איך ה-COOL MASTER STACKER 830?
השאלה בכותרת.אני רוצה לקנות אותו וחשוב לי לדעת האם הוא מקרר היטב,איך איכות הבנייה והחומרים שלו(אני לא רוצה משהו זול) וכמובן האם הוא מומלץ.
תודה רבה לעוזרים.
  • תגובות 34
  • צפיות 3.4k
אחד המארזים היותר טובים שאפשר לקנות.
הוא ענק,TOOLES כמובן,אפשר לשים בו עד 9(!!) מאוררים של 120mm,מגש הלוח M נשלף הוא שקט מאודו כולו אלומיניום.
יש לך
ביקורת וידאו עליו.
צריך עוד משהו ממארז? ::)
תודה לך. אה... איך איכות החומרים שלו? אני מתכוון לדלת של המארז וכמובן שאני רוצה שיהיה שקט ככל האפשר כיוון שהמחשב בחדר שלי ואני לא רוצה שירעיש.
שקט מאוד.
איכות החומרים? אני אצטט את מה שהבחור מהביקורת אמר. SUPERB!.
בקיצור מארז איכותי מאוד מכל בחינה שתסתכל.
שכנעת אותי,אני אקנה אותו. יש איזו חנות שאתה ממליץ עליה וכמובן רצוי במחיר נמוך כמה שאפשר... תודה.
הלוואי ולי היה כסף אליו.הוא בהחלט המארז המועדף עליי.
בכל מקרה,חוקי הפורום מונעים ממני להמליץ לך על חנויות.
אבל אני כן יכול לפרסם שם של חנות בנוגע למחירים ולכן אני אגיד לך שעד היום הכי זול שראיתי זה מ-IQPC בסביבות ה-1330 ש"ח.
אני מאוד ממליץ לך לחפש ב-ZAP
אוקיי,שוב תודה ובנוגע לכסף... הרבה הרבה עבודה אבל אם הוא שקט כמו שאמרת אז זה שווה את זה לדעתי.
מארז מדהים :xyxthumbs:
זו בהחלט מילה טובה לתאר אותו אבל המילים הבאות יהיו עדיפות במיוחד כשהם מגיעות מ-extremeoverclocking
The Cooler Master Stacker 830 has totally exceeded all my expectations, you simply can not ask for a better full tower aluminum chassis.
אם יש לך תקציב לSTACKER 830 ,יש לך בעוד תוספת מחיר קטנה את הTJ07 של SILVERSTONE
הSTACKER מעט יותר מרווח (לא בצורה מורגשת כל כך) , אבל האיכות חומרים וההרכבה של הTJ07 באופן משמעותי יותר טובה
מבחינת קירור , לא בדקתי טמפרטורות , אבל לפי המבנה והתכנון הפנימי , מאוד יכול להיות שהזרימת אוויר בTJ07 יותר טובה
אם זה מעניין אותך ,אני יכול לבדוק את הנושא של הקירור יותר לעומק אצל חבר שלי אבל זה לא נראה לא קריטי כי שניהם ברמה גבוהה מאוד
מחזק הTJ07 יותר טוב.
ומה אם LIAN-LI 2000??
או TJ09??
איך הם?
או TJ09??
איך הם?
ה 2000 גם אבל גם מאוד יקר. לגבי ה TJ09 לא מכיר.
אישית אני לא חובב של LIAN LI ולכן אין לי פרטים עליהם.
בכל מקרה ה-TJ07 וה-09 שניהם פחות מאוררים מבחינת מאוררים מאשר ה-830.
אם כבר היתי חושב על ה-07 מאשר ה-09.
אבל ברמות כאלה של מארזים קשה מאוד להשוות.
