איך עושים OC לזיכרון ?
הי ,
אני רוצה לדעת איך עושים המהרה לזיכרון והאם גם אני יכל לעשות - ראו מפרט מצורף...
אם אני לא טועה, אז הבאס של המעבד שלך הוא 100 מ"ה, במקרה הזה,
אם תעלה את ה FSB זה לא יחשב אוברקלוק, מה שמאט את מהירות התקשורת בין המעבד לזכרון הוא המעבד עצמו...
מה שמבאס זה שאתה לא יכול להוריד את המכפלה....ואז לא תגיע רחוק עם העלאת ה FSB.
טיפה סטיתי מהנושא, אז בקיצור, ברגע שאתה מעלה את ה FSB (או ג'מפרים או דרך הביוס) זה מעלה את מהירות הזכרונות.
בקיצר, אני לא רואה שום סיבה בשבילך לעשות אוברקלוק לזכרון, ואם יש לך סיבה, אתה גם לא תצליח...(לדעתי) ;)
סליחה שבלבלתי לך את המוח.... ;D
או אולי זה באס 133 עם מכפלה של 6?
ואז אני גם חושב שלא תגיע רחוק, אבל הפעם בגלל הזכרון ולא המעבד...
הבאס יכול להיות גם 133- יויו, פרט יותר.
אם תעלה את ה FSB בביוס מהירות הזכרונות תעלה וגם מהירות המעבד.
תעלה את הבאס כל פעם קצת עד שלא תוכל לעבוד יציב
מהירות הבאס שלי היא 133 והמעבד עובד על מכפלה של 6 ...
תפרטו יותר בבקשה ואל תיתנו לי לנחש מה התכוונתם . :-\
מה לא ברור ?
תעלה את הFSB.... או דרך הביוס או דרך הג'מפרים- תבדוק במסמכים של הלוח אם שלך..
וזהו-- שאתה מעלה את הFSB אז אתה מעלה גם את המהירות של הזכרונות...
