בעיות בעת ביצוע OC ל3800X2
כן שלום יש לי את המעבד של AMD 3800X2 ולוח GA-M55S-S3 ניסיתי כרגע לבצע אוברקלוק קטנטן מ2010MHZ ל2200MHZ והמחשב עלה עד לווינדוס וקרס וככה עשה לי 3 פעמים העלתי את המתח מ1.3 ל1.35 והוא אכן הגיע טיפה רחוק יותר בהרצה של הווינדוס...אז מה ניראה לכם לעלות עוד את המתח יש מצב שלא העלתי מספיק...וכן אני כרגע עובד עם קירור סטנדרתי אבל קר פה והמעבד עומד לי על 20-23 מעלות אז אין מצב שהאוברקלוק הקפיץ אותו למעלות משוגעות שגרמו לו לקרוס...
תשמע כנראה שהלוח אם שלך שאני אישית לא מכיר ולא שמעתי לא מתאים ל OC ......כנראה תוכל לבצע OC קטן אבל אם יותר מתח ....תנסה ...
כמה עלה לך הלוח אם ?
כן הלוח אם לא משהו (לא יעדתי את המחשב לאוברקלוק...אולי רק את הכרטיס מסך אם יהיה לי חשק לבדוק לאיפה אני יכול לקחת אותו)
560שקל
על איזה מכפלה/תדר הזכרונות שלך נמצאים ?
*סחטיין על הכרטיס מסך.. ;)
וואלה זה מה שבידיוק עלה לי לראש ששכחתי לבדוק את היחס בין התדרים יכול להיות שזה האלה את התדר של הזכרונות והם פשוט נפלו תחת העומס...
ואני לא רוצה לעשות ריסטרט בכדי לבדוק מכיוון שאני מוריד כמה דברים...
