חברה קניתי AMD 2700+ GA-7VA ו AX7 EXTREME
קניתי בחנות מסוימת שמרכיבה בשבילך
עכשיו בעיקרון הם אומרים שיש עם זה בעיות
יש חוסר התאמה שאתם יודעים עליו עם החלקים האלה?
או שהקירור הזה צריך להיות בסדר עם הלוח אם והמעבד הנ"ל?
do you mean GA-7VA?
אני הרכבתי לוח כזה בדיוק
ואין לו שום בעיות תאימות שום בעיות
אני הרכבתי את המחשב עד הסוף עשיתי לו בדיקות רבות והמחשב עובד מעולה.
ניראה לי שהם מנסים לשכנע אותך להחליף לוח.
זה המחשב שהרכבתי
AMD XP 1800
GA 7VAXP שזה עם בקר raid ורשת
corasir 512 3500
ladtek ti 4200
והכל עובד פצצה!
you're forgetting the AXP 2700+ works at an FSB speed of 166Mhz not 133Mhz like the 1800+, but acording to Gigabyte there shouldn't be any problem.
GA-7VA
VIA KT400+8235 chipset
PROCESSOR
Socket A for AMD Athlon XP / Athlon / Duron 200/266/333 MHz FSB processors
כן ל7va\x\p
יש את הגמפרים שננותנים לך בחירה של 100\133\166 fsb
ו2700 עובד על 166 ddr שזה אומר 333 באס
שמנצל את הזיכרונות 2700 כמו שצריך!
אתם בטוחים ש2700 זה בבאס של 333? אין במקרה שתי גרסאות ואחת היא 266?
אולי בעיות חום...
אולי בעיות חום...
רואים שאתה לא מבין במעבדי AMD ל2600+ היו 2 גרסאות אחת בבאס266 מה"צ והשנייה ב 333 מה"צ
כל המעבדים המהירים יותר רק בבאס 333 !
אולי בעיות חום...
מה הקשר בין חוסר התאמה לבעיות חום? ואם זה רק אולי אז למה לנחש?
lame Intel fanboy...
אולי בעיות חום...
הוא רק מנסה לדחוף את הירידות שלו על AMD
AMD לא חמים אוליי תפסיק עם זה "חום חום חום" יחס המעלות בAMD שונה
שים להודעה שלי ביתר פירוט, יש שם מסר סמוי ;D
מצטער שכחתי לענות לך על השאלה
לא תיהיה לך שום בעייה הכל יתאים כמו לגו
הקירור שקניתי אמור להספיק אם אני לא עושה אוברקלוק?
הקירור הזה מופרע אם אתה לא עושה אוברקלוקינג
הAX7 הוא סבבה אבל גרסת הEXTREME באה אם מאורר DELTA רעשני במיוחד
אני הייתי מציע לך לנסות להחליף את הגוף קירור ולקחת אותו בלי המאורר ולקנות מאורר 80 שקט יותר
