לוח אם של אינטל בלבד עד 1500
היי,
אני יכול להשיג הנחה משמעותית למוצרי אינטל ולכן אני רוצה לקנות לוח-אם שלהם, השאלה האם הם שווים משהו?
אני מתכנן לקנות מחשב חדש (עם מעבד אינטל כמובן) E6600, זיכרון של 1 או 2 GB וכרטיס מסך 1950Pro,
המחשב מיועד בעיקר למשחקים.
אני מתכנן לעשות OC (ברמת הסביר)
ראיתי באתר של KSP שיש לוח-אם:
?DG965RYCK s775 Conroe, DDRII 800, PCI-E? 660
?D975XBX (Bad Axe) s775 DDRII 667, 2xPCI-E? 1090
?D975XBX (Bad Axe) s775 Conroe, DDRII 667, 2xPCI-E 1230?
אני לא קונה את הלוח מהחנות אם כי מספק פרטי, אבל אני מחפש דגם בחניות שונות.
האם משהו שווה? האם יש לוחות אחרים באתרים אחרים?
אני משיג 50% הנחה...
לפי מה שאני זוכר רק ה Bad Axe נותן אפשרויות לO.C מהלוחות של אינטל (אבל אני לא סגור על עצמי)...
קח את ה-BAD AXE הוא יתן לך OC מכובד.
קצת חבל שמחיר שלו אתה לא מקבל תמיכה בזכרונות 800
תלוי למה קוראים OC מכובד
הוא לא נותן OC עד שלא עושים לו מודים פיזיים (שבמקרה, במקרה גם מעיפים את האחריות מהחלון)
BAD AXE 2
אפשר לעשות OC גם בלי מוד פיזי
http://www.vr-zone.com/?i=4111&s=1
והוא תומך בזכרונות במהירות 800 :)
BAD AXE 2
לא נראה לי, רואים שם את הגמפר של ה OC DEBUG
אתה מכיר את הלוח (הרבה) יותר טוב ממני, אז תקן אותי אם אני טועה
זה D975BX
ורואים את שני הג'מפרים, אחד זה הOC DEBUG ואחד זה לאפס את הביוס
זה 975BX2
ויש שם רק את הג'מפר לאיפוס הביוס
הוא לא ציין שהוא עשה MOD או שנדרש אחד.
הוא גם הגדיר את הלוח כ:
The Intel D975XBX2, Bad Axe 2, is Intel's most liberal (in terms of overclocking) Motherboard made to date
בכל אופן, תמיד קיימת האפשרות שאני טועה :)
תרים טלפון ל Shamino :P
מה עם הלוח הזה
?P5W DH Deluxe s775 Conroe, 975X, DDRII 800, 2xPCI-E Crossfire
הוא מצויין אבל זה לא מה שהוא ביקש :)
זה D975BX
זה 975BX2
הוא גם הגדיר את הלוח כבכל אופן, תמיד קיימת האפשרות שאני טועה :)
הנה ה oc debug בלוח.
הלוח יותר טוב לאובר מה badaxe1, בעיקר עם מעבדי ה quad שם ה BX2 עובר את באס 320 - חיסרון ה 4 ליבות על חלק
מהלוחות, ועם מעבדי האקסטרים שזה 6800 וה qx6700 ששימונו בדק לא צריך מודים גם ב badaxe1, הלוח נפתח אוטומטית .
ללא ספק זה הלוח הכי טוב של אינטל היום , שעובד יופי עם מרובעי הליבות.
[attachment deleted by admin]
סבבה, את זה ראיתי
אבל אם הוא לא חיבר את הנקודות-->הוא לא עשה מוד
עריכה:OK הוא בדק עם QX...
עריכה 2:מצד שני, הוא הקדיש חלק נרחב מהביקורת למודים ולא התייחס למוד של הOC DEBUG
טוב, צריך לבדוק את זה :)
מה עם הלוח הזה
מה קשה להבין? :s07:
אה חחחחח סליחה סליחה לא ראיתי שרשמת
סבבה, את זה ראיתי
בדקתי את זה עם מישהו שיש לו את הלוח, בדיוק כמו ב bx1 .
חייבים לקצר את ה ocdebug כדי לעשות אוברקלוק למעבד שלא מסידרת ה extremeת מן הסתם אינטל לא שמה את זה שם ליופי.
אגב אחלה לוח, למרות שהרבה לא אוהבים אותו בפורום, מדובר בלוח יציב ואמין ברמות שרק אינטל יודעים לעשות.
תמיד אמרו שהלוח הכי אמין למעבדי אינטל זה לוח של אינטל עצמה, באמת מומלץ.
נ.ב - רק חבל שהרסתי את הלוחות שלי ;D
