הוא שלי.....Chaintech 7NJS
תודה אנשים ,
ביצעתי לפני שעה את ההזמנה
אז זה ככה לוי - Chaintech 7NJS
1030 ש"ח
זכרון - Twinmos 2X256 DDR333
420X2=840
כ.מסך - Ati Radeon 9000 מקורי של ATI
495 ש"ח
מעבד - AMD XP 2000
590 ש"ח
יצא 3 אלפיות וקצת ....
אני מת לראות אותו עם המוד ...יאללה Wish me luck
תקבלו עוד עידכונים על הביצועים לאחר הרכבתו
  • תגובות 46
  • צפיות 5.1k
אחח
חבל שהזמנת אותו..
אני בכלל לא הייתי מציע לקנות מחברה שרק עכשיו רואים אותה וככה ג'יגה בייט נכנסו שוק.. חביבי הם התשמשו בנשק העיצוב ששווה לתחת..
אתה נפלת על הטריק שלהם וקנית בעצם רק בגלל כל השטויות.. כבלים מעוגלים אפשר להכין ב 15 דקות ולא פחות יפים והם לוקחים הררבה כסף על כל השטויות שמסביב מה שאני מתכוון זה שהלוח אמור להיות זול ואני בטוח שהוא יהרס לך.. מה זה החברה הזאת?!
לך על בטוח לך על החברה הכי אמינה
asus..
פעם נהרס לי לוח שלהם שלחתי אותו לגרמניה ותוך שבועיים וחצי הוא היה אצלי ביית מתוקן!
יש להם שירות והלוח הזה תאמין לי שיותר טוב מהצ'יינטק ויותר מחזיק..
עם כל זאת גם אני כמעט נפלתי לצ'יינטק כי הוא לוח מצויין לפי נתונים ובגלל היופי.. אבל אני יתן לו שיתפוס קצת נראה מה יש לו... אני לא סומך עליהם עדיין..
הבחירה שלי אסוס!
תתחדש אחי.. מקווה שיהיה לך טוב. ;D
תתחדש, למען האמת אני לא מבין למה לא לקחת את הA7N8X שזול בכ150 שקל אותם יכולת להשקיע בכ. מסך...אניוואי- בהצלחה עם המערכת ;)
if you can still change the spec...
EPoX 8RDA+ 690
AMD Athlon XP 2400+ 1260
Twinmos 400Mhz DDR 256MB x2 1080
Chaintech GeForce 4 Ti 4200 64MB 750
Total 3780 NIS
now this is what I call an eXtrem overclocking rig.
רק רציתי להגיד שהאיש העקרי שהגיב בפורום לגבי הלוח הוא מנהל הרכש של KSP !
והוא לא עדכן אותכם עד שעלינו על תפקידו .
כרגע הוסף לו תואר עבודה ביוזר שלו.
אחח
חבל שהזמנת אותו..
asus..
הבחירה שלי אסוס!
MJ, תפסיק לדבר שטויות, זה לוח מצויין, כרגע לוח מספר 2 בביצועים אחרי ה-ASUS A7N8X, לא שיש ביניהם הבדל.
אולי כאן בארץ הלוחות שלהם לא מוכרים לך, אבל בחו"ל הם מצויינים ונחשבים טובים ואמינים.
ועוד משהו, רק לפני שבוע שאלת ב-1000 שירשורים כאן ב-HWZONE ובעוד אתר (אתה יודע מה אני מדבר) איזה לוח לקנות.
ושאלת על לוחות "מה זה?" "ומה זה?" "ובשביל מה זה משמש?" "בשביל מה אני צריך את זה?" "מה היתרון של ASUS"
אז פתאום אתה מבין בזה פיקס וכבר אומר לאנשים מה טוב ומה לא טוב?
הוא קנה לוח מצויין, אתרי חומרה התלבטו מה הלוח הכי טוב? ה-CHAINTECH שהוא קנה או ה-ASUS A7N8X,
אז בחרו את האסוס בגלל שהוא טיפה יותר טוב להמהרה ו-5 פרימים שהוא מוציא יותר במשחקים.
לנושא: תתחדש, אבל אני הייתי במקומך לוקח את ה-GIGABYTE 7VAX ב-506ש"ח,
ולוקח איזה LEADTEK GEFORCE 4 TI4200 128MB, והיית מקבל הרבה יותר ביצועים.
אבל שוב, זה שיקול שלך, כנראה שלך חשוב הפיצ'רים שמגיעים עם הלוח ולא איך תראה את המשחקים, אבל סבבה, תהנה ותתחדש.
שוב , בגיגהבייט אני לא נוגע אם מקל ...באף מוצר שלהם .
פשוט החלטתי שהם מיררו לי את החיים ואני עושה עליהם חרם ומנסה לשכנע את כל מי שאני מכיר לא לקנות גיגהבייט נקודה.
2 . מעבד יותר חזק מ ה 2000 אני לא צריך , ולא נראה לי שווה לשלם יותר מפי 2 כסף בשביל עוד כמה מאות גיגהרצים
3. שוב הבחירה שלי היא גם בגלל העיצוב , כמו שציינתי הסלוטים שלו צהובים ויהיו ממש יפים באולטרה סגול
4. אני מודה ש ASUS טובים...אז מה ? זה לא אומר ש Chaintech גרועים...אולי קצת פחות טובים ...אבל שוב העיצוב , העיצוב
5.אני לא הולך לעשות אובר קלוקינג כי אני ממש לא לחוץ על מהירות ...אישית אני לא משחק הרבה...מקסימום פיפ"א אז המהירות לא כזו חשובה לי
לפעמים יש לי הרגשה שאנשים עושים אובר קלוקינג רק למטרה של להגיד הנה אני עושה גם
פעם היה מצב שהיו סלרונים כמו שלי שבאמת הייתה סיבה לעשות זאת היתה קונה 366 מעלה אותו ל מעל 500...זה אוברקלוקינג...הייתה מקבל ב 40 % יותר ממש בקלות לפעמים יותר
לי כרגע יש 2 סלרונים על לוח Abit BP6 433@533 אבל שוב כמה חברה מארה"ב בנו כלי לאוברקלוקינג מתוך הווינדוס עם שליטה על מהירות המאווריים והחום בשלושה חיישנים ...שמהירות משתנה ע"פ החום של המעבדים
זה אוברקלוקינג לא איזה 10-15% כאשר גם ככה זה עובד ב 1.5 גיגה וחצי כל מעבד לפחות (מעבד של הבזול של ה 300-400 ש"ח )
מניסיון התקנתי איזה דיורון 1200 עם זיכרון SDRAM 133 וממש זה מספיק לי ...
אז אובר קלוקינג רק להתלהבות...לא בשבילי
I didn't gave you an Athlon XP 2400+ for no reason, it has a ThoroughBred B core, which is highly overclockable
http://www.vr-zone.com/guides/AMD/TBred/XP2166@3329.jpg
if you're not going to overclock, why buy Twinmos 333Mhz memory DIMMs? after all, since you're buying an nForce 2 based motherboard, which has Dual Channel DDR, 2 266Mhz DIMMs are enough.
and why pay so much for a motherboard? the EPoX is much better amd much cheaper.
טוב אז אני קונה את זה כי בא לי עליו ..על העיצוב ועל כל החבילה
EPOX ..לא יודע לא היה לי נסיון איתם אבל שמעתי דברים טובים
וההבדל הכספי בין 266 ל 333 הוא ממש מזערי
הסיבה שאני קונה את ה 333 היא שאולי עוד שנה אני אמכור את ה 2000 ואקנה מעבד שעובד ב 333 שיהיה בעוד שנה או פחות הרבה יותר זול ממה שהם היום
O... K...
but if you like paying for more and getting less, why don't you buy a Pentium 4?
doesn't matter it's dual DDR even if you'll get a barton, which currently isn't supported by any nForce 2 based board out there, since non of them can work at 400Mhz DDR FSB, even in that case 2 266Mhz DIMMs are enough.
in a 6 nForce 2 based boards round up at anandtech the chaintech took 3rd place (2nd in overclocking - 190Mhz FSB) the asus took 2nd and the EPoX took 1st place and also 1st place in overclocking (194Mhz FSB)
טוב אתה יודע מה ....בא לי עליו כי הוא צהוב !
אני לא מבין ..מה בראש שלך לבאס אותי
יש לך ידע ואתה יודע על מה אתה מדבר ..בזה אין ספק ...אבל למה לבאס אותי
איפה היית לפני שבועיים שהתחלתי לשאול שאלות
ואתה יודע מה לא נראה לי שהיית משנה את הדעה שלי
הASUS מצא חן בעיני גם כן ..Dual LAN ..דבר טוב
אבל בסוף החלטתי Chaintech
ולגבי ה Barton ..לא לזה התכוונתי התכוונתי למעבד שעולה היום 2000 ש"ח בעוד שנה יעלה 500 ואולי אז אני יחליף ( מדובר על XP ולא על ברטון )
sorry if I bummed you, notice I did say "if you can" in my first post in this thread and when you started arguing I assumed you can still change the spec, well it seems I missunderstand you, once again I'm sorry.
btw the spec is very good, just that it can be better for almost the same price
edit: just one correction the barton is an Athlon XP, barton is the name of the core like palomino and thoroughbred
אוקי , תודה רבה ..ולגבי הברטון אתה צודק ..טעות שלי ..סורי
אני יודע שאתה שולל את Gigabyte
אבל אני אומר לך עשית טעות
אני מכיר את החברה Chaintek והיא ממוצעת לא יותר
אני חדש אז לא יכולתי להגיד לך לשנות אבל היית מחכה לGigabyte nforce2 היית משלם בהרבה פחות מקבל בהרבה יותר.
ועם עיצוב ויופי זה הקטע שלך פשוט תעשה מודינג.
GigaByte מפוצצת את הלוחות האם שלה בפיצרים אז יש סיכוי של 50% שיהיה ללוח כבלים מעוגלים וגם אם אין תוך מספר דקות יש לך כבל מעוגל
אני עבדתי עם 4 לוחות של GigaByte והם עבדו מעולה בלי שום בעיה!
אם אתה יכול לשנות את ההזמנה אני ממליץ לך לשנות לAsus או פשוט לחכות לGigaByte.
או שפשוט לקנות 7vax ולחסוך הרבה כסף!
אבל לי ניראה שננעלת על הלוח הזה! אז תתחדש אחי!
תודה אח שלי .
אני חוזזר ואומר החלטתי לעשות חרם על Gigabyte וזהו על כל המוצרים שלהם...ממש לא אכפת לי שהם הרבה יותר זולים ( כנראה שיש סיבה לזה)
האמת הייתה לי קצת התלטות בין ASUS לבין Chaintech בגלל ה Dual LAN שיש ל ASUS
לגבי מוד ...זה בדיוק מה שאני עושה , שמתי אולטרה סגול אמיתי ..לא קטודה קרה , עכשיו עשיתי חלון אצל זגג רכב
עם הסלוטים הצהובים זה צריך להיות משהו חבל"ז !
אני אמור לקבל את הלוח מחר או מחרתיים , בסוף שבוע אני יעבוד עליו.
בנתיים בניתי 3 מפסקים תלת מצבים עם דיודות שמורידות את המתח מ-12וולט ל11.3 במצב אחד ובמצב השני 8.7 וולט ( 3 דיודות + דיודה קיימת ) , עוד מפסק דו מצבי לאולטרה סגול.
נראה איך יצא עם ה Cbox2 שבא ביחד עם הלוח אם
Wish me luck
