יש לי שאלה בקשר לקירור של המחשב שלי....
האם איך ששמתי את המאווררים זה טוב ועם לא אז מה לשנות...
אחד 120 מקדימה מכניס אוויר
אחד 120 מאחורה מוציא אוויר
אחד 120 על צידו של המארז למטה צד שמאל מכניס אוויר
אחד 60 מוציא אוויר מתחת למאוורר 120 מאחורה שמוציא
אחד 30 מקדימה על פאנל של 3.5 מכניס אוויר (סמתי אותו סתם כי זה יצא יפה)
ואחד כזה (לינק) מתחת לכרטיס מסך מוציא אוויר http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4630
האם סידור המאווררים טוב?<
הייתי מוותר על זה שמוציא אויר מתחת לכרטיס מסך.
אבל אתה יכול לנסות ולראות מה יותר טוב.
למה מה רע בו? הוא עושה עבודה טובה מאוד
איך אתה יודע שהוא טוב?
תבדוק מה טמפרטורת כרטיס המסך/מחשב כשהמאוורר עובד וכשהמאוורר כבוי.
יותר מידי מאווררים יכולים לגרום למערבולות.
אני לא הייתי שם בחיים 30 ו 60 מ"מ במחשב.. סתם עושים רעש ולא עושים כלום..
זה יותר מאווררים נקודתיים כמו לצ'יפסט או משהו בסגנון ולא ממש עוזרים להזיז אויר במארז..
2X 120 מאחורה ועוד אחד מקדימה עושים את העבודה מעל ומעבר, רק צריך לאוורר כל רכיב בנפרד (כמו מעבד, כרטיס מסך וצ'יפסט) ואתה מסודר.
גם בעייני ה30 וה60 mm מיותרים, אפקטיבים הם לא, רועשים הם כן .. תוריד אותם ותשאר עם 3 120mm .. ייתן לך סירקולציה מצויינת. ואם בא לך לעבוד קצת 120mm מוציא בגג ייתן שיפור משמעותי מובטח.
המאוורר 60 עושה עבודה מצויינת הוא מוציא הרבה מאוד אוויר והוא לא מרעיש ובקשר לזה שמתחת לכרטיס מסך אני יבדוק
הקירור ששמת מתחת לכרטיס מסך--גם לי יש אותו ואפילו גם קניתי מנועה....הוא מוריד את הטמפרטורה משמעותית מאוד.....אצלי הוא הוריד כמעט 20 מעלות במאמץ ואיזה 30 במצב רגיל
הוא מוציא או מכניס אויר ?
תלוי איך אתה שם אותו ::)
מה פתאום הוא מוציא אוויר
אני הבנתי את Zzzz הוא התכוון שאם המאורר בצד החיצוני של המארז אז הוא מכניס חחח
הוא מוציא אווויר....קירור פשוט וזול שעושה את העבודה....
זה תלוי איך אתה שם אותו.
בדיפולט הוא מוציא אוויר, אבל אם אתה מעקם טיפה את הפח אתה יכול לשים אותו כך שהוא יוציא.
יש מאמר באתר על סירקולציית מאוררים.. תסתכל יש שם 6 מצבים, תיבדוק.
