wow, איזה חייתי הרדאון 9500פרו בגירסה הסופית שלו.
אכן כרטיס חייתי. אני בטוח שבדריוורים הבאים שישוחררו במיוחד עבור סדרת ה-9700 יהיה בוסט ביצועים משמעותי יחסית, וה-9500 קצת יאבד מול ה-9700.
ודינו, לפעמים מעדיפים לא להתפשר, וכן ללכת על הטוב ביותר.
אם אתה יכול, למה בשם אלוהים שלא תעשה את זה?
  • תגובות 33
  • צפיות 2.8k
... אולי בשביל לחסוך כסף לדברים קצת יותר חשובים בחיים מחלקי מחשב? ::)
אין ספק שעדיף ה9500PRO על גבי ה 9700PRO.
לדעתי, [כמובן], כי הבדל של 700ש"ח, בחייכם, זה לא כמו שהיה עם ה TI4400 וה- TI4600 שזה היה הבדל של כמה? 300ש"ח לא ? מקסימום 400, אם הזכרון שלי לא מטעה אותי :)
ופה זה הבדל של 700 (!!) ש"ח!
אחד שקונה מחשב חדש עם 9700 יכול לרדת ל 9500 [והוא כמובן לא ירגיש בהבדל] ועוד להוסיף 700ש"ח למסך איכותי פי כמה ממה שהוא תכנן, או רמקולים +כ.קול איכותיים מאוד, או סט עכבר ומקלדת אלחוטיים של לוג'יטק.. יש המון דברים שיהיה הרבה יותר שווה לקחת מאשר בשביל דבר לא מורגש לחלוטין
לדעתי גם מי שיש לו כמה אלפיות רק לכרטיס מסך, אז שישמור וישים בבנק ותמורת 5-15 פרימים נוספים לא שווה להשקיע 700 שקל.
אין הבדל בין הכרטיסים כמו שערן אמר לי ב-ICQ ולא יהיה גם בעוד שנתיים.
ה-9700 עדיף רק לאוורקולקרים כמו אורי (הבנתי את זה ובגלל זה התנצלתי), בגלל של-9700PRO יש זיכרונות 2.2ns מה שנותן המהרה
גבוהה יותר (נראה לי לפחות ככה).
סוף סוף מישהו מסכים איתי שזה כרטיס מצויין.
תגיד, עם הרדאון 9500פרו היה בארץ שקנית את ה-9700פרו היית חוסך את הכסף וקונה את ה-9500פרו ועוד איזה חלק ב-700שקל
למחשב?
יכול להיות אבל נראה לי שלא
לא חסר לי כסף בשביל המחשב ככה שזה לא הכי משנה לי
אני מניח שאם מישהו שרוצה איכות מצוינת ומוגבל בתקציב יקנה אותו
או בכלל כמו שאמרו פה פעם מי שחושב שלשם 2K על כרטיס מסך זה יותר מידי ...
עכשיו כשאני חושב על זה הוצאתי 4500 בערך רק על "תצוגה" (454 + 9700 PRO) :smoke:
אורי אתה חייב לפחות להסכים עם זה... ;)
לא הבנתי את קובי... אבל בוא נגיד שלמשל אם אורי היה חוסך עוד כמה שקלים[לא בודדים הכוונה :)] ולוקח את ה 9500פרו, תחשוב שיכלת לשדרג את המעבד שלך למשהו שיפיק לך ביצועים הרבה יותר טובים מהכרטיס מסך
או אפילו! זכרונות SDRAM שחפשת :)
יכלת לרכוש 512SDRAM 133MHZ איכותיים ב700ש"ח, אני זוכר איפהשהו בדיון שראיתי את זה :)
תאמין לי שלא צריך SDRAM איכותיים
פשוט קונים 512 מגה ב350 ש"ח (כמובן שזה ללא ECC)
סליחה שאני קוטע את השיחה אבל כמה הכרטיס עולה?(בשקלים)
ומתי הוא מגיע לארץ?
מה קשור ? יש לו כאלה, הוא רצה איכותיים לאוברקלוקינג...
אבל מתי הוא מגיע לארץ ובאיזה מחיר (בשקלים)
אני לא חושב שיש מישהו שיכול לענות על השאלה הזאת.
אני מעריך שמחירו של ה 9500 יהיה בסביבות ה 1200-1300 ש"ח...
שחכת לציין שאתה מדבר על המחיר של הפרו.
בחו"ל עולה 900 אז עם מוסיפים בערך עוד 400 מגיעים ל-1300.
לא אני לא, :P
למי שכבר מצוייד מבחינה היקפית בכל מה שחשק וסבל במשך שנה פלוס עם קיירו2 מותר לרכוש 9700?
אין לי בעיה שתבקרו פה את ה-9700 מול ה-9500..
אבל אתם מנסים לבקר פה את שיקולי הקנייה שלי, שהם לדעתי לא מעניינם של אף אחד.
אני לא אוהב שמערערים בהחלטותיי,
שבועיים הייתי ללא מחשב כאשר הקיירו2 שלי נשרף.. פרהלייה היה בדרך אליי מחו"ל ולבסוף העסקה בוטלה..
הרבה ברירות לא עמדו בפני כי גם ה9500פרו לא כאן.
פעם בחיים רציתי להתפרק וללכת על הטוב ביותר.
לגיב תוספת הביצועים שהיא לא משמועתית.. 5-15פריימים כאשר AA מופעל.. הם משמעותיים במיוחד במערכת המבוססת על מעבד כמו שלי.
לשדרג את המעבד שלי בלתי אפשיר, אין מעבד יותר מהיר אשר מתאים ללוח שלי (למען האמת המעבד הנוכחי הוא מעבר לספסיפקציות של אינטל עצמם) ולהחליפו לא היה פונקציה מבחינתי.
בנוסף להחליף זיכרונות התאים לשלב יותר מאוחר לדעתי מכיוון שמדובר בזכרונות SD-RAM אז חשבתי למצוא עסקת חלפין או קניה של יד שנייה זולה.. (ולמזלי גם מצאתי :)
בקיצור, יש למישהו עוד נקודות לערער?
נ.ב אני מציע שתקראו את הת'ראד בפורום אוברקלוקינג בנוגע ל-9700 שלי בכדי לקבל מעט יותר רקע על המערכת והתוכניות עליה בעתיד.
אין אפשרות לקנות עכשיו מחו"ל??
