איך אני אמור לדעת את התאריך ייצור של E6400 שלי?
קניתי בחודש אגוסוט( בשבוע-שבועיים הראשונים) את E6400.
עכשיו אני רוצה לדעת באיזה תאריך הוא נוצר ואיזה סטיפנג( יש B וA כאלה דברים) כדי לדעת עד כמה הוא טוב באוברקלוק שאני לא אצפה ממנו ליותר מדי(למרות שיש לי גם זיכרונות מגבילים אבל אפשר להסתדר)
ד"א אין לי את הקופסא..
זה כתוב על המעבד עצמו, מתחת למשחה הטרמית..
שמעתי על זה, מה ההבדל בין A לB?
יש לי גירסא A
איך היא?
ד"א הקירור של אינטל המקורי מאוד מסובך לפירוק/הרכבה.
כמעט שברתי את הרגליות שלו. יש קירור אחר שקל להרכיבו ושקט וטוב ל OC?
האמת הקירור של אינטל ממש פשוט. איך כמעט שברת?
ובמקום להסתבך - פעם הבאה תבדוק עם CPUZ. ייתן לך את המידע הזה בחלון הראשי שלו.
אל תשאל, חצי שעה הסתבכתי איתו, הרגליות התעקמו (למזלי לא נשבר)
זה לא סטיפנג שכתוב בCPUZ, זה פרטים שרשום רק על המעבד עצמו או על הקופסא(שאין לי)
בCPUZ כתוב ששלי סטיפנג 6,B2
5 ,B1 זה הES)
האם A יותר טוב מ B? או הפוך? האם זה יתן לי יתרון באוברקלוק?
להבא תדע. ותזהר. :)
דווקא ה478 היה יותר מסובך אבל גם לא בשמיים...
לא כל כך הבנתי למה התכוונת. הCPUZ רושם את הסטפינג כמו גדול, וגם את הrevision ואת כל השאר.
B עדיף על A. יותר חדש. בדרך כלל המעבדים ה'חדשים' יותר הם יותר טובים לאוברקלוק.
ב-CPU-Z לא ניתן לראות את התאריך ייצור של המעבד!
האופציה היחידה היא לבדוק פיזית על המעבד או על הקופסא שלו (יש מדבקה עם כל הפרטים).
אם אתה מתכוון לשבוע אז נכון. אבל את הסטפינג והrevision אפשר.
