בעייה הפעלה של המחשב אין מסך או צליל הפעלה
מדובר בלוח: GIGABYTE 915P.
שלום רב לכולם,
לאחי יש בעית הפעלה עם המחשב.
אין תצוגה או צליל הפעלה.
אז ככה,
ניסיתי את הדברים הבאים:
איפוס ביוס דרך הסוללה.
איפוס ביוס דרך הג'מפר.
הפעלת המחשב עם סלוט זיכרון אחד ולהיפך.
הפעלת המחשב ללא כרטיס מסך ולהיפך.
ניתוק ההארדיסק.
ניתוק הכונן.
שום דבר מין הדברים הללו לא פתר את הבעיה.
אפשר להכריז על מותו של הלוח?
תודה ושבוע טוב.
ברגע שאתה מדליק את המחשב מה קורה? איך שאני הבנתי אין תגובה בכלל
אם הבנתי אותך נכון ישנה האפשרות שהספק כוח מת
את אולי זוכר מה גרם לזה?
בדקתי את העיניין הרגע עם ספק אחר ועדין יש את אותה בעיה.
יש למישהו עוד רעיון?
במקרה הזה זה הלוח אם ::)
מה גרם לזה?
מידי שבוע אני מעביר את המחשב מבית לבית עד היום או יותר נכון יום שבת בערב הכל היה בסדר עד שבאתי לחבר אותו ונתקלתי בבעיה.
כשאתה מנתק את הזיכרון ואו את כרטיס המסך לוח האם מזהה כי הוסר ההתקן משמע משפיע ציפצופים?
לא אין אף תגובה מהלוח חוץ מזה שהוא נידלק.
אין ציפצופים ולא כלום גם אם אני מנתק ממנו הכל..
האם בעבר שהמחשב עבד היה צפצפוף של POST בהתחלה?
צליל הפעלה? כן היה תמיד.
תנסה להוציא ולהחזיר את המעבד...
אני רואה בזמן האחרון תקלות כאלה כל הזמן, וזאת גם בעיה שבדיוק פקדה אותי היום!
זה מחרפן אותי. יכול להיות שוירוס או משהו פורץ בימים אלה לרשת והורס לנו משהו?
גם הלוח שלי נראה לי מת! ומשום סיבה מיוחדת! פשוט מתקיעה וריסט!
וכלום לא עובד בדיוק כמו שאתה מתאר, וגם אני פתחתי דיון ואין תשובה...
כנראה שהלוח הלך, תבדוק את שאר הרכיבים בלוח אחר אם יש לך אפשרות
למה דווקא לוח... עזבו תלוחות בשקט :P
התופעה המתוארת היא הדלקת מחשב וכלום לא קורה לא צפצופים ולא כלום... אז זה כנראה המעבד.. תנסה להוציא אותו ולהחזיר אותו כמו שכבר אמרתי קודם...
ומקסימום תנסה את מה שWh1t3 אמר כי זה או לוח או מעבד...
אם אין קבלים מנופחים/מפוצצים כמעט (אני אומר כמעט כי תמיד יש סיכוי..) בטוח שזה לא הלוח...
אתה יכול להניח שאם ניסתי לוח אחר...כנראה הוצאתי להכנסתי את המעבד בסופו של דבר.
וגם בלי קשר נוסה בעבר להוציא ולהכניס את המעבד מספר פעמים.
נוסה גם לשים כרטיס מסך אחר. אולי יפעל.
כרטיס מסך אחר גם לא הגיב, למען האמת הוא לא נראה אפילו קיבל חשמל כי המאוורר שלו לא הסתובב. (ניסתי ג'יפורס 4 MX ישן גם AGP שמתאים
ללוח ASUS שלי).
עד עכשיו לא יכולתי לדעת אם יש חשמל לכרטיס מסך מהתושבת AGP, גם כי יש לו חיבור מולקס, וגם כי המאוורר הוא של זלמן ומחובר לספק ולא לכרטיס ומשם לתושבת. הג'יפורס ה4, המאוורר שלו מקבל חשמל מהכרטיס שמקבל מהתושבת.
אז חבר'ה, אתם מסכימים איתי שהלוח מת? ואם לא הלוח אז המעבד?
אני בטוח, זה וודאי כבר.
אין חשמל בתושבת של הAGP כנראה, אין חשמל ליציאת כ.רשת, (הציפצופים אין, כי הכבל של הPC SPEAKER קצת נהרס, אז אם אין יכול להיות לא כי הלוח
לא מנסה לצפצף, אלא כי הכבל של הספיקר דפוק, אבל יכול להיות גם שהלוח לא מצפצף).
יש המלצות אחרות? או חוות דעת והצעות למעבד ולוח חדשים?
אם זה באמת מעבד אז אני בצרה לא קטנה כי קניתי לוח חדש שכבר הייתי צריך לקנות..
קניתי P5B DLX וזיכרונות PQI 800...ואין לי עוד כסף בנתיים :-\ היום אני ירכיב הכל וניראה מה קורה.
אני מקווה לטוב.... תודה לכולם.
עריכה:
הבעיה נפתרה בעיקבות קניית לוח חדש! :P
