מחפש מאוורר 12סמ עם 4 חוטים
הוכחת קיום:
המאוורר של הCore2Duo סטוק הוא בעל 4 חוטים , כן , קונקטור של 4 פינים.
זה בגלל מערכת שונה של שליטה ודיווח על מהירות, שנחשבת לטובה יותר .
הגדרת מטרות:
המאוורר מיועד להחליף קרור מארז (סונטה ) 12סמ בפנל האחורי , בעל 2 חוטים.
פרוט המטרות:
משום שיש לי קרור מים, החיבור לעיל פנוי, ואני מעונין לבקר את המאוורר האחורי ע"י הלוח.
הבעיה :
מישהו יודע איפה יש ? :nixweiss:
גם מאורר עם 3 חוטים יעשה את העבודה.
הוכחת קיום ? אצלי !
אתה מתכוון למאוורר שמחברים לספק?
Note: when using a 3-pin power connector with a 4-pin fan header, the fan will always be on; there is no fan control
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-012074.htm
כן. אם הכוונה לSONATA , אז זה המאוורר האחורי שאמור להיות מחובר לספק במולקס FAN ONLY
אני מתכוון לארבע פינים שמתחברים לספק ולא ללוח אם, זה יעזור לך?
לא ! הכוונה איננה למולקס ! ראה לינק לעיל
