שידרוג (לוח אם , מעבד , זיכרון וכ.מסך) למחשב שחי כבר 4 שנים
אני חייב לשדרג מחשב P2 350 עם 384 MB זיכרון PC100 ,כ.מסך ASUS V7100-LP-18010,
לוח אם של SHUTTLE(דגם לא זוכר), CD של ASUS*52 ,צורב YAMAHA 2100es SCSI,שני כוננים קשיחים האחד של IBM 22GB
והשני של MAXTOR 20GB ,מארז חדש המותאם לP4 ועוד כל מיני חלקים. המחשב הינו בן 4 שנים שבמהלכם הוחלפו כ.מסך ,מארז והוסף זכרון. המחשב פועל תקין וזריז אך מספר משחקים לא רצים(MAFIA,WARCRAFT3 וכו').המחשב שייך לגיסי הבן 15.
החלקים שצריך להחליף - לוח אם , מעבד , זיכרון וכ.מסך
סכום כסף המוקצה לשידרוג- 2500-3500 ש"ח
כרגע מדובר ב-
אשמך לקבל תגובות והמלצות
תודה מראש
VITAGORAS
;D
I see you're going for overclock, then drop the mem to 256Mb, but Corsair PC3200 (or PC3000) and with the money save go for an athlon XP 2400+ (ThoroughBred B core), everything else is perfect.
edit: Rounded cables for 200NIS WTF?! stay with the original, they don't worth 200NIS, you can probably get the same thing for 30-50 NIS somewhere else.
כן כן כבלים עגולים..בלי זה המחשב לא יעבוד
ועכשיו ברציונות ...תחליף לוח...זכרונות ..כ.מסך ויש לך מחשב חדש
תנסה למכור את הישנים ...ויהי לך עוד 500 ש"ח לפחות
תפנה אליי בפרטי אם תרצה עוד עצות
יאללה בהצלחה !
קח מעבד זול יותר כמו ה-1800 או אפילו 1700, קח 4200 עם 64 מגה זיכרון במקום 128, תוותר על הכבלים המעוגלים ותכין לעצמך כאלו עם איזולירבנד, ולדעתי תישאר עם 512 מגה זיכרון, אבל תחליף ברנד למשהו זול יותר, אפשרי במהירות גבוהה יותר.
what?! no! don't go down to 1800+, that's palomio core, you won't pass 1.85Ghz, the 2400+ is the slowest ThoroughBred B core which can easily go to 2.4Ghz. the motherboard you chose is one of the best overclocking boards in the world only beatable by the Abit max and max2, it can get to 220Mhz FSB, that's why you need a PC 3200 DIMM. by the way, if you're not going to unlock the CPU a PC 2700 DIMM is enough, it doesn't even need to be a performance DIMM, but a simple Samsung is enough.
2400+ = 14.5x133 = 1933Mhz
FSB: 133Mhz
Locked Multiplier:x14.5
FSB:166Mhz
14.5x166=2400Mhz
FSB:220Mhz
Unlocked Multiplier:x11
11x220=2420Mhz
הםם
אני מניח שאף אחד לא שם לב שהלוח מגיע כבר עם כלבים עגולים ...
ובאמת ממש לא שווה להשקיע 200 ש"ח במשהו שאתה יכול להכין בעלות של אולי 10 שקל
את הכבלים לATA133 זה ממש בזבוז הוא גם בטח לא ידע למה זה. במקום זה תשקיע בגוף קירור למעבד הרותח הזה!
תפסיק כבר עם הירידות על AMD הרי עמוק בלב אתה יודע שהם הרבה יותר טובים מIINTEL והרבה יותר חזקים מINTEL
אין מה לעשות!!!
הוא לא מעבד רותח ובטח יותר קר מה 2400 של אינטל
עוד פעם אתה מדבר על חום... מה יש לך יחס המעלות בAMD שונה
אם אתה רוצה תשקיע לכבלים עגולים ואל תדאג למעבד
CPU : AMD Athlon XP 1800+ Tray CPU - [479 NIS] 1
Motherboard : Gigabyte GA-7VAX VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, LAN, USB 2.0) - [509 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory - [980 NIS] 1
Video Card : Leadtek Winfast Geforce 4 TI4200 MyVIVO 128MB DDR Video Card - [1,025 NIS] 1
2993
OC:
Cooler : Thermalright SLK-600 Cooler - [228 NIS] 1
Motherboard : Epox 8K5A2+ VIA KT333 Motherboard ( ATA133 RAID, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0 ) - [662 NIS] 1
