לאיזה מהירות אוכל להמהיר את המעבד שלי בעזרת החלקים הבאים?
ומה עם האלקסייר שאני נתתי?
  • תגובות 30
  • צפיות 4.6k
אם יש ב1400 של G.SKILL למה להסתכל על זה בכלל?
תעשה את החשבון שלך - הזכרונות של TWINMOS לא ידועים כאוברקלוקרים משובחים. TWINMOS בכלל לא ידועה כחברה הטובה בשוק, אלא כיצרן בינוני.
מובטח לך עד באס 333. אתה רוצה להגיע לבאס 400, כלומר 67 מגה הרץ אוברקלוק(אפקטיבי=134 מגה הרץ). זה בכלל לא מעט לזכרונות, וקשה לי להאמין שהTWINMOS יגיעו לזה.
הקינגסטון VALUE שלי למשל לא עוברים את ה712 מגה הרץ - ואתה מצפה עם טווינמוס להגיע ל800.
מה שכן - זכור לי שדגם מסויים של ADATA עושים אוברקלוק מטורף - וגם הם 667. שווה לבדוק.
אם אתה רוצה לדעת, הTWINMOS 667MHZ CL5 שלי עושים 800 MHZ, זאת אומרת 400 אפקטיבי, וזה דרך הOC האוטומטי...
הם 800MHZ והם בסדר גמור, אתה יכול ללכת עליהם בראש שקט, באס 400 מובטח לך (כל עוד החום והלוח לא יגבילו אותך).
אוקיי ממש אבל ממש תודה לך! :xyxthumbs:
החברה היא אמינה? טובה? אני לא מחפש מוניטין, אני מחפש אמינות.
תודה רבה לך! :xyxthumbs:
כן, אליקסיר היא חברה נורמלית ולא איזה זבל ג'נרי.
תודה אבל ממש ממש תודה :xyxthumbs:
אם זה נכון אז כל הכבוד. אפשר לראות VALID?
ואיזה ציפים יש על הזכרונות?
אין לי מושג איזה צ'יפים יש על הזכרונות, זה סתם זכרונות VALUE שעלו באותה תקופה 250 שקל לסטיק של 512, זוכר את התקופה, ואז התחילו לעלות המחירים....
יש לי DFI אינפיניטי 975, ויש בו אופציה לעשות OC אוטומטי, שאני מעלה ל-20%, הCPU-Z מראה לי שם מהירות 400, במקום 333, ושיערתי שהזיכרון עובד על 800MHZ, ו-400 אפקטיבי לא?
איך אני עושה VALID? ומה זה? דף נתונים של CPU-Z לא?
בעע באסה להעלות שוב את הOC, אבל רק בשביל הוכחה אני אעשה את זה היום בצהריים :)
תיקון קטן: הביטוי הוא הסר ספק.
חח צודק, לא הייתי בטוח...
כל הכבוד. היה לך המון מזל. :).
אני מאוד מופתע לראות את טווינמוס מגיעים ליכולות כאלו.
אבל לא כדאי להסיק מזה שהמקרה שלו יהיה זהה.
יש כאן את עניין המזל בעיקר. וגם סוג הצ'יפים חשוב מאוד.
לפני שקראתי את האשכול הזה, לא ידעתי שזה כזה ביג דיל לעשות 800MHZ עם זכרונות 667MHZ, שמח שנפלו עליי זכרונות טובים...
עריכה:
הנה VALID, הצלחתי לעשות :]
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=142438
מה זה יענו בשביל הוכחה? חח אחלה דבר...
חחח מרוב שהזכרונות שלי מעאפנים רשום NONAME איפה שהשם אמור להיות חחחחחחחח
עם זכרונות VALUE של טווינמוס(או כל חברה בעצם) זה כן!
אבל השאלה היא אם אתה יציב במהירות הזאת..
תנסה להריץ MEMTEST לכמה שעות...
