החלפת מעבד
אני רצה להחליף מעבד במחשב ישן שיש לי.
רציתי רק לדעת אם בשביל להחליף מעבד אני צריך רק לשים את המעבד החדש בסוקט שלו, או שצריך לבצע פעולות נוספות? (למשל אם המעבד יותר חזק מהמעבד הקיים, צריך איכשהו להגביר את זרימת החשמל ודברים כאלה)
אתה רק צריך לוודא שהוא מתאים לתושבת שהוא יושב עליו, ולדאוג שיש עליו משחה תרמית.
וזהו
המשחה התרמית כל כך קריטית?
לא כל לוח אם מתאים לכל החלפה של כל מעבד..
אם תהיה יותר ספציפי ותרשום בדיוק את כל הפרטים שחסרים, אולי יוכלו לעזור לך יותר.
לא הייתי בונה על העצה שקיבלת מקודם.
ולשאלתך, המשחה קריטית.
טעות שלי הייתי צריך לפרט יותר
טוב, אני אתחיל מהתחלה.
יש לי מחשב ישן עם מעבד AMD Athlon 1.33Ghz Socket A שהיה אצל אח שלי וחזר אליי לפני חודש.
כשהפעלתי אותו, ראיתי שהמעבד עובד על טמפ' גבוהה במיוחד וכשפתחתי אותו לראות למה, ראיתי שאח שלי הוריד את המאוורר והשאיר רק את ההיטסינק.
קניתי מאוורר חדש עם היטסינק, הרכבתי אותו על פי ההוראות שבקופסא אבל זה היה תהליך מסובך והמשחה התרמית נמרחה קצת על המעבד.
המחשב לא פעל אחרי זה גם אחרי שניקיתי את המשחה התרמית והרכבתי את המאוורר בלי המשחה.
יש לי בנוסף מחשב נייד של HP עם מעבד AMD Duron mobile 1Ghz שגם הוא יושב על סוקט A.
המחשב הזה היה מכבה את עצמו כל הזמן, אז פתחתי אותו כדי לנקות את המאוורר, והבעיה טופלה, אבל משום מה המחשב כבר לא מזהה את ההארד דיסק.
בגלל שיש לי את שני המחשבים האלו, חשבתי שאולי אני יכול להשתמש במעבד מהנייד במקום המעבד במחשב הנייח (שכנראה הלך).
מה גם שחשבתי שאולי אני יכול לבדוק אם המעבד מהנייח עובד על הנייד, ואז הבעיה היא בלוח אם של הנייח ולא במעבד.
בכל אופן, זה הסיפור, אם מישהו יכול לסייע לי מכאן, אני אשמח.
לא נראה לי שיש התאמה בין הנייד לנייח.
הם מיוצרים בצורה קצת שונה
למה אתה מתכוון שהוא לא מזהה את הארדיסק?
אני מנסה להתקין ווינדוס, וההתקנה אומרת לי שאין הארד דיסק מחובר, למרות שהחזרתי את ההארד דיסק למקום שבו הוא היה.
הגאמפרים במקום? תבדוק.
תשאל בפורום אמצעי אחסון שם יענו לך בוודאות.
בקשר למעבדים, מה ההבדל בין המעבדים של הנייחים לניידים?
אני יודע שישנו הבדל אחד בין שני המעבדים. המעבד של הנייח פועל ב-133Mhz והמעבד של הנייד פועל ב-100Mhz.
אבל בלוח אם של הנייד ישנה אפשרות להעביר ל-100Mhz.
בטוח שאי אפשר להשתמש באותו מעבד?
ועוד שאלה, למה המשחה התרמית כל כך קריטית?
בטוח שאי אפשר להשתמש אם אותם מעבדים בשני סוגי המחשבים.
משחת תרמית קריטית כי היא מרכזת את החום ואז המאוורר מפזר אותה
יהיה מאוד קשה לעבוד בלי משחה זה יכול לגרום לנזק למחשב.
המשחה התרמית, מעבר להיותה "דבק" המחבר בין המעבד לצלעות הקירור, היא גם משמשת כמוסר חום.
בלעדיה צלעות הקירור והמאוורר די חסרי תועלת. המעבד יתחמם מדי ובסופו של דבר ימות.
דבק? אין צורך בשום דבק, והמשחה הטרמית לא אמורה להיות דבק
שים לב שאמרתי דבק עם מרכאות. הוא לא אמור להדביק per say.
הוא פשוט מחבר ביניהם.
בפועל ברוב סוגי המשחה התרמית הוא גם ממש מדביק... אבל לא משנה.
העניין הוא שלפני שהחלפתי את המאוורר, המחשב עלה, רק שהמעבד עבר בחום מטורף.
כשהחלפתי מאוורר, שמתי משחה תרמית, אבל היא נמרחה קצת.
ניסיתי לנקות את המשחה ולחבר את המאוורר בלי משחה, והמחשב לא עבד.
מאז המחשב לא עולה (לא שולח בכלל אות למסך).
