עד כמה הבדל באחוזים יהיה בין AMD Athlon XP 2000 לבין Intel Pentium 4 2.4B GHz?
אני מתכנן לקנות מחשב חדש :D (המחשב הנוכחי שלי, על הפנים).
אז רציתי לדעת מה אתם חושבים עדיף לי, קחו בחשבון את ההבדל האדיר במחירים...
  • תגובות 49
  • צפיות 3.8k
זה תלוי בתקציב שלך...
אם התקציב מוגבל אז ההשקעה באטלון 2000 כדאית יותר משום שכך יש אפשרות להשקיע ביותר זיכרונות
או הארדיסק יותר גדול, כרטיס מסך יותר חזק
הבדל גדול לא יהיה לפי דעתי האישית אך אם התקציב מאפשר שקילה של האטלון 2400 יכולה להיות טובה...
personally, I'd go with the AXP 2400+ which is now the same price as the P4 2.4Ghz, performs better (not a whole lot better, but still better) and a very good overclockability (2.4-2.5Ghz with air cooling), since it's based on the ThoroughBred B core.
the truth is there's really no need for such a beast, even an XP 1600+ is enough.
בסדר שהיית הולך עם ה2400+, אבל אם התקציב הוא לא הכי גבוה? ואני לא רוצה להשקיע עוד 500+ ש"ח תמורת הבדל לא כל כך גדול. אני חושב שאני אלך עם ה2000+ וזהו.
RaGe I think u missed the last line in my last post.
באמת Bigdick תפסיק לכתוב באנגלית, אני אישית קורא אנגלית מצויין אבל לא נוח לקרוא את הודעתיך...
תהרוג אותי. איך הגעת למספר המדויק של 20 עד 22, לא 23, לא 21. ולמה דווקא זה? אתה בטוח? לדעתי זה 19.2563421.
קריר? זה מילה דפוקה. יש חם, ויש חם קצת פחות, יש מבין?
באמת מעצבן שהוא כותב באנגלית, כי זה פורום עברי!
לא בטוח שתעבור את ה3 ג'יגה.
תאמת, לא משוה שאתה תרגיש, אני בספק עם הביצועים של אינטל עוברים את ה XP2000 וגם אם כן אז לא במשהו שעובר את ה 5%
במשחקים בכל אופן נראה לי הם יהיהו זהים.
במבדקי Sandra שעשיתי הם מקבלים כמעט אותו ציון, לא משהו רציני...
לפי דעתי בשביל 600 ש"ח הפרש שווה מאד את ה AMD, מה לעשות הם נותנים יחס מעולה של ביצועים/מחיר.
XP 2000+ עולה היום כ 650 ש"ח, P4 2.4 GHZ עולה כ 1250 ש"ח...
ממליץ בחום AMD, אתה לא תרגיש בהבדל...
כמה MHZ ה xp 2000+?
כבר הידבקת על אינטל סטיגמה קריר OCer היום המעבדים של אינטל לא כאלו הם מגיעים למעלות גבוהות עקב מהירות שעון גבוהה לחברים שלי יש אינטל 1700MHZ והוא בסביבות ה48 מעלות זה לא קריר במיוחד לאינטל אבל לAMD זה מצויין
יחס המעלות בין אינטל לAMD הוא שונה מאוד 60 מעלות לAMD לאינטל זה סף רצח למעבד
אני אישת ממליץ לך על מעבד AMD אין לי כל תלונות על AMD מעבדים מעולים וה 2000+ מצויין לא תתחרט
1667 מגה הרצים.
XP2000= 1.66 GHZ.
ומר Ibrow היקר, תפסיק לכתוב שטויות אתה הורג אותי, הכמות שטויות שאתה מוציא מהפה ברגע אחד זה פשוט מטורף !!!
אני ערב לך שה P4 2.4 GHZ לא יעבור את ביצועיו של ה XP2000+ ביותר מ 5%...
דבר שלא מורגש כלל !!!
לגי הטמפ', הטמפ' די יהיהו זהות, ולגבי OC היהי לו די קשה לעבור את ה 3 GHZ אם הוא בכלל יגיע לזה כי זה כבר די הגבול של ה Northwood.
בשורה התחתונה ה P4 2.4 HJZ לא שווה את ה 600 ש"ח לעומת XP2000+, מקווה שהבהרתי את הנקודה.
קניה נעימה... ;)
תודה לכולם.
עוד שאלה, איזה מוצר יותר כדאי לרכוש הXP2400 או את הXP2000? ההבדל בינהם לא קטן. מהו ההפרש ביצועים?
ההבדל קטן, השנוי המרכזי זה הליבה, תחליט כמה זה שווה לך, לדעתי זה לא ממש שווה.
תבין, את כל הביצועים אתה לא מקבל רק מהמעבד אתה מקבל אותו מכ.מסך זיכרון פנימי(סוגו/כמותו)
