איך ה-COOL MASTER STACKER 830?
אישית אני לא חובב של LIAN LI ולכן אין לי פרטים עליהם.
בכל מקרה ה-TJ07 וה-09 שניהם פחות מאוררים מבחינת מאוררים מאשר ה-830.
אם כבר היתי חושב על ה-07 מאשר ה-09.
אבל ברמות כאלה של מארזים קשה מאוד להשוות.
אח שלי אתה טועה.
הליאן לי מאוד מאוורר (יש לו סרקולציה מצויינת). וגם הTJ07.
לגבי השאלה שנייה הלינק הראשון זה של הדגם היותר חדש. אני מניח שהוא יותר טוב. לגבי איורור שינהם מצויינים.
  • תגובות 34
  • צפיות 3.4k
לא אמרתי שהם לא מאוררים,5X120mm בהחלט נחשב לאיורור רציני,פשוט ל-830 יש 9X120mm
איכות הבנייה של הSTACKER היא מצויינת.
זרימת האוויר שלו מעולה.
לדוגמא:
אני משתמש רק ב 2 מאווררים נכון לעכשיו.
1 בכלוב של ה HD מכניס אוויר ואחד אחורי מוציא אוויר.
התכנון של הSTACKER כל כך טוב ... שהאוויר גם יוצא מצידי המארז ... (הצד השמאלי של הדלת)
אוויר ניכנס למארז הזה רק מהחלק הקידמי בעל המסננים .... כמו שתוכנן ... ולא מאוד חורים ...
מעל לספק כוח יש ארובת אוויר שמוציאה את האוויר החם ישר החוצה.
לדוגמא:
מה שאומר הוא לא ממש שקט אני מניח.
בכל מקרה אם יש לך את התקציב תיקח את הTJ07.
אם אין לך תיקח את ה830.
היתרון הגדול של ה 830 זה האיוורור אבל בזה זה נגמר.
הTJ07 הרבה יותר אייכותי מביחנת אייכות החומר. וגם בארץ הוא הרבה יותר משתלם מאשר בחול. ה 830 עולה שם 230$ לעומת 330$ TJ07 או ה2100
שקט.
מאווררים שקטים = מארז שקט.
המאווררים המקוריים שמגיעים עם המארז חרישיים.
איכות בנייה ..אמרו כבר .. תקרא מאמרים ברשת - מעולה.
כל החלקים מסיבים וחזקים ... זה לא המארזים של טרמלטק ...
והוא נותן תחושה של וולבו לא של סוברו
תראו המארז אומנם לא תוכנן לשקט מיריבי אבל הוא בהחלט שקט.ואל תגזימי עם רמת השקט הרצויה בחייכם.לישון בלילה הוא ממש לא יפריע.
מה גם הוא הרבה יותר מאורר,איכותי מאוד.
בהחלט היתי הולך עליו למרות שאין ספק שהמארז של SS איכותי גם כן.
לא לא לא.
הספק של SS הרבה יותר אייכותי... פה פשוט לקחו מארז ותקעו לו הרבה מאווררים.
אבל הוא עדיין לא מגיע לאייכות של הSS ולא של ה ליאן לי.
כל פורום רציני יגיד לך את זה.
אם אתה מחפש שקט, ANTEC P180 הוא בין הטובים ביותר שיש עם 3 מאווררי 120 ממ חרישיים מותקנים מראש.
לא יודע להשוות בינו לבין האחרים שהוזכרו אבל הוא נבנה בתיאום ויעוץ של מנהלי האתר Silent PC reviwes ע"י ANTEC ונחשב בין הטובים מסוגו.
כן, ועכשיו תסביר לי מה הקשר של כמות המאווררים לקירור המארז? זה שב-830 יש 9X120 זה רק מראה אולי שהוא מתוכנן בצורה לא יעילה.
מעניין שבאף מארז של ליאן-לי אין יותר מ-5 מאווררי 120MM, וברובם יש 3, ותאמין לי שהם מקוררים לא פחות טוב מה-830:)
בחייך הסטקאר מקורר בצורה טובה.אני לא אומר שצריכים עשרים מאוררים כדי לקרר וזה בהחלט קשור לתכנון המארז אבל שים לב שגם בו יש 4-5X120mm ועוד אפשרות של 4 על הדלת שבעיקר מקריים את הלוח וכל שאר החלקים.
שזה מראה על תיכנון לוקוי ביותר. בשביל מה כל כך הרבה מאוורירים??
הקירור של הלילאן הרבה יותר אפקטיבי הם לא סתם זרקו מלא מאווררים הם בנו אותו בצורה נכונה (זה גם מסביר את המחיר) שנותנת סרקולציה מצויינת ועוד הרבה אפשרויות בפנים עם 3-5 מאוררים.
די.
די לדבר שטויות.
אז נתנו את ה פיצר של התקנת 4 מאווררים בצד בעזרת פאנל פלסטיק.
בכלל לא צריך אותו ...
האפשרות הזאת ניתנת למי שמבצע EXTRIM OC על כרטיסי המסך וצריך מאווררים "שיושבים" על הכרטיסים עצמם.
זאת עוד אפשרות .. אתה מבין ? א ק ס ט ר ה ....
ל א מ מ ש צ ר י ך א ת ז ה
דו יו אנדרסטנד?
המארז הזה נותן גמישות ...
תרצה SLI , קרור מים , 3 רדיאטורים במארז ... G88000 ... מה שבא ברוך הבא ...
אתה מטעה אנשים .. כי הSTACKER אחד המובילים היום. הוא ספינת דגל.
גם לילאן טובים (הם זמינים בארץ?) וה P180 ....
אני בעד ה STACKER 830 ... ואני לא סתם מלכלך על מארזים אחרים ..
לא יכול להיות שמארז שמקבל 5 כוכבים בכל הביקורות ברשת לא מספק את אדוני ....
תן ביקורות בונות תפסיק לזרוק בוץ סתם!
תראה כל בחור רציני יגיד לך שהדבר היחיד של ה830 זה קירור טוב.
הסיבה שהוא נמכר טוב זה בגלל שהמתחרים שלו פשוט עולים 50% יותר ממה שהוא עולה.
אתה חרטטן.
לא היתי אומר חרטטן אבל היתי אומר מגזים בטרוף.
