עד כמה הבדל באחוזים יהיה בין AMD Athlon XP 2000 לבין Intel Pentium 4 2.4B GHz?
maCr0T: מהי המהירות של הליבה בXP24000 ?
SubX: מה באמת?!!?! (ציניות, לקשיי הבנה).
זה ברור, אבל אני רוצה לעשות את הבחירה הכי טובה מבחינת מעבד, אחר כך אני ארצה לעשות את הבחירוה הכי טובה ונבונה בקשר לכ.מ וכו'.
  • תגובות 49
  • צפיות 3.8k
מהירות השעון של ה2400+ הוא 2GHZ
ההבדל קטן, השנוי המרכזי זה הליבה, תחליט כמה זה שווה לך, לדעתי זה לא ממש שווה.
the difference in overclocking is HUGH, the palomino core red lines at about 1.8Ghz, the ThoroughBred B core red lines at about 2.5Ghz, scary shit.
be accurate, it's 1933Mhz
BDB, אני משאר שאני לא הולך לעשות לזה OC רציני, אולי אני אעשה, אבל אחד לא רציני.
that's my point, with a ThoroughBred B core you can easily get to about 2.3-2.4Ghz with stock voltage and stock HSF and stock multiplier, no need to unlock, unless you got a motherboard that can't even hit 166Mhz.
אז אתה חושב שזה שווה את ההבדל של ה500-600 ש"ח?
התקציב משחק פה... אם התקציב שלך לא מוגבל לעוד 500ש"ח אז כן
אני ממש לא חושב שזה מוצדק, 600 ש"ח בשביל 5% ביצועים וגם זה לא בטוח...
תשקיע את הכסף במשהו אחר, הארדיסק מהיר/גדול יותר כרטיס מסך טוב זיכרון, לא חסר, או שסתם תחסוך את הכסף ובעתיד תשתמש בו...
לדעתי לא.
יודע מה גם אני תומך בדעתך אני הייתי משקיע את הכסף לכץמסך יותר חזק או תוספת זכרון
the point is that no one needs a CPU that fast, AXP 1600+ is enough. but if you still want something top of the line, then this is the best choise you can make, but only if you're going to overclock it. if you want something that will give you 200-300 points in 3Dmark 2001 without paying more than 200 NIS than go for the AXP 2000+. I'd go for the AXP 2400+ just for the fun of overclocking and breaking speed limits, but that's just me.
התקציב לא מוגבל, אבל אני רוצה לעשות קנייה חכמה, ולצערי אני די קמצן :|
בוא נאני יגיד את זה ככה, BDB צודק מאה אחוז, ההפרש בין XP1600+ ל XP2000+ הוא כ 200 ש"ח ושווה מאד את הכסף, אבל יותר מזה יהיה ביזבוז, אני מניח שאתה משחק משחקים, ועדיף לך להשקיע את ה 600 ש"ח האלה ולשים אותם בכרטיס מסך יותר טוב, 600 זה יכול להיות קפיצה בין Ti4600 ל Radeon 9700 PRO...
וככה אתה תקבל פריימים הרבה יותר גבוהים, כי הכרטיס מסך הרבה יותר משפיע מהמעבד, אתה מבין את סוג החשיבה, קניה נכונה וחכמה..
cheap and smart well then I think AXP 1600+ (~400NIS) overclocked to 1.75Ghz (~2200+) is the best fit, just hope you get a good stepping.
הוא כבר אמר שהוא לא מתכנן לעשות OC כזה רציני, למרות שבקלות מאד אפשר להלעות XP 1600 ל 2000, השאלה היא האם הוא מוכן לנסות OC...
Its Up to You RaGe... ;)
