מתלבט בין שלושה לוחות אם ל965
ASUS P5B-VM Intel G965 Chipset Socket 775
Abit AB9 Intel® P965 Socket 775
Gigabyte GA-965P-S3 Intel P965 LGA 775
עושה אוברקלוק!
965-S3 עדיף על ה-P5B בעניין הOC.
אם המטרה שלך היא OC רציני אני ממליץ לעלות ולקחת P5B DLX אפילו.
לא רציני מידי, אני לא נוגע במתחים...
עדיין עדיף לי את האס3?...
מה מבחינת פיצ'רים?
שמת לב שה-ASUS גם כולל כרטיס מסך וגם בגודל שונה נכון?
שמתי לב, כן
אבל אני מבטל את הכרטיס המובנה כי יש לי כרטיס מסך
ולא כזה קריטי לי שיש לו שתי יציאות PCI כי אני משתמש רק באחת.....
יש משהו שאני אמור לשקול בהקשר ללוח הזה?
איך הוא מבחינת פיצ'רים ואוברקלוק?
יש בינו לבין ה-S3
120 שקל הבדל, עדיף בכל זאת ללכת על ה-S3?
לפי מה שהבנתי לוחות עם כרטיס מובנה מאבדים קצת מיכולת ה-OC.בעיקר יש בהם בעיה לשנות מתחים.שווה לבדוק את העניין.
קראתי לא מעט בXS בזמן האחרון על העניין הזה..
מסתבר שהAB9 הוא חיה לא קטנה יחסית למחיר.. אני הייתי הולך עליו..
הקטע הוא שצריך לדעת להתעסק עם צריבות ביוס על מנת להגיע לביצועים טובים...
אם רק תהיה מוכן להתעסק קצת עם צריבות ביוס וכל מיני כאלו על מנת להגיע לתוצאות גבוהות אתה תגיע רחוק מאוד.
הAB9 אמור להיות הטוב מבין השלושה.
גם ASUS P5B מציג תוצאות יפות (לא דלוקס)
יש דיון על עליו בXS
אכן P5B-E וP5B הרגיל מציגים תוצאות מעולות..
הP5B-E הוא הבחירה הכי טובה שתוכל לעשות שכן הוא מגיע לתוצאות שכמעט כמו הDLX..
אבל אם התקציב שלך לא עולה על 850+- אז תיקח את האביט ללא ספק.
עד עכשיו רוב ההמלצות כאן היו על הS3 , מה קרה ? ה'מודה' השתנתה לAB9 ? המחיר ירד ? יש מצב לאתר ובו השוואה עניינית ?
סטינגר,אתה בטוח שה-P5B עם VGA מובנה מגיע לתוצאות גבוהות ב-OC אם בכלל?
ממה שאני ראיתי מלוחות ל-M2 אין בכלל אפשרות,אלא שלוש קפיצות באחוזים וזהו.האם באינטל הלוחות עם המובנה מאפשרים OC?זה הרי משפיע ישירות על בקר התצוגה.
לך על ה ABIT ללא ספק.
הן מבחינת המחיר, והן מבחינת הביצועים. אל תחפש לוחות ב 1200-1300 שקל, יש לך לוח מעולה באזור ה 900 שקל. באמת.
יש לי לוח של ABIT ואני מאוד מרוצה מהם, הלוח החדש שלהם נראה פשוט מפלצת.
תקרא עליו ביקורות באתרים שונים, כמה אתרים כבר הכתירו אותו למלך ה OC הבא.
לבחור ששאל למה כולם המליצו פה על GIGABYTE עד עכשיו, קודם כל הלוח של ABIT יצא קצת אחרי הלוח של GIGABYTE.
לכן בזמן שהלוח של GB היה מומלץ כבר בכל מקום, מבחנים מצד ה ABIT עוד לא היו. עכשיו כשיש, רואים שה ABIT טוב יותר. ויקר ממש ממש בקצת.
בהתחלה לא לקחתי את הABIT כאופציה בכלל
אבל ירד לו המחיר
799 ש"ח
899 ש"ח
מאה שקל הפרש לטובת ה-ABIT9
אז ממה שכתבתם פה אני מבין שאני יורד לגמרי מה-S3 והאופציות שלי הן:
ASUS P5B Intel P965 Chipset Socket 775
האסוס עולה 20 שקל יותר
עוד מישהו חושב שהABIT הוא הבחירה מבין השניים?
דרך אגב כתוב באתר היצרן שהוא תומך בקוואד קור אקסטרים
ומצד שני כתוב שהוא תומך עד 1066 באס...
הקוואד קור הוא לא 1333?
799 ש"ח
899 ש"ח
שמע, זכותך לקנות ביוקר, אבל למה להטעות אחרים? המחיר לS3 הוא פחות מ800 ש"ח
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=221420.0
אגב, השוואה מינימאלית אך ערוכה טוב - כאן :
http://www.avsforum.com/avs-vb/attachment.php?attachmentid=65365
http://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=29&threadid=1927043&enterthread=y
לי מפריע למשל, שיש בAB9 רק 2 סלוטים PCI/PCIE ולא 3 כמו בS3... פחות גמישות להרחבות (הוא גם ללא יציאת קואקס PDIF ) . לא רק OC נכנס לשיקולים ...
עריכה:
אה, ולגבי ה1066 - הוא לדעתי פשוט ינצל ב30% פחות את הפוטנציאל של הQ-CPU ... ואני מחכה כבל לזמן שצ'יפ CPU לא יעלה הון תועפות של 1000 ש"ח . קונים (למשל) מצלמה דיגיטאלית שלמה בכסף הזה...
[attachment deleted by admin]
אתה צודק, על פי פנדס המחיר הוא 899
ועל פי פלונטר מהלינק שאתה הבאת המחיר הוא 786
על פי הכתוב הלוח אותו לוח בהפרש מחירים די מוזר אני חייב לציין, אבל מן הסתם שאני לא אקנה בפנדס.
ובהקשר של הפיטצ'רים... אני לא צריך שום דבר מעבר לסטאנדרט.
אני מחפש את הלוח 965 בסביבות ה800 שקל שהכי טוב לאוברקלוק מבין כל סוגיו...
דרך אגב בהמשך לט'רד,
על פי מספר מאמרים לא מפסיקים לרדת על הלוח של ABIT, על התקלות בדרייברים ועל כמה שהוא לא יעיל באוברקלוק..
כנראה שה-S3 965 הוא הבחירה מבין השלושה... הוא גם מסתבר הכי זול וגם נותן את יכולות האוברקלוק הכי גבוהות, הוא קצת חלש בהשוואה של הפיצ'רים אבל אני אישית לא צריך שום דבר שהוא לא מציע.
מישהו חושב אחרת או מכיר לוח יותר טוב באותו טווח מחיר?
