997mb vs 203b ... שווה לשדרג ?
שלום
אז ככה ..קניתי לפני מספר חודשים את הSamsung Syncmaster 997mb ...המסך הוא Crt כמובן ..
קניתי אותו על פני lcd בגלל שהוא פשוט תומך ברזולוציות גבוהות ..גודל נקודה קטן .. וקיבל ביקורות טובות .
יש לי הזדמנות לקנות samsung 203b עכשיו במחיר נחמד ..
השאלה שלי היא .. האם כדאי לי לשדרג ?
(השימוש הוא בעיקר למשחקים ..גיליתי שאני משחק בכל זאת בסביבות ה1280x1024 ככה שהרזולוציה לא הכי קריטית בשבילי)
תודה מראש
סתם שתדע, הרזולוציה במסך ה lcd הזה היא 1050*1440
אני יודע .. בגלל זה רשמתי שהרזולוציה לא כל כך משנה לי ..מצאתי שאני משחק גם ככה ברוב הדברים על 1280x1024 אז לא משנה לי אם המסך לא תומך ב1600x1200 וכו' ..
תודה על התגובה בכל אופן
שווה לשדרג לCRT כך תשאר עם חצי מהסכום שעל לך הLCD.
קראת מה שכתבתי ?
יש לי את הCRT כרגע ..יש לי אפשרות להשיג במחיר טוב את הLCD שפרסמתי ..
אני שואל אם המעבר כדאי ..
איך המסך שפירסמת בהשוואה למסך שלי ..
בטח ששווה, השטח הנצפה של ה-203b גדול בשני אינצ'ים
זה הבונוס היחידי שאני אקבל ? :s05:
מה בדיוק אתה מחפש? זה בסה"כ פאנל TN - שיפור אדיר באיכות התמונה אתה לא תקבל, והוא גם לא רחב.
שיפור באיכות התמונה יש ?
אני אראה הבדל ?
אני חושב שענו לך: אין.
גם אם אתה מסיג משהו במחיר טוב, זה לא אמר שאתה חוסך. לחסוך זה לא לקנות משהו שאתה בכלל לא צריך כאשר יש לך מסך מצויין, שלא צפוי לעשות בעיות כמו LCD.
עוד מסע צלב נגד CRT? תתעורר, זה לא באמת מעניין אף אחד. אין שום בעיה אמיתית עם LCD, גם אם אתה מנסה מאוד חזק לייצר אחת.
אני אראה הבדל ?
בטח שתראה הבדל, יש הבדל גדול בתמונה ש-LCD ו-CRT מציגים.
כשאנשים אמרים פה שיש הבדל באיכות התמונה בין CRT לLCD הם אמרים את זה לנוכח השוואה בין שני סמכים חדשים או בין מסך CRT תשוש, אבל אמין, שנותן תמונה סבירה לבין מסך LCD חדש דנדש, שיחיה סביר להניח חצי מכמות הזמן שמסך הCRT הישן שלהם חי.
בן אדם אתה סגור על עצמך?
אני יכול להבטיח לך שה-Dell 2007WFP שלי ייקח כל מסך CRT חדש מהקופסא שתשים נגדו.
וכן, אני סגור על עצמי. שיפור גדול הוא לא יראה, שיפור קטן הוא כן יראה.
בשביל שיפור קטן, עם הסיכוי לקבל מסך עם פיקסל שרוף ועוד ירקות, לא שווה להוסיף כמה מאות שקלים. אני משאר שהוא לא הולך לקנות הLCD בפחות מ300 שקל.
מה עם הסיכוי לקבל מסך ללא פיקסל שרוף? זה לא נחשב? אולי גם נתחשב בסיכוי שלו להתחשמל מהמסך? או בסיכוי שישדדו ממנו את המסך בדרך הביתה?
