הוא שלי.....Chaintech 7NJS
  • תגובות 46
  • צפיות 5.1k
לא יכולת לרשום את הכותרת הזו לבד?
זה ממש לא מסובך.
אני עובד עם ה-APOGEE כבר שלושה חודשים.
בינתיים אני מאוד מרוצה וגם הלוח הזה נראה פגז - אני כבר מזמן טענתי ש-CHAINTECH
עומדים להכנס לשוק הלוחות המקצועיים חזק.
מעניין כמה הוא יעלה בארץ.
כדאי לבדוק אצל החיפאים.
אני אף פעם לא אהבתי את Chaintech...
וכן היו לי מוצרים שלהם.
הם תמיד נראו לי חברה בינונית מינוס, כזאת שהמוצרים שלהם נחמדים לא משהו שהייתי קונה.
ולפי דעתי ככה הם ישארו גם בעתיד.
החבילה שלו ממש מגניבה עם הכבלים המעוגלים והפיצפ'קעס האחרים, אבל הוא נראה ממוצע בהחלט.
דווקא בהרבה ביקורות שקראתי הלוח הזה מוציא ציונים מעולים, אפילו יותר מאסוס ואביט ועם הבאנדל שמגיע עם הלוח הזה, באמת חבל"ז.
אחד הלוחות היותר טובים שיש היום (חוץ מהבעיה הקטנה של איפה לקנות אותו...)
אצל החיפאים עדיין אין , דיברתי איתם .
אם הוא יעלה סביבות אלפיה , אני מוכן לשלם כל שקל
לדעתי זה גם לוח בן זונה נבחינת ביצועים , גם יפה וגם אתה מקבל איתו מלא הפתעות !
אני מוכן לחכות עוד שבועיים ...נראה מה יהיה אז .
בנתיים בדקתי עליו בגרמניה שם הוא עולה 220 יורו
הבעיה שהמשלוח עולה 190 יורו ...אז שילכו לחפש ...יעלה לי אותו מחיר כרטיס טיסה ואני גם אתפוס לי איזו גרמניה בלונדה..
אני אמשיך לעדכן אותכם בקרוב ....ביי
מחר אני מדבר עם מנהל הרכש של היבואן....
תחזיקו לי אצבעות ...
אני כבר לא יכול לחכות ללוח כבר :jump: :jump: :jump:
אני לא מבין למה אנשים מתלהבים מה Dual Channel הוא נותן עוד 3% ביצועים
If you are using only single channel DDR333, 8K9A2+ (KT400) will run faster than the 7NJS. There are some improvements in bandwidth when Dual Channel DDR333 is enabled by some 3%. By running at Single Channel DDR400, the bandwidth is pretty similar to Dual Channel DDR333 and improve a little more by running at Dual Channel DDR400
אני אף פעם לא אהבתי את Chaintech אבל אף פעם לא שללתי אותה
אני קניתי לאחי את הEPOX 8K9A2+ ובאמת הלוח מעולה ועובד פצצה!
אני מציע לך לבחור לוח אחר כמו 7VAXP שזול ומפוצר בהכל!
או בEPOX 8K9A2+ שמגיע ל220 באס ויציב מאוד
או ABIT AT7 - MAX2 VIA KT400 אבל המחיר ממש לא מצדיק את הקנייה שלו!
וASUS A7V8X KT 400 שדי יקר אבל גם מעולה!
תראה ב Gigabyte אני לא נוגע אפילו עם מקל....החברה הזו מיררה לי את החיים
לגבי Abit ..תראה אביט זה אביט יש לי עד היום לוח שלהם BP6 - 2 סלרונים ....לוח בן זונה בזמנו
אז לגבי Abit נראה לי שזה שווה את המחיר
ה Chaintech פשוט נראה לי חברה ממש טובה...
זה שלא מכירים או שהיא לא הצליחה בארץ זה לא אומר שהם לא מצוינים
אני ממש לא קונה את הלוח בגלל ה DUAL
אני רוצה אותו בגלל
א. הנתונים
ב. השטויות שמקבלים איתו
ג . הצבעים שלו ..( אי הולך לשים אולטרה סגול במארז)
ד.הביקורות בחו"ל
ה.סתם ננעלתי עליו....אולי דווקא כי לא הולך לו בארץ ולא להרבה אנשים יהיה אותו
פצצה אחי תהנה ממנו!
בקשר לGIGABYTE אני חושב שאתה טועה אבל זאת הדעה שלך אני קניתי שתי לוחות GIGABYTE והם עובדים מעולה. (7vrxp and 7vaxp)
ובקשר למה שאמרת לABIT אני יודע שהם לוחות מעולים אבל אחי הם ממש הגזימו במחיר הepox עולה 800-+ והABIT עולה 1200+-
ואני לא רואה שום סיבה להוסיף 400 שקל על שם!
ואם אתה מתכוון לשים אולטרה סגול וכל הבלאגנים האלו תעלה תמונות הלוח באמת מבחינת עיצוב הוא ניראה פצצה.
תהנה גבר
when it gets here the cheapest place will be KSP, it's not a commertial, they're the offical importers of chaintech in Israel and they are also the only place that sells chaintech as far as I know.
אני שמעתי דברים על KSP שמורדים לך את החשק לקנות מהם
אף פעם לא קניתי מהם אז אני לא יודע אבל אני בטוח שכל הסיפורים ששמעתי הם נכונים 100%
ואני לא ממליץ לקנות מהם
at least you have a good reason. well I've bought stuff from them 3 times and bought for other people and have friends who bought stuff for them. it's interesting how when people sell good stuff for a fair price people start making up unfounded rumers about them (Eg. AMD).
יש לי חבר טוב מאוד שקנה מהם והם עשו לו צרות ושאני קניתי מפנדה לא עשו לי שום בעיה.
אם אתה היית שומע את מה שאני שמעתי לא היית קונה מהם יותר. אני רציתי לקנות מהם אבל לאחר מה ששמעתי אני לא מתקרב אליהם.
ואיזה סיבה יש לחברים שלי להגיד את זה עליהם אם זה לא היה אמיתי.
