לוח ל P4 תומך ב PC3200 ?!
השגתי P41.6A בתול - ללא ניסיונות OC, ויש לי זכרון 3200CAS2, אני רוצה לקנות לוח מתאים, מה אתם ממליצים ?!
לוח שתומך רשמית ב 3200 או משהו עם תמיכה ב 2700 שעם OC יגיע ל 400MHZ ?!
דרך אגב, הזמנתי מפנדה OCZ 3200REV2 - איך הם ל OC ?!
לוח מבוסס 845PE צריך לתת לך DDR400 אם אתה מעלה את הבאס ל 150מה"ז והביוס שלו לא אוטומטית יחזיר את היכרון ליחס 1:1.
זה ישים את המעבד ב 2400מה"ז.
לוח מבוסס SIS648 תומך לא רשמית ב DDR400 אז הוא יתן את זה בבאס של 133 מה"ז (2133מה"ז ליבה).
כל זה תיאורטי, מומלץ למצוא אנשים שבדקו את זה (בפורומים בחו"ל יש להניח), כי הרבה מהלוחות יחזירו את הזיכרון למהירות נמוכה יותר כשמבצעים אוברקלוק.
אם אתה הולך על מערכת שתעבור OC, אין לך צורך בדיווידר שייתן לך להריץ את הזיכרון ב400 במהירותה סטוק, במקרה הזה הייתי ממליץ על לוח מבוסס I845E\I845PE, אם לא- חלק מלוחות הSIS648 יעשו את העבודה, ה8SG667 של ג'יגה בייט לדוגמא.
בקיצור, לקחת לוח טוב ל P4 עם תמיכה ב 333 ולעשות OC ל BUS ?!
אם כן , אז אפשר המלצה לאחד כזה (פיצ'רים + OC - חובה ! )
אחד הזכרונות הכי גרועים שראיתי מימי , בזבוז כסף !
זה פשוט פשע לכתוב עליו 3200 .
אני לא מאמין לביקורת מחו"ל ,אני אוהב בדיקות בארץ !
http://www.techno.co.il/article.php?p=10
הכי גרוע מכולם היה ה OCZ הבזוי הזה.
זה לא אותו זכרון, וראיתי עוד כמה ביקורות שבאחת מהם הוא עבר CORSAIR !
