מעונין לעשות OC למעבד(אני ממש לא מנוסה)
המפרט שלי הוא:
CORE2DUO 6400
DFI INFINITY 975X\G
G.SKILL 2X512 DDR2 800MHZ
ANTEC SMARTFAN 500W
אני מעוניין לעשלות מ 2000MHZ ל 3000MHZ...
שמעתי שזה פשוט וקל לעשות את זה בעזרת הקירור סטוק של המעבד...
הדבר היחיד שאני מבקש שתעשרולי שלב שלב מי שמכיר את הלוח איך ואיפו לשנות...בבקשה אני כבר הרבה זמן מעוניין לעשות את זה....
תודה לכול העוזר...
יש שלושה מדריכים באתר והינה העדכני מבינהם.
בדקתי תמדריך וניסית קצת מה אתה אומרים ומה אלי לעשות הלאה?
לא נגעתי במתח המעבד העלתי מ266 MHZ ל 350 יציב...
אבל אני מעוניןן להגיע ל 375MHZ עדי שיהיה נקי 3000MHZ....
אבל לא מצליח...אני רוצה להוסיף שבביוס האופציות של הראם עומדים על AUTO הכוך...
מה לנסות תזרקו לי קומבינציות שונות בבקשה...
[attachment deleted by admin]
מישהו?בבקשה...
תעלה מתח למעבד, יחס גדול יותר, מתח לזכרונות ולגשרים ויש עוד הרבה אפשרויות.
אתה צריך להבין את עקרון הOC שאני יבסיר לך אותו בקצרה.
מעלים fsb עד שלב שהמעבד לא נותן יותר.
מוסיפים עוד מתח עד שהוא לא יכול עוד.
כאן כבר הזכרונות ככל הנראה מגבילים אז מורידים את היחס.
אם זה לא עוזר אז עוד מתח למעבד לגשר הצפוני ולfsb.
תמיד חשוב לבדוק את הטמפ'.
אחי ניסיתי הכול בשום מצב הוא לא רוצה לעבוד ב 375MHZ!
העלתי מתחים לראם למעבד לNB ניסיתי גם להורים את הטיימינג בראם ל 1:1 ועדיין הוא עושה בעיות ניתקע לפני שמעלה וינדוס או פשוט בוינדוס!
אני נואש לא מבין איך אחרים מגעים חופשי ל 375 ויותר.....
תן למעבד מש'ו כמו ה1.55-1.6 וולט.
טוב אחרי שעידכנתי את הביוס הצלחתי להגיע ל 375 בלי לגעת באף וולט...
עכשיו רק הבעיה היא שבמנוחה המחשב בין 42-45 טמפ וכאשר אני מריץ את SP2004 אז הטמפ היא 60+!
זה נורמאלי?יש לי קירור סטוק רגיל שבא עם המעבד...
ועוד שאלה הטמפ של NB גם משהו כמו 60....זה גם נורמאלי?
שאלה נוספת...האם גוף הקירור TT BIG TYPHOON יתאים ללוח אם DFI INFINITY 975X\G ?מבחינתה החיבורים שלו...
ואם זה ישפר לי את הטמפ במעבד דרסטית?
אנשים בבקשה אני חייב תשובה מהירה בקשר להתאמה של TT BT ל לוח אם שלי...מאוד חשוב כי מחר אני מעוניין לקנות אותו....
אתה שם לב שכל הודעה שניה שלך זאת הקפצה?
זה לא צ'אט, לא יענו לך תוך שעה-שתיים, ובטח שלא באמצע הלילה, לא מבין מה הולך איתך...
לעניין,
אתה לא מרוצה מהטמפרטורות? תחליף קירור.
אין תרופת פלא שתוריד לך את המעלות סתם ככה.
הטמפ' גבוהות אבל לא נוראיות לפי דעתי,
אני במקומך כן הייתי משקיע בקירור טוב (מינימום ביג טייפון), בכל מקרה כי אתה בקטע של אוברקלוקינג.
לעניין,
,תודה רבה שעניתה...פשוט אני לא ממש מבלה בפורם הזה...ככה שאני פה אולי פעם בשבוע מסתכל וכשצץ משהו אז אני חייב עזרה :)
בכול מקרה לעניין לפני שאתה הולך...רשמתה בסוגריים מינימום ביג טייפון..זאת אומרת הוא לא הכי טוב?כאילו יש הרבה יותר טובים ממנו?תוכל אולי להמליץ על עוד כמה ברמה...הרעש לא איכפת לי היקר שיקרר טוב!
תודה רבה עוד פעם
תשוטט בדפים האחרונים של הפורום יש הרבה דיונים על סינקים כמו SUNBEAM TUNIQ, גופי הקירור של Scythe וכו...
הביג טיפון אחד הטובים
פותח התארד נא קרא את חוקי הפורום!,ננעל בגלל הקפצות חוזרות ונשנות.
