E6600 @ 4.6GHZ on air ?
  • תגובות 82
  • צפיות 8.4k
אליאור, הוא כתב בפירוש שזה לא יציב במהירות הזאת.... חכמה קטנה :-X
ראיתי שהתקדמתם עם הפרוייקט של שחר, זה יפה!
אם זה לא יציב ב4.6 אז ב 4 ומשהו זה יהיה יציב - תסכים איתי ? יהיה מאוד מעניין לראות באנצ'ים על אוויר במהירות כזו (אני בספק רציני שנראה כאלה)
איפה ראית את הפרוייקט של שחר ?
אנחנו מתקדמים בקצב שלו, הוא מארגן הכל ואני מייעץ :)
ממ... אי אפשר לנבא בדיוק.. סביר שב-4.2 זה כבר ייתייצב, כן.. ובאמת כדאי לראות בנצ'ים, אל תהיה סקפטי, לפעמים יש הפתעות ;)
איפה ראית את הפרוייקט של שחר ? הוא שלח לי הכל במסנג'ר. אני מדבר איתו כבר כמה חודשים טובים..
אנחנו מתקדמים בקצב שלו, הוא מארגן הכל ואני מייעץ :)אחלה, למרות שהוא אמר שיש לכם קושי בהלחמה של הנירוסטה עם הבלוק, זה באמת נשמע בעייתי, אז בהצלחה עם זה..
אגב, נשאר לך עוד מהסליב השחור שנתת לו? :P
(ואתה לא שומר שבת? :))
תאמת אני די מאמין זה הגיוני לך תידע את המצב של שאר המערכת מבחינת קירור איזה מאווררים מורכבים על הנינגה איזה מארז איזה מאווררים יש במארז וכו...
על בסיס מה אתה מאמין ?
על אוויר אני מאמין שאזור ה 4 יהיה ממש מכובד, 4.6 אבל ? על אוויר ? לא נראה לי.....
- שומר שבת -
מה שנשאר לי שחר קיבל
זה לא כזה קשור.. הP5W לרוב בקושי מגיע ל450! אז 512 - בלי מודים!? אפילו בשביל P5B DLX זה לא דבר של מה בכך.. משהו כאן חשוד והחשד יתפוגג אך ורק במידה ונראה עוד כמה הוכחות.
ניסים קורים :-X
זה באמת נראה קצת חשוד, אבל בוא נמתין ל-concept ולא נחרוץ את דינו בטרם עת..
אעה, אז בהצלחה לכם אליאור! התמונות עד עכשיו נראות טוב ואני מקווה שזה יימשך
בדיוק היום שלחתי הודעה לסטינגר על העניין.
עוד לא ראיתי בחיים קונרו שרץ ב4600mhz על אוויר, אז נכון שתמיד יש פעם ראשונה, אבל היא עדיין לא הגיעה.
את האמת גם 4300 לא ראיתי, אבל זה עוד איכשהו (וגם לא) היה נשמע הגיוני.
פשוט אין מצב! ולא נשלח אותכם עד לחו"ל בשביל להבין את זה....
תראו במאגר את הE6700ES של קופרה על DI, רץ ב4510mhz.
זה רק כדי שתקבלו פרופורציה....
יכול להיות שזה התדר היציב העליון שהוא הגיע אליו..?
פשוט בולשיט,אין מצב,הנינגה לא יכול להחזיק 1.7 וולט ( של הבחור הראשון ),אם הוא יריץ SP2004 הוא נופל בטוח וישר על ההתחלה,אם לא נופל החום עולה לאיזור ה - 70-80 מעלות,בקשר לבחור השני,הוא רושם PI ב - 14 שניות כשהוא על 3.5 וזה עוד יותר בולשיט,במהירות כזאת הוא לא יורד מה - 16 שניות,גם לא ברור איך עם הזכרונות האילו ( שאני מניח שהם ה - BPK ) הוא עומד על כאילו תזמונים גרועים ב - 390 הוא היה צריך להיות על ה - DEFAULT שזה
4 4 4 12 .
אין בחור ראשון ושני..זה אותו בן אדם.
אני יודע,הענין הוא שזה שהוא מופיע בשני שמות כבר הופך את כל הענין לחשוד.
הוא גם החליף ניק בפורום
