איזה לוח 975X לE6600 - ?
אני לא ממש מתעניין בOC - יותר נתונים בסטוק. הבנתי שכדי שתהיה תמיכה עתידית בQUAD CORE - אני צריך צ'יפסט 975X - האם זה נכון ?
קיימים מספר לוחות 975X בשוק בארץ (לא הרבה אמנם) - ואני מחפש המלצות \ ביקורות \ דעות שיעזרו להחליט.
תודה רבה
אני חושב שגם צ'יפ 965P תומך ב-QUAD CORE.... תכנס למאפיינים של כל לוח ותבדוק...
הבנתי שאתה לא צריך ככ את אפשרות ה-OC אוקיי. אבל מה התקציב?
ובבמרובעי ליבה גם 965 יתמוך והוא גם טוב ל-OC (תכונה שאף פעם לא יכולה להזיק ובדר"כ גם זול יותר)
אני הכי ממליץ בלוחות 975X ת DFI INFINITY 975X
אחלה לוח בסטוק!! ועם עדכוני ביוס גם באוברקלוק :xyxthumbs:
טרג'ן עשית קניה טובה,הוא אכן לוח טוב אבל בוא נראה מה התקציב של הבחור.
אין לוח 975X שלא יוריד מ 1000
כולם מעל 1000 (לפי מה שזכור לי)
זה מה שזכור גם לי אבל לפי מה שראיתי הוא רוצה 975 כי הוא חושב שאין עוד לוחות שתומכים במרובעי ליבה,כמובן זה לא נכון,965 תומך גם כן.
מה גם שאפשר למצוא לוח מעולה של 965 ב-800+ - שיתאים גם ל-OC נחמד (וכמו שאמרתי זה אף פעם לא מזיק שתהיה אופציה כזו)
עריכה: שים לב שיש הרבה שלא רוצים להתעסק עם עדכוני ביוס וכו'
אם התקציב מאפשר לך תלך על לוח מבוסס NFORCE 680i
אין שום סיבה בעולם להנעל רק על לוחות של 975
בכמעט אותו מחיר(הפרש של 20$) של הP5W DH שממליצים עליו כל הזמן כאן , יש את הEVGA 680i SLI שלא רואה אותו ממטר
בדיוק בישביל דברים כאלה צריכים לדעת תקציב
הצ'יפסט החדש של אנווידיה עוד לא ממש הוכיח את עצמו (למרות שבתכלס הוא נחשב טוב) הוא נורא יקר ועוד לא בטוח לפי דעתי שהוא הוכיח את עצמו על 965 ו975...לפחות בצורה שזה שווה את הכסף כלכך, ראיתי בXS הרבה אומרים שהוא אחד הלוחות היותר גרועים בOC לזכרונות וכמובן היו עוד בעיות רבים אומרים שצריך לחכות לעוד דגמים חוץ מימה שיש כרגע בשוק (EVGA וכדומה) אפילו האסוס סטרייקר שמבוסס על הצ'יפסט הזה עוד לא יצא (לפחות רישמית לחנויות) בכל מקרה לדעתי הצ'יפ עדיין בחיתוליו וצריכים קצת להמתין ולראות אם הוא באמת כזה טוב...אנשים אמרו 600 FSB ובינתיים לא ראיתי כזה דבר ובטח שלא ב680..
תודה על התגובות!
אני מתעסק בתחום האנימציה (תוכנות 3D) וקיבלתי המלצות ללכת על צ'יפסט 975X - מבחינת המחיר אשמח לדגם זול וטוב - אבל אני מוכן להוציא 1300 - 1400 עם יש לכך סיבה...
יהיה מעולה עם תציינו דגמים שכדאי לקחת (לדוגמא הבחור שציין DFI).
שוב תודה.
למה לקחת אבל 975?
אתה יכול לקחת P5B DLX במחיר הזה (1200) או משהו בסגנון.
טרג'ן אתה מבין יתר ממני בקטע,יש יתרונות ללוח מבוסס צי'פסט975 ע"פ 965
ל 975X יש תמיכה בECC זיכרונות, חלק מהם יש תמיכה בCF.
975X נבנה במיוחד בשביל אוברקלוקים וגיימרים בזמן ש 965 נבנה לאלה שרוצים יותר מדיה ודברים כאלה.
אבל 965 יותר טוב באוברקלוק, ויש לוחות שעוברים את 975
(תתקנו אותי אם יש טעויות או עוד דברים בההבדלים)
בכל מקרה הנה ביקורת על DFI INFINITY 975X כנגד P5B DLX:
http://www.bit-tech.net/hardware/2006/09/15/dfi_infinity_975x/6.html
אוקיי תודה אני קורא...
terjen, אין שום סיבה להמליץ על הDFI. אתה יודע בדיוק כמוני שזה לוח גרוע לאוברקלוק, וזה בזבוז כסף לשלם מעל 1000 ש"ח על לוח שלא טוב לאוברקלוק, כאשר יש אלטרנטיבות יותר טובות. לפותח האשכול, אין שום טעם לקנות לוח אם שהוא כביכול FUTURE PROOF. אי אפשר לדעת לאיזה מעבד תרצה לשדרג בעתיד, ואולי המעבד הבא שתרצה לשדרג אליו יהיה בעל תושבת אחרת ואז אכלת אותה. אם OC לא חשוב לך אז לך על לוח אם עם צ'יפסט 945 שיתן לך את אותם הביצועים.
