evga nForce 680i SLI vs. P5W DH DELUXE
אם אתה לא מתכנן OC אז נראה לי ששני הלוחות יקרים יותר ממה שאתה צריך. יעבדו מצוין, אבל אתה יכול לקבל אתו דבר גם מלוח זול יותר
  • תגובות 56
  • צפיות 3.2k
הלוחות האלה לAMD
לי יהיה קונרו 6400
שזה בדיוק ברמה של "לא קשור" כמו הטענות של jupiter
תאמין לי אני לא מבין מה אתה רוצה.....
:nixweiss:
אתה מדברים על חברה ואתה קופץ להשוואות בדגמים ספציפיים....
אם אתה חושב שהלוח הנ"ל הוכיח את עצמו שיהיה לך לבריאות,
או שבכלל אפשר לעשות השוואה בין FOXCONN ל-ASUS...
אי אפשר להשוות בין חברות
או להסיק על איכות של לוחות רק בגלל החברה
ואת זה מנסים להסביר לך
אני שמח שמנסים להסביר.
אבל אני עדיין לא מבין. ;D
למה אי אפשר להשוות בין החברות.
או בעצם נכון... אי אפשר להשוות בכלל בין ASUS לבין FOXCONN.
לדעתי ASUS הוכיחה את עצמה, גם FOXCONN חברה טובה אך לאיזה שוק? האם אנחנו מדברים על אותו צרכן?
בנוסף יתכן שהלוח המדובר הוא לוח מעולה אך, שוב לדעתי אין מספיק נסיון\זמן עם הלוח המדובר עם חומרה כזו או אחרת.
יתכן שבשידרוג הבא שלי (כבעוד חודשיים) אני גם אקח את הלוח המדובר, אך כרגע ביחס מחיר\ביצועים אני בספק אם זה הלוח עם התמורה הטובה ביותר.
אם יש לך מידע אחר בנושא, אנא שתף.
אתה לא יכול להגיד שבגלל שלוח X של חברה Y הוא מצוין אז גם לוח Z של אותה חברה (למרות שהם מבוססים על צ'יפסט שונה לחלוטין) הוא גם מצוין
כנראה לא הבנת אותי...
אני לא אומר זכל הלוחות של X הם מעולים בגלל זהם הוכיחו את עצמם לבין זה שכל הלוחת של Y הם לא טובים בגלל שהם לא יצרו לאותו נתח שוק או שהם לא הוכיחו את עצמם.
אני פשוט חושב שיצרן שמייצר לוחות לנתח מסויים ולא פעם ראינו כמה הלוחות פשוט מעולים לעומת חברה שלא ממש יצרה לאותו נתח שוק ויוצאת בלוח לאותו נתח אי אפשר למהר ולהחליט.
צריך לתת לזמן לעשות את שלו ולחכות לביקורות והשוואות עם חומרה כזו או אחרת.
עזוב רגע את המחיר המטורף וסתם בשביל הידע שלי (כי אני יודע שיש לך ידע לא קטן) אתה יכול להגיד לי לדוגמא שהלוח הזה טוב יותר מה-680 של אסוס?
אני יכול להגיד שאי אפשר להשוות בלי ביקורת ספציפית
בכל מקרה, ASUS רחוקים מלהוכיח את עצמם בצורה אבסולוטית, וזה רק 3 לוחות שלהם שעברו ביקורת על ידי (A8R-MVP, A8R32-MVP ו-ROG CrossHair)
אז בשורה התחתונה evga nForce 680i SLI vs. P5W DH DELUXE???
בשורה תחתונה
אף אחד מהם...
כי אתה לא תנצל את היכולןת שתמונות בהם...
אבל אם אין ברירה אז ASUS עדיף.
למה לא? אני עובד להישתמש במישחקים הכבדים ביותר
אתה לא עושה OC... אתה קונה "רק" E6400 ובטח יש לך זכרונות 667... ואתה חייב לוח ב1600 שקל?
במקומך הייתי לוקח את הלוח ?965P-S3 של Gigabyte בדיוק בחצי מחיר, ומשקיע
את יתר הכסף במשהו אחר. הלוחות שציינת הרבה יותר יקרים עקב על מיני אפשרויות שיש בהם
שרובם לא רלוונטיים לגביך אם אתה לא עושה OC. ההבדל ביצועים בלי אוברקלוקינג בין הלוח שהצעתי
לך ללוחות האלו הוא לא גדול, בטח לא ביחס להשקעה של הסכום כסף הזה במשהו אחר.
מסכים עם זה שמעלי.
הגיגבייט 965 S3
לוח מצויין.
הוא יתמוך במעבדי 4 ליבות?
