פס של פיקסלים אדומים רצים כשהמסך שחור
קניתי אתמול VIEWSONIC VX922.
כשהמסך שחור לגמרי (למרות שבכמה מקרים שהמסך היה שחור לא ראיתי את זה) בצד השמאלי של המסך (כמעט צמוד לקצה) יש כמו פס (לא רצוף בכלל בהפרש של כמה סמ בין נקודה לנקודה) של נקודות אדומות שכאילוו רצות. זה לא כזה מפריע, השאלה אם המסך לא בסדר או שזאת תופעה ידועה.
חיבור DVI או VGA אנאלוגי?
אם אתה מחובר ב DVI כנראה שמדובר בפאק במסך.
אני ממליץ לך לצלם את הבעיה במצלמה רגילה ולהגיע עם המסך והתמונות לחנות שקנית ממנה.
כמו כן כדאי יהיה לשלול כרטיס מסך בכל מקרה, לכן נסה לחבר את המסך למחשב אחר או לפחות נסה לחבר את ה DVI
ולראות אם התופעה מופיעה ואז לחבר בצורה אנאלוגית (כאשר ה DVI לא מחובר!) ולבדוק אם הבעיה עדיין שם.
חיבור DVI.
המסך תומך בתדרי רענון של 60 ו 70 קה"צ. הייתי על 70, ניסיתי עכשיו להעביר ל 60 והעניין נעלם, חזרתי ל 70 ונקודות הרצות לא חזרו.. יכול להיות שזה מסביר את העניין שלא תמיד ראיתי אותן.
אני מניח שאני יכול לשלול בעיה במסך ?
גש לת'רד בחתימה שלי.
יש שם משהו רלוונטי? אין לי זמן לקרוא 8 עמודים של וויכוח אם CRT יותר טוב
אין שם שום דבר רלוונטי, ויכוח חסר טעם משנת 2002. אשר מהווה בשבילו את כל ההבדל בין CRT ל LCD ולכן הוא ממליץ כל הזמן על CRT..
יש למישהו אולי תשובה רלוונטית לבעיה שתיארתי ?
לא מעניין אותי ש CRT אולי יותר טוב וזה ממש לא רלוונטי לשירשור
אני חושב שהיו שם כמה תגובות יעילות, זה לא נכון.
