוס הם היחידים או הגדולים ביותר? האם יש לי סיבה לעדכן אם אין לי אף אחת מהבעיות המצוינות (כן, אני יודע שתמיד טוב שיהיה הכי חדש וכו... אבל בכל זאת)?
לי יש 1800+@2000+, אבל מה זה אומר?!
יכול להיות שזה תמיכה במעבדים מהירים יותר
sisoft sandra > cpu and bios info > supported speeds: 2.13GHZ
מכיוון שאני לא יכול לעשות ריסטרט (לא רוצה לאבד הורדה..) מישהו עם ביוס ישן יותר מוכן לבדוק מה ה- supported speeds אצלו?
משה: לדעתי התיקונים בכל ביוס הם מה שג'יגה-בייט מציינים , לא יותר - כמה באגים כבר יכולים להיות בביוס?
אם הביוס החדש מציע תיקון לבעיה שחווית עם הלוח אז כדאי מאוד לעדכן . אם אין בעיות אין צורך לשדרג כלל , אבל יש אנשים כמוני שאוהבים את הגרסה העדכנית ביותר לכל דבר ::)
אתה לא לבד.. :)
צריך להקים לנו קבוצת תמיכה...
אני עדיין לא רואה שום הבדל בין שני הBIOSים
אולי משהוא ישלח ל GIGA שאלה !!
במה בדיוק ה BIOS הזה עוזר ?
