DELL 2407WPF ו PIVOT
התחדשתי לי השבוע במסך הזה ואין מה להגיד, רואים מדהים!
עכשיו כשאני מנסה לסובב אותו בדריברים אני מקבל את ההודעה הבאה:
"The requested rotation mode is not supported by your current display mode (resolution and/or refresh rate and/or colour depth)."
כמובן שניסיתי את כל הרזולוציות והצבעים האפשריים (הקצב ריענון תקוע על 60HZ).
ניסיתי גם לבטל את הDUAL וזה גם נותן את אותה הודעה כנ"ל גם שאני מנסה "לסובב" את סוני.
יש דרך לסדר את זה או שזאת בכלל בעיה של הכרטיס מסך ATI 9200?
הכרטיס למרבה ההפתעה עובד לא רע כשבדל הרזולוציה היא על 1920X1200 ובסוני 1280X1024. הוא גם מצליח להריץ את FARCRY ברזולוציה 1920X1200 כאשר הכל על LOW והסוני מבוטל.
ועכשיו מצא את ההבדלים: :P
הראשונה מה 12.4.04 MAG XJ700T ואיזה ניורון מעפאן. הם שירתו אותי בערך מאמצע 98!!!
השניה מה 16.5.04 MAG XJ700T וSONY SDM-S73.
האחרונה מהשבוע DELL 2407WFP וSONY SDM-S73
התקדמות נחמדה ;)
[attachment deleted by admin]
נשמע שהכרטיס מסך לא תומך
יש אפשרות במסך להציד מחשב + TV/DVD?
יש Picture in picture ו-Picture by picture
אם הוא לא תומך למה יש בדריברים את האופציה?
אם זכוני לא מטעה אותי בקונפיגורציה הקודמת של המסכים (הסוני ומאג XJ700T) הצלחתי לסובב את המאג.
כן. זה מה שרואים.
כמו שכתבו בהודעה מעל אפשר PIP ו PBP.
תראה, אצלי עם 2007WFP זה עובד בלי בעיה. אין שום סיבה שאצלך זה לא יעבוד פרט לבעיה בדרייברים או בכרטיס. נסה לעדכן דרייברים, ואם זה לא עוזר, הגיע זמן להחליף כרטיס.
הדרייברים מעודכנים.
כנראה שהגיע הזמן לכרטיס מסך חדש. אני אעבור לפורום המתאים.
התקדמות נחמדה ;)
כמה המסך החדש עלה לך?
¤4587
זה עולה 5300 אבל אני מקבל את המע"מ בחזרה.
תודה אבל מסתומרת אפשר ליקנות גם ללא מע"מ ?
איך?
לא קניתי ללא מע"מ, אני מקבל אותו בחזרה.
עם כזה מסך אני לא מבין מה אתה עושה עם 9200 ?? :lol:
בכל מקרה תתחדש מסך מצויין.
זה שהקצב רענון תקוע על 60 זה לא בעייה, זה חייב להיות ככה. DVI single לא יכול להוציא 1920x1200 ביותר מ60HZ, זאת פשוט ההגבלה של הרוחב פס של התקן. למעשה כבר ככה אנחנו על הגבול.
רק תן לי להבין מתי אתה מקבל את השגיאה:
התקנת את הCatalyst Control Panel?
יש לך icon של ATI בצד ימין? כשאתה לוחץ עליו מקש ימני, אז על הכרטיס מסך ואז על rotate display - זאת השגיאה שאתה מקבל?
יש לי את המסך הזה וניסיתי את הpivot. לדעתי זה לא יותר מגימיק. אם הוא היה 4:3 או 5:4 אז אולי היה נוח לעבוד על מסמכים בpivot. אבל ב16:10 זה מוגזם לגמרי, מחוץ לכל פרופורציה. נתפס לי הצוואר מלהרים ולהוריד את הראש בכל עמוד אינטרנט (קשה, קשה).
אני מתגלץ' באינטרנט ומשחק שולה מוקשים.
לא כולם משחקים כל היום וכמו שאמרתי בהודעה הראשונה הכרטיס מסך מצליח להריץ (עם יכולת לשחק) את FARCRY ברזולוציה טבעית!!!
אני מקבל את הERORR בדיוק איפה שאתה מתאר.
עכשיו אני גם די בטוח שבקונפיגורציה של הLCD/CRT הROTATION עבד לי.
כמובן שהתקנתי את הגרסה האחרונה של הדריוורים.
אני אחיה גם בלי זה :cool2:
משהו נוסף שמטריד אותי קצת זה שהוא לא שומר את ההגדרות של הכניסות.
כרגע אני מחובר אליו בDVI ובקומפוזיט.
אני אומר לו בתפריט הPIP שהמקור הוא קומפוזיט וברגע שאני מכבה את המסך זה חוזר לS-VIDEO.
יש מה לעשות?
