צ'יפסט 6800 מול הגרסאות החדשות יותר
ערב צח ערב זח.
מצאתי במספר חנויות כרטיס גרפי מבוסס צ'יפסט 6800 עם 256 מ"ב זכרון ו256 ביט.
(נדמה לי שאפילו ראיתי צ'יפסט 6600 אולי בגרסת הGT או משהו כזה)
בכל מקרה, רציתי לשאול איך הוא נחשב היום מול ה7600 למשל?
במה הוא נבדל ממנו?
אני צריך כרטיס שמפרט שאני מבקש לבנות, כאשר השימוש העיקרי הוא פוטושופ ותוכנות דומות מהמשפחה שלה.
אחרי שאסיים ללמוד בטח אחזור לשחק קצת אבל אני לא גיימר כבד בכלל (Civilization או אולי Doom3 בשביל הכיף)
האם 6800 יספק אותי או שיש המלצות אחרות.
התקציב שלי כעקרון (וזה בטח ימתח לאור המציאות) נע סביב 600-700 ש"ח.
במה עדיף להתרכז: כמות זכרון, כמות הביטים או ....?
מה המפרט שלך ?
לאיזה אפיק הכרטיס PCI-E או AGP ?
צודק. לא צרפתי מידע נדרש.
האפיק יהיה מן הסתם PCI-E
שאר המפרט הוא Under Construction והבסיס הוא:
מעבד אינטל E6400 (חשבתי להסתפק ב6300 כדי להוזיל אבל נראה)
לוח אם אחד מהבאים:
ASUS P5B
GIGABYTE 965 S3
ABIT AW9B או איך שהוא נקרא.
{אולי יש הצעות אחרות שיכולות לספק את הצרכים שלי בפחות?}
זכרון: לא פחות מ2GB בעדיפות לDUAL CHANNEL 667MHZ {אולי גם בזה עלי להתפשר לא יודע עדיין}
אשמח להמלצות ותשובות לגבי ה6800
המון תודה :D
6800 על כל גירסאותיו הוא דיי מיושן.. וקיימים כרטיסים קטנים חסכוניים ומתקדמים ממנו בשוק כרטיסי הביניים החדשים יחסית. בקרוב יגיעו כרטיסי ביניים מבוססי G80 .
למשל 7600GT שעולה כ780
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2223
או 7600GS שעולה כ570
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2221
הGT בטוח עדיף על 6800 לגבי ה GS אני לא כל כך בטוח ...
*קח מעבד E63, לא צריך יותר מיזה.. אלא אם אתה OCER רציני ואז המכפלה הנמוכה טיפה מפריעה..
למרות זאת שלי על 3.3GHZ :smile1:
תודה רבה על ההמלצות.
אבלהכרטיס עליו המלצת (ה7600GT) הוא בעל אפיק של 128 ביט, ואחת השאלות שלי הייתה בדיוק לגבי זה - האם לא עדיף כרטיס בעל אפיק של 256 ביט
עבור יישומים גרפיים כגון פוטושופ ודומיו? אם ה7600GT הוא בעל אפיק של 128 ביט, מה הופך אותו לטוב יותר מה6800GT למשל, וזאת השאלה השניה שלי -
מה ההבדל בין כל הצ'יפסטים הללו (בגדול) כי ראיתי שאת ה7300 די משמיצים לעומת ה7600 ואפילו לעומת ה6800 המיושן (so called).
לצורך הדוגמה, הכרטיס הזה בעל צ'יפסט 6800 מאותו האתר, עולה כמו זה שהמלצת עליו אבל הוא 256 ביט:
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1412
למה?
ומה עם הדבר הזה:
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2404
אשמח להסברים והמלצות נוספות
שוב המון תודה אתם אחלה
מה ההבדל בין ה7600GT וה6800? מהירויות שעון, וגם מן הסתם יש שיפור בטכנולוגיות שמובנות על הכרטיס, סדרה 7 מול 6.
ה7600GT מפצה על החוסר ברוחב פס ע"י מהיריות שעון גבוהות במיוחד(של הליבה והזכרון).
כמו שאמרו מעלי..
לא משווים כרטיסים מדורות שונים ע"פ נתונים טכניים.
לכן מה שאתה צריך לעשות זה לחפש השוואה שבה משווים 7600GS/GT ל6800 כלשהו XT/NU/GS/GT/U וככה תיראה ..
7600GT דיי בטוח יותר חזק מ6800GS...
6800XT הוא ה 6800 החלש ביותר, למה הוא עולה 900 שקל ? כי המחיר לא עודכן הרבה הרבה זמן כניראה .
אי מבין את כוונתך, אבל שים לב לנתונים הבאים שלקחתי מאותו אתר (skypc) על אותם הכרטיסים שבלינקים-
PALIT 6800GS:
CPU Clock = 475MHz
Memory Clock = 1.2GHz
RAMDAC = 400MHz
לעומתו, PALIT 7600GT:
CPU Clock = 560MHz
Memory Clock = 1.4GHz
RAMDAC = 400MHz.
יש הבדל, אבל נראה כאילו הוא קטן. אני טועה?
במילים אחרות עד כמה ל256 ביטים יש משמעות? מדוע, למשל, אין אף כרטיס במשפחת ה7600 (לא מצאתי) שהוא בעל אפיק 256 ביט?
רק היקרים ביותר אל מהמשפחה של 7950 ו8800 הם חלקם בעלי אפיק מוטרף של 340 וכדומה ביטים?
בקיצור, איך זה שאחרי ה6800 הביטים איבדו משמעות וכל הכרטיסים הם בעלי אפיק 128 ואילו ברמת ה"על" הביטים חוזרים למשחק ובגדול.
ה גורם לי לחשוב על החשיבות והמשמעות שלהם.
אולי עדיף כרטיס בעל אפיק רחב יותר לגרפיקה. או שעדיף יותר זכרון........
שוב שוב תודה רבה. :)
עכשיוראיתי את התגובה שלך RTR. לטענתך אין להשוות בין הכרטיסים לפי המספרים שבנתונים הטכניים. אז אולי יש לך איזה לינק נחמד לאתר
שיכול להראות השוואות מהסוג הזה?
ואם כבר בענייני PALIT, איך הם מול אחרים? משום מה גרסת הGT שלהם ל7600 זולה משמעותית מהחברות האחרות.
רוב כרטיסי הביניים משתמשים ב128BIT וזה פשוט לא מפריע להם להיות יותר טובים מכרטיסי השוק הגבוה של כרטיסי הדור הקודם..
256 ביט הוא משמעותי ביותר ! אבל ! רק כשמשווים כרטיסים בעלי ליבות דומות .
תחלס הכל עיניין של תקציב... אם יש לך כ 800 שקל הטוב ביותר שתוכל להביא הוא 7600GT אום יש לך כ 1000-1200 יש לך כבר ת 7900GS שחזק ממנו בלא מעט .
יש לך שתי דרכים להבין איזה כרטיס חזק מאיזה :
1: לסמוך עליו .
2:לקרוא המון ביקורות על הכרטיסים שמתאים לך .
בכל מיקרה קריאת נתונים על כרטיסים מדורות שונים היא בהחלט לא האחת מהדרכים .
1: לסמוך עליו .
אז אם ככה, בהנחה שאבחר בליבה החדשה יותר (אחרי שאקרא ביקורות ונניח ואווכח שהיא עדיפה) עד כמה כמות הזכרון תשחק תפקיד ביישומי גרפיקה?
256MB יספיקו או ש512MB יעשו הבדל עצום?
איך PALIT מול אחרים?
ד"א, בעניין של "1. לסמוך עליו" את זה אני יכול לעשות, אבל לגבי "2. לקרוא על הכרטיס שמתאים לי" זה קצת בעייתי, כי אני כאן בנסיון להבין איזה כרטיס
מתאים לי. אחרי זה אלך לקרוא את כל הביקורות שאוכל למצוא. :P
נפח הזיכרון הוא אחד הדברים הפחות חשובים (חשוב, אבל פחות מהליבה ומהירות/אפיק/סוג הזיכרון ) .
כרטיס כמו כרטיסים עד רמה של 7950GT (כשמדובר בNV) פשוט לא מרווחים מנפח זיכרון גדול מ256...
בATI המצב טיפה שונה וגם X1900XT מאבד ממש מעט ביצועים ב256 מגה מול 512 ...
PALIT היא חברה דיי זולה ופחות איכותית מהחברות הטובות ביותר (EVGA ASUS ועוד כמה ..) אבל כל עוד יש לך 3 שנים אחריות ואתה לא מעוניין בOC רציני לכרטיס היא בידיוק כמו כל האחרים !
בבעלותה של PALIT נמצאות XPERTVISION ו - GAINWARD.
ליישומים כמו פוטושופ אתה יכול להסתפק בכרטיס גרפי מובנה ופשוט.
אוקיי.... זאת דיעה חדשה שלא נתקלתי בה מצד אחרים עדיין.
שמח אם תפרט למה מספיק כרטיס מובנה ופשוט? האם תוכנות גרפיקה לא מסתמכות על הזכרון וכוח העיבוד של הכרטיס הגרפי?
ד"א, ציינתי שאני כן מתכוון לשחק במשחקים פה ושם כך שאולי כרטיס יעודי עדיף לי, אבל אם כבר אין לי צורך בכל התחכום הזה,
אז אולי יש משהו שהוא פחות מה7600GT שיכול לספק אותי ולהשאיר מקום לדברים אחרים במפרט?
אשמח אם תסביר לי את דעתך ואולי תמליץ על חלופות.
זה משהו שלא ראיתי בהודעה המקורית.. טוב שאתה כאן :xyxthumbs: .
למה מובנה מספיק לפוטושופ ? כי פשוט המעבד עושה את כל העבודה ולא הכרטיס...
כרטיס שיחזיק משחקים ברמה טוב וזול מ76GT ? אמרתה 76GS...
אז ?
בבעלותה של פולקסווגן נימצאות בנטלי ואודי .. זה אומר שהיא איכותית כמוהן ?
