שאלה בנוגע למאוורר קירור של המעבד E6300
שלום לכולם!!!
רציתי לשאול אם ידוע לכם מה האיכות של המאוורר +צלעות קירור של המעבד - ?Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB?
ומה עוצמת הרעש שמפיץ המאוורר שלו והאם שווה להשקיע בפתרון קירור אחר בשביל המעבד???
תודה ..........
שלום לכולם!!!
תודה ..........
שווה בהחלט, אצלי אחרי 3 חודשים מאז שקניתי ת'מחשב, המאוורר התחיל להרעיש בצורה מטורפת, אני בונה על BT בשביל שקט...
מה אתה אומר אחי עד כדי כך גרוע?????
ובסך הכללי איך המעבד אחרי 3 חודשים???
אם לא אכפת לך תן קישור של הקירור שאתה מתכנן עליו.....
תודה....
יש לי את ה 6300 והקרור המקורי של אינטל חודשיים
והוא עושה את העבודה מצוין - המעבד מגיע למקסימום 35 מעלות (אולי בגלל החורף)
ועד עתה הקרור שקט לגמרי - אני לא שומע אותו בכלל
ויש לציין שהקרור אצלי עובד על מקסימום 900 rpm
אבל עוד פעם המחשב בן חודשיים....
יפה אחי כל הכבוד!!!!
תשמור עליו .....
גבר שיחקת אותה...... אחלה קרור אני גם אוהב את החברה הזאת........
תודה..
אישית אני לא מסוגל לחיות עם הקירור המקורי של אינטל
יש לי את הקירור המקורי ואני לא שומע את המחשב כשהוא פועל - אני מתכוון לכך מילולית כשאני בא למחשב עם המסך כבוי אני לא מצליח להחליט אם הוא פעול או לא לפי הצליל!
אבל אני חושב שהספק כח משחק תפקיד גם כן.
אין קשר לספק כוח
פעם אחרונה שאני הייתי ליד מחשב עם קירור כזה זה היה לצורך החלפה ל-Freezer 7 Pro
יש למעבד קירור סבבה לדעתי... יש לי מחשב עם המעבד כבר חודש והכל סבבה והוא לא מרעיש.... אבל אם אתה רוצה קירור למעבד אני ממליץ לך על BIG TYPHON
תודה רבה חבר!!!
החלטתי לקחת את Arctic Cooling Freezer 7 Pro All Intel Celeron Socket 775
מה אתה אומר עליו????
מצורפת תמונה....
[attachment deleted by admin]
הוא בסדר גמור
אתם יודעים אני גם לא סובל את הקירור המקורי, ותמיד אני מחליף למשהו מקצועי יותר BT או זלמן כלשהו .
אבל משהו אחד מפריע לי בכל ההיטפייפים.
שהם בנויים למארז שוכב, ואז הטכנולוגיה עובדת מצויין, והחום עולה למעלה לכיון הסנפירים.
אבל במארז עומד כשהיטפייפ שוכב האפקט שלו יורד פלאים, עד כדי הבדל של 5 מעלות במנוחה ו15 מעלות בOC קיצוני.
אז שאלתי פשוטה בהחלט, למה לא מתכננים גוף קירור עם היטפייפ שוכב שמארז עומד הוא יהיה לכיון מעלה?
(בעצם, אולי בגלל הקירבה לספק? אבל בד"כ יש לנו מארז די גבוה, לא?)
מה?
חוסר הבנה טוטאלי של רעיון ה-HeatPipe
הנוזל שבפנים הופך לגז
את הגז לא מעניין לאן הוא יכול להתרחב, למעלה למטה ימינה שמאלה צפון דרום
הוא מתרחב לאן שהוא יכול
