Backplate on/off motherbords
michter al hanglit pshot any bhol. ven evrit bmikldet
reiti baiza atar kniyot shhloh-em abit at7 max2 ba etchlhm bli Backplate ma ze omer??
Just write it in Englis, this is incomprehensible.
you guys can write in hebrow
i saw the abit at7 max2 at an on line computer store in in the ditails it sed " no backplats incloded" what are backplaits?? are they importent??
אני חושב שזה החלק של כל החיבורים מאחורה
יש לוחות שהם שונים מה סטנדרט אני למשל קיבלתי אחד במיוחד ללוח של האביט
אני לא בטוח שזה זה אבל נראה לי ;)
is it importent?? whold it work withont it?
That's a backplate.
If the connectors are none standard you might need to remove the one that came with the case and it will not look good, but it's no real problem.
After a quick search:
indeed none standard
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
חזרתי לארץ וכך גם העיברית למקלדת... הלוח כן בא עם החלק הזה למרות מה שהיה רשום בNEWEGG הלוח עוד בנתיים בסדר ואחרי פירמוט הווינדוס ניכנס להמהרה. ולרענן את זכרונכם קניתי AT7 MAX2+ A-XP 2400+ CORSIR 3200 והטמ"פ עבודה שלי בווינדוס (לא בעומס) היא 32 C, נחמד לא??
לא סתם נחמד, הייתי אומר נחמד מאוד.
בלי להגיע ליותר מידי ספאם אני רק יגיד שלא הייתי מצפה לפחות מה SLK-600+ מאורר 7300RPM שיושב מעל המעבד.
דרך אגב המאורר הוא חדש ומחליף את הדלטה שלי. הוא מבית Y S TECH ובמידות של 60*60*25 דוחף 45 CFM+
7300 סל"ד :o
איך אפשר לחיות עם דבר כזה?
